Помогите Подобрать Передатчик
Собирать надо на текстолите а не на картонке или пластике.с минимально короткими соединительными проводниками между деталями.Для этого дал монтажку.
Это называется вч монтаж,он отличается от монтажа моргалок и писчалок.
Заработало , не устраивает то что частота плавает. Метры не измерял ну по кв. принимает визде хорошо антенна полтара метра у меня=)
Так что прошу еще схему передатчика FM (со стабильной частатой)
Со стабильной частотой только специальные передатчики бывают, что вы от «жука» хотите? Попробуйте на питание стабилизатор поставить. И работу начинайте после 10 минутного прогрева.
Зачем??? Это же тебе не лампы.
Чтобы частота не плавала, попробуй сделать трансформаторную связь с антенной (и выходной каскад всунуть).
С трансформаторной связью - это вот так: post-130215-0-48907600-1340287341_thumb.jpg, вторую катушку мотай 3 витка поверх первой.
Можно УМ поставить, тогда вместо антенны сигнал подай сюда post-130215-0-83114400-1340287495_thumb.gif
Изменено пользователем Стальной
Первому жуку добавить индуктивную связь с антенной.А еще лучше трехтранзисторный вариант унч-генератор-ум с антенной.
Собирал жука на фольгированном текстолите?Если на картонке то вести речь о стабильности частоты не имеет смысла,ее просто небудет.
Развязывает генератор от антенны и усиливает сигнал. Неужели не понятно из названия? УМ-усилитель мощности.
P.S.Уже ответили.
Изменено пользователем Hambaker
Тем самым растет мощность и стабильность частоты передатчика.Про свой монтаж таки не ответил.
С одни Каскадом это для соседей вещать будешь. Ну пока эту, конечно. собери, а потом, как опыт появится, и первую хорошо настроишь, к этому переходи.
И, если последний на 5 км будешь делать, не спались.
Я в схеме пиратского УКВ-передатчика использовал генератор Клаппа (James K.Clapp). Стабильность довольно высокая,если соблюдать все правила ВЧ монтажа.
Любо посмотреть!!!!Учись как надо дюелать передатчики!!! :)
Рома,генератор Колпитца сам по себе не очень стабилен.Из вики:
Классическая ёмкостная трёхточечная схема (генератор Колпитца) малопригодна для технической реализации - расчёт показывает, что индуктивность катушки должна иметь порядок единиц нГн.
Вот по этому индуктивную трёхточку больше в промышленности используют.И полевичёк в генераторе.
Для жуков ёмкостная самое то.
Да несовсем.
