Не Работает Жки На Atmega 8
zergling
Проверьте работоспособность кварца... И дайте (может быть еще раз) вариант установки фьюзов (которые реально прошиты).
Спасибо, с новой прошивкой схема сразу запускается и показывает цифры. С напряжением еще приходится колдовать, чтобы все разряды правильно показывали порядковые цифры, но уже дела получше.
Кварц работает, приемник принимает гармонику на 96мгц, а без него МК не прошивается.
Скриншот снятых фузов:
Пока нечего подать на вход - частотомер, похоже, не выдержал все эти опыты. На выходе прощупываются редкие импульсы с интервалом в 0,5 - 0,8 сек.
На следующей неделе закончу LC-измеритель и проверю индикатор
Изменено пользователем zergling
BOOTSZ можно в 1 установить, пока BOOTRST=1 BOOTSZ роли не играет. А вот BODLEVEL настоятельно рекомендую установить в 1 (порог срабатывания 2,7В) иначе при установке в 0 (порог 4,0В) и плохой фильтрации питания возможен сброс от системы BOD.
С этим проблем не будет - схема питается через кренку
Подключил к индикатору LC-измеритель - как и раньше без реакций. Горят все цифры, только у 8 разряда сегменты E и F не видно (так и было). С выхода прибора идут короткие импульсы с длительным интервалом (бросал выход на УНЧ), вероятно, пучками отправляется сигнал - в описании на собранный индикатор говорится о 500мс для обновления информации.
При касании к кварцу (XTAL2) могут медленно и по порядку загоратся цифры 1 - 9 вдоль индикатора, или быстрое безразборное мигание.
... уже подумываю заказать attiny2313 для данной схемы:
http://www.cqham.ru/lcd.htm
тут схему проверили:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18950&page=1
Не разбирать ведь собранные приборы обратно :rolleyes:
Вы сперва доведите до ума свой дисплей, а потом будете что-то к нему подключать.
А так же не разберёшь, кто виноват - дисплей Ваш или LC-измеритель.
А смысл?
Проще не разбирать и паять что-то ещё, а научиться самому писать эти прошивки. ИМХО.
Ну спаяете Вы этот 2313, он опять почему-то не пойдёт, и что? Вы опять будете искать какие-то схемы и паять их?
Изменено пользователем hd44780
Я всего лишь хотел повторить схему и получить работающее утсройство, но как уже отметили, автор разместил "кривую" прошивку. Пока мне проще собрать другой индикатор, нежели изучать ассемблер или C# для этих целей.
Всем спасибо за участие, тема закрыта B)
Все-таки кварц. Если его на Тиньку поставить - будет та же фигня.
