Lm317T
Гость Сергей
Меня интересует, данная защита от КЗ кратковременная или постоянная? Она вырубает схему или ограничивает ток проходящий через нее?
Ограничивает ток. Вырубает выход..
Но не до конца, при КЗ на выходе 1.5В все равно остается. В этом недостаток этой схемы. Защита толком не работает.
Фигня все это. Делай схему из поста №48 и будет счастье.
. http://files.mail.ru/Z8ZECP как вот такой вариантик?
Вот эти недодуманные варианты и создают лишние проблемы.
Недостатки определенные я думаю есть в любой схеме... и эта не исключение. Этого хватит на защиту от КЗ в современной мк технике? Хотелось бы узнать какой способ защиты все таки лучше? (для себя). Схема получается такая %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20LM4.JPG, только не знаю какого номинала поставить резистор на выходе. (есть 1,2К и 4,7К, полватный же, так?) В какое место поставить предохранитель и как рассчитать его ток (в зависимости от чего)?
Я же тебе сказал - делай схему из поста №48. По этой дребедени и отвечать неохота. Не будет работать! Или будет, но очень криво.
Хорошо, давайте обратимся к той схеме из поста 48. Если вы говорите что в схеме выше не будет ничего работать, то чем схема защиты от КЗ в 48 посте лучше той которая выше? Насколько я информирован (просматривал различные схемы, в том числе и десятилетней давности) в большинстве случаев используется именно такой вид защиты от КЗ. О качестве советской электроники я умалчиваю, дабы итак понятно, что она была высочайшего качества. (по крайней мере на мой взгляд)Но почему-то до сих пор люди пользуются именно теми основами которые были заложены тогда.
На форуме, извините, вы не единственный, но спасибо вам, всем, за то что хотите помочь, но мне как юному и неопытному важней разобраться, а не просто слепить по готовой схеме и все. И благодаря этой теме я во многом разобрался. Пусть и не во всем. Я не говорю что у той схемы нет недостатков, но она вполне удовлетворяет моим требованиям. Я ее не собираюсь ставить на поток и штамповать для людей на каждом углу. Я пытаюсь собрать что-то из того что есть, для себя. если не хотите помогать составлять схему, так тому и быть, я прошу помочь мне разобраться, разобраться как действуют другие схемы.
Между базой Т2 и массой поставьте резистор 3к. И предохранители по 220В и до диодного моста. A лучше и все три. И книжку Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" почитайте.
Спасибо за понимание. Все таки на какой ток должен быть рассчитан предохранитель, если его поставить в первичку? (Максимальный ток на выходе 0,7А)
(Примечание. Разглядел что на старом радио стоит предохранитель (на 0,5А) после Тр. катушки)
Оптимальным вариантом считаю поставить два, перед первичкой, и до моста (на какой ток?).
"массой" (Землей? слева или справа от пятиватника?)(Ради интереса, для какой цели его туда?)
Спасибо за совет на счет книги, скачал, понравилась, буду изучать. :)
В первичку 0.5А - чтоб пожара не было! Во вторичку - 1.5А (лучше самовосстанавливающийся). Резистор 3кОм в базу Т2 относительно (-) моста. Для нагрузки м\с. А то она ток неизвестно куда выдает!
По поводу того как получили 0,5 и 1,5А. т.к. мощность транса 55Вт, то по формуле Вт=A*V, но так как переменка, ток надо умножить на корень квадратный из двух, получается ---A=55Вт/220V=0,25A; ~A=0,25A*sqrt(2)=0,35A. ближайшее значение 0,5 или мы еще запас делаем? Ток при переменке лучше всегда умножать на 2?
(по поводу вышеизложенного, понятно и доходчиво) спс :)
Схема получилась такая. %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20LM5.JPG при подключении резистора R2 верхний предел напряжения на выходе упал до 41,2V. При включении в схему защиты от КЗ (R3 и T3), до 40,8V. При включении в схему R4 и С2, до 38V. Защита от КЗ работает. Напряжение моментально падает. Резисторы R2 и R4 греются, но не скажу что кипяток. Для них пойдет. В будущем планирую заменить конденсатор на 3300 или 4400, надеюсь ниче не погорит ;D Кстати, где найти табличку коэффициентов на кондеры?
Ну Lmку я отличить сумею...) так что это точно она. "Серый" насчет резистора, он только увеличит нижний предел регулирования.
повторюсь, можно узнать по поводу предохранителей и коэффициентов конденсаторов?
На сеть поставь 0,25А. Если он сгорит при включении в режиме КЗ выхода, то поставь на 0,5А.
Коэффициенты применяемых конденсатров не имеют значения, ставь с любым коэффициентом.
ЗЫ:
Х.з. что ты имеешь в виду под этим, впадло выяснять всякую херню, но хуже точно не будет.
можно узнать по поводу коэффициентов конденсаторов?
температурный коэффициент(ТКЕ) штоль?
выражовывайтесь понятней)
покинул форум 20.02.2013 г.
Я имею ввиду коэффициент умножения напряжения. чуть выше было сказано что для конденсатора 2200мкф он равен 1,41. Вот я и хотел бы узнать остальные, для других конденсаторов.
1.41 - это коэффициент, который покажет, насколько больше напряжение на конденсаторе будет, после трансформатора и диодного моста. От емкости не зависит. Просто если будет маленькая емкость, то будет проседать напряжение.
На конденсаторе С2 уже ничего повышаться не будет.
(в один момент времени одно, в другой другое)
Это как?
Выкиньте из головы конденсатор, но оставьте его в схеме. Можете для успокоения поставить 10 000 микрофарад. Ничего не сгорит.
Самое главное, что бы трансформатор выдерживал нагрузку, ибо если нагрузка превысит расчетную мощность трансформатора, то напряжение просядет и никакие конденсаторы не помогут.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
