Лабораторный Источник Питания (ЛИП) на трехвыводном стабилизаторе LM317
Данная тема создана для обсуждения схемы ЛИП, описанной в одноименной записи моего блога, чтобы не забивать её флудом.
К сожалению, на сегодняшний день схема не испытана "в железе", но я рискнул её выложить по причине проблем со здоровьем, дабы она не ушла вместе со мной "в мир иной", поскольку
Цитата
...человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен...
(© М.Булгаков "Мастер и Маргарита")
Собственно схема (минимальная):
Расширенная:
Печатная плата:
Особенности её схемотехники описаны в записи блога, поэтому здесь приводить их посчитал излишним.
19 минут назад, Falconist сказал:
Понимаю.  Сам был в такой ситуации, переболел короной, как раз первый день. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222061-мой-блок-питания/
В этих схемах с увеличением нагрузки напряжение на выходе будет падать еще не доходя до тока ограничения.
Лучше тогда эта схема, только верхний конец  резистора Р6 подключить на 2 ногу 317. Останется нестабильность выходного напряжения на изменение падения напряжения на диодах VD1 и  VD2  при изменении нагрузки, но это изменение будет меньше чем в предыдущих схемах. Напряжение будет регулироваться от нуля и КЗ на выходе не приведет к выгоранию деталей.
Изменено пользователем Владимир65
Цитата
Обоснование такой модернизации заключается в том, что при К.З. в нагрузке потенциал управляющего входа "adj" должен быть минус 1,25 В.  Однако, при единственном входном напряжении минусу взяться неоткуда ...
За исключением шунта.
Цитата
К сожалению, в последующем исследованиями Dr. West и Владимир65 выяснилось, что при К.З. выхода ток превышает рассчитанный относительно сопротивления R4 (Rx). Иногда существенно.
Это происходит при установке выходного напряжения до минимального = 1,25 В, когда R2 имеет близкое к нулевому сопротивление.
Проблема устраняется с помощью R3.
Все шунты после стабилизатора напряжения- это плавание выхода и просадка неясная и нелинейная на шунте, потому как материала термостабильного типа мангагнан или константан ни у кого почти нет.
Вот и гадание на кофейной гуще какой ток получим в итоге, а можем от окружающей температуры всегда разный.
У меня собран давно по такой схеме болок на КТ818, безо всяких защит. Сколько не коротил- ни разу ещё не сгорал.
Видимо хватает защиты самой кренки.
Изменено пользователем mocart
21 минуту назад, mocart сказал:
А стабильность ТОКА для ЛИП - глубоко похрен. Об этом в записи блога написано отдельно.
Иногда "лучше жевать, чем говорить"...
Подолью керосинчику в тему. Китайское творенье на тему ЛИП317. Только токовый потенциал схемы ограничен.
Выходное напряжение: 0-30 В Регулируемое
Выходной ток: 0-1 A Регулируемый
Входное напряжение: 24 В переменного или постоянного тока
P. S. Как не странно в железе сносно работает, только греются диоды, что естественно.
15 минут назад, andg сказал:
Из-за совершенно не нужной функции "регулируемый СС" (Constant Current) в схему впёрто с десяток лишних компонентов.
В этой связи припоминается функция "Защищен от короткого замыкания на выходе" при описании драйверов светодиодов, выполненных в виде стабилизаторов тока, для которых короткозамкнутый выход является ШТАТНЫМ режимом работы.
Но это же лабораторный блок, и ему (Constant Current) только в плюс будет. Он же и как защита от КЗ.
Плюс ко всему, напряжение на выходе не проседает до момента начала ограничения по току. И -2,5 В, надежно закрывают LMку.
Схема конечно очень спорная, но в железе работает, проверено. -2,5В можно и другим способом добывать, например как в знаменитом Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А.
Только что, andg сказал:
ЗАЧЕМ? Обоснуйте. Или "лишь бы было"?
В Вашей схеме напряжение на выходе, при подходе к установленному току защиты, будет очень заметно проседать. Угадайте на сколько?
А в китайской оно будет стабильным, до момента срабатывания стабилизации по току.
1 минуту назад, andg сказал:
Так и должно быть. Закон дедушки Ома так требует.
Не может такого быть. Закон дедушки Ома запрещает. Подобное возможно исключительно при триггерном режиме защиты.
4 минуты назад, Falconist сказал:
А триггерный режим отменяет закон Ома?
Стабилизированный блок питания должен стабилизировать или напряжение или ток,  в зависимости от нагрузки. И до переход из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, напряжение должно быть стабильным.
Это ни как не противоречит закону Ома. Дедушка может спать спокойно!
11 минут назад, andg сказал:
Вот это ИЛИ/ИЛИ и является главным заблуждением ИП-проектировщиков. ТОЛЬКО напряжение при ЛЮБОМ токе, требующемся питаемой от него схеме. Теоретически - бесконечного значения. Но теория -теорией, а практически при этом пыхнет и ИП и схема, к нему подключенная. Только поэтому выходной ток должен быть ограничен. "Парашют", однако. ОГРАНИЧЕН, Карл! а не СТАБИЛИЗИРОВАН. Стабилизация ТОКА - функция ГЕНЕРАТОРА ТОКА, а не ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
Неверное толкование терминологии ведет к неверным схемотехническим решениям.
такая схема приснилась
кто найдет ошибку или подскажет , где ее раньше видел - тому с полки пирожок :)
уже сам нашел , трансформатор нужен со средней точкой на вторичке .
@Falconist , у LM317 опорное падение напряжения снимается не относительно массы, как в большинстве источников питания, а относительно выхода. Это 1,25В. Поэтому, даташитовское требование - обеспечить непосредственное подключение верхнего конца резистивного делителя непременно к выходному контакту "OUT" никто не отменял. Надо это для получения низкого выходного сопротивления. Иначе у ИП Rвых будет высоким до неприличия. И не CC, и не CV. Зачем тогда заморачиваться - проще обычным резистором ток ограничить.
Смоделировал - точно так и вышло. Оно вообще ни разу не стабилизатор.
Ниже - выходная характеристика, по оси X - ток нагрузки, по Y - напряжение на выходе. Обратите внимания - от самого нуля тока напряжение падает линейно. Стабилизации напряжения - нет.
Скрытый текст
Еще один эксперимент. Попытка определить, есть ли у схемы ограничение тока, понижением напряжения на выходе. Нет, и здесь она себя ведет как просто резистор.
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
10 минут назад, Vslz сказал:
при определенных номиналах вероятно может быть и стабилизатором , пока не открылся Q1.
но непонятно, почему шунт не ставить в общую(минусовую) шину и подавать напряжение с шунта сразу в базу Q1, известное ведь решение .
Кмк создание отрицательного напряжения решит многое .
52 минуты назад, Vslz сказал:
Так и должно быть. Значит, стабилизация прекрасно работает. Чётко согласно закону дедушки Ома. Уменьшается сопротивление нагрузки - снижается выходное напряжение, чтобы поддерживать заданный ток
А теперь замкните накоротко нагрузку и гляньте, что будет с выходом. На эти грабли пришлось наступить.
  • Похожий контент
