Помогите Подобрать Передатчик
Добрый день Уважаймые формчане. Помогите пожалуйсто . Решил собирать вот эту схему : (прикрепил).
1. Если я поставлю 470 вместо 471 (будет работать?)
2. 1M (105) резистор чем можно заменить ? (так как его у нас нигде нет)
3. Этот передатчик можно будет принимать на 88-108мГц ?
Всем заранее огромное спасибо за помощь.
Изменено пользователем KT315B
Лучше собирай вот эту неоднократно проверенную схему.
Монтажная плата к нему.
На сколько метров она ?
желательно первую так как все почти для нее купил (жалко)
около 100м,всё зависит от чутья приёмника.
Как правило чутьё приёмника в мобиле плохое.Лучше в этом плане приёмник с телескопической антенной.
У тебя половина деталей подойдёт.
Автор,так это вроде схема "осы"?
Она дальше 200 метров не действует
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
1. Частота не плавает ?
2. Если его подключить к блоку питания шумов не будет ? (просто которые я собирал жуки при подключении в сеть(блок питания) левые шумы появлялись)
1M (105) - нашел транзистор написано на нем 1КО - это он и есть ?
Почему он не будет это делать?
Чуть вопрос свой поменяю :
Подскажите какую нибудь схему передатчика FM 88-108 мГц.
1. Чтоб нормально работал при подключении к блоку питания (у некоторых "жуков" появляется шум).
2. Чтоб дальность была от 100 метров.
3. Чтоб не плавала чистота.
И если можно чтоб было 2 - 3 транзистора.
Заранее всем спасибо.
Вот эта схема мне пойдет ? (Нашел у Вас на форуме.)
Частота будет плавать в простых схемах.От приближения руки к катушке контура,от изменения питающего напряжения.
Не плавает частота у кварцованных передатчиков.
С таких простых схем бесполезно ожидать высокой стабильности частоты.
Улучшает стабильность применение Усилителя мощности,кроме усиления он ещё уменьшает влияние антенны на задающий генератор.
1. это проблемы самого БП и отсутствие нормальной антенны.
2. это тоже лечится установкой нормальной внешней антенны
3. см пункт 2
Feel the difference! ©
4.экранирование каскадов.
Вот посмотри и сравни свою последнюю схему с этими.
А там стабильность частоты и параметры получше будут.Не все простое хорошее. :)
Передатчики с аналоговой стабилизацией частоты.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
Измерь тестером,по цветной кодировке можно ошибиться и потом будут проблеммы.
Эта схема при большей мощности даст кучу помех и при прогреве транзистора частота будет уплывать.
И нахрен там прямой транз.
Я же тебе дал нормальные схемы.
И монтажку.
Первый жук
А на 1км и более к примеру вот такие схемы должны быть.
STEN50 :
1. "Первый жук" (первая схема) - радиус какой у него ?
2. Чистота не спалзает ?
3. Как её переделать для блока питания чтоб не было помех. (блок питания от телефона моторола)
К сожалению нет там 1M (105)
А если внимательно посмотреть ещё раз? К вашему сожалению там всё есть, или вы считаете что она мне показала 1 мегаом, а вам нет? :D
И вы как я вижу ответы не читаете, я уже указывал что схемы не надо переделывать для работы с БП, а надо использовать БП качественный, а не всякий подручный хлам от мобил.
