Создание 5-Канального Блока Управления Диодами
Давно еще захотел замутить стробоскопы себе, вот наконец то пришла из Китая по заказу плата блока контроллера(а точнее 12 штук),
все это будет построено на PIC16F628. У данного блока 5 выходов, и так же 5 кнопок управления, скорее всего это будут 5 режимов.
Так вот, дело в том что прошивку написать сам не могу.... Кто знает хоть какой то язык для програмированния ПИКов, пожалуйста отзовитесь!
Мда. Нет слов.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
с языком разобрался. с этим проблем теперь не будет.
Сегодня-завтра уже на руках будет программатор и детали, соберу и буду пробовать уже что то делать.
Однако :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
мая плакать... топикстартер матыматыка-школа двойка быль???
5 входов, 5 выходов, 2 провода питания , а на плате 9 отверстий для подключения... B)
Эх!!!! Если бы плохо было с математикой я бы был этому только рад!(шутка)
Вот фотки платы с разных сторон. Если насчитал только 9, то в этом ты прав, НО тут выходы это там где 3 штуки вместе, а 2 с 6 верхних(или нижних, как смотреть=)) и большое извинение, 4 кнопки! немного перепутал... питание будет немного по другому реализовано.
п.с. размер платы 2,3см на 2,3см.
Изменено пользователем Игорь Куприян
С радостью бы скинул свою схему, да именно МОЕЙ нету! Нарисовал печатную плату, да и все, на том... За основу была взята плата вроде от какой то "пирамиды настроения" вроде, там контроллер менял цвет пирамиды(в основе были вроде RGB диоды).
Но не вылаживал её, так как смысла не вижу, но может будет полезна кому то.
в смысле? нарисовал ПП не существующей схемы...!? круто!
ну и зачем в Китае было заказывать плату не соответствующую ТЗ первого поста :D
Заказывал друг по работе, а кусочек платы остался, вот и сделали, потому и 12 штук.
То что ошибся по количесту выходов это не так поняли, ошибся когда писал, а не когда заказывал!
Нет что бы помочь... начинаете тут...
Я написал прошивку на PIcBasic. Скачал PIC Simulator IDE, а в нем загорается первый диод по алгоритму правильно, а дальше тупо программа не работает, как я понял зависает на команде "PAUSE"...
Пишу прошивку в PICBASIC Plus Editor.
Пробовал даже готовый пример простенький, вот этот:
Symbol LED = PORTB.0
TRISB = %11111110
main:
LED = 1
Pause 500
LED = 0
Pause 500
goto main
Симулятор показывает что на порте В0 есть сигнал, и потом он не пропадает, тупо на этом и все...
Чем ? Написать за Вас программу для неизвестной схемы под неизвестную китайскую плату ?
Бывает :(
Я не прошу написать за меня прошивку! я прошу подсказать, что я делаю не так!
Мне главное запрограмировать микроконтроллер подавать импульсы, кнопки пока трогать не буду, сделано было на будущее так сказать, для начала надо что бы загорались 5 диодов.
Игорь вам нужно:
1. составить свою схему для этого очень удобна программа SPLAN ну или можно воспользоваться любой другой программой, которая позволяет на основе схемы сделать плату.
2. составить алгоритм работы прибора.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
