Зачем параллельно большому вешают маленький конденсатор?
paxac
Часто вижу, когда параллельно к конденсатору большой емкости добавляется маленькой. Например (C10, C8):
Какой профит от маленького кондера? Ведь ёмкость (а, следовательно, и реактивное сопротивление) чуть менее чем полностью определяется большим конденсатором!..
Изменено пользователем paxac
"Профит" в том, что максимальная рабочая частота электролитического конденсатора (поскольку это всё-таки электрохимическая конструкция, с жидким электролитом) довольно низкая. Точно сказать нельзя, т.к. у разных производителей по-разному, но прикидочно до 50...100 кГц. А маленький конденсатор - пленочный или керамический, с очень высокой рабочей частотой.
Электролит берет на себя фильтрацию низкочастотных составляющих, а "маленький" - высокочастотных. Соотношение их емкостей достаточно порядка 1:100...1:200.
У электролитических конденсаторов велика эквивалентная последовательная индуктивность (ESL). Соответственно, вместе с ёмкостью конденсатора они образуют контур. Чтобы сдвинуть резонанс этого контура в область более высоких частот, его шунтируют конденсатором с низкой ESL. Всё это прекрасно видно на графиках АЧХ конденсаторов, приведенных в документации производителя. Иногда, чтобы получить особенно ровную АЧХ, ставят даже три конденсатора (керамика тоже обладает ESL, тем большим, чем большая ёмкость) - электролит, керамика 0,1-1 мкФ и 1-10 нФ. Такое решение, например, стандартно для источников опорного напряжения.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
  • 10 лет спустя...
В 14.06.2012 в 21:44, Falconist сказал:
рабочая частота электролитического конденсатора довольно низкая.
А имеет значение какой именно конденсатор параллельно припаивать? Пленочный или керамический?
Оверквотинг
@__Дмитрий__  11 лет прошло, уже можно и керамику на 47 мкФ влепить на расстоянии 2 - 6 мм от потребителя, а маленький паять не надо в таком случае.
С уважением, А. Ю.
4 минуты назад, getshket сказал:
двух разных резонансов
Графики в студию. Желательно вместе с графиками зависимости емкости керамики от прилагаемого к ней напряжения. А то бестолковые производители как рекомендовали ставить несколько емкостей, так и рекомендуют. Особенно, если это связано с ВЧ вроде GNSS и т.п.
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
