Помогите Подобрать Передатчик
К сожалению нет там 1M (105)
А если внимательно посмотреть ещё раз? К вашему сожелению там всё есть, или вы считаете что она мне показала 1 мегаом, а вам нет? :D
И вы как я вижу ответы не читаете, я уже указывал что схемы не надо переделывать для работы с БП, а надо использовать БП качественный, а не всякий подручный хлам от мобил.
Уважаемый подскажите пожалуйсто тогда каким она цветом.
Все таки тестером лучше проверить если он есть да и другие детали все равно придеться проверить тестером для надежности , лично я никак не могу привыкнуть к этим полоскам устаю от этого. а чтоб частота меньше плавала в той первой схеме что Стен выложил в правом транзисторе прицепите еще 22к к базе и на минус
Спаял я этот жук - НЕ работает !
ищите косяки
А где частотозадающие элементы? С1, L1?
L1 и C8, классическая индуктивная трёхточка - генератор Хартли
Feel the difference! ©
Вот в этой теме ; 100% Работающие жучки был разговор не помню около года полтора назад и там есть схема которая и с достаточными разбросами работает , кстати колеги как найти в теме свой пост ? подскахите а то там страниц стех пор прибыло нет времени столько искать, Отбой сам понял :lol:
Изменено пользователем rozen
Что-то как то ели заработало ,звука только не слышно и гудит все :D:blink:
FM 88-108 Весь пробывал.
Кто что скажет по схеме (9 пост).
Сколько примерно метров ?
Изменено пользователем KT315B
Еще раз повторяю,дальность зависит от чутья приемника.При приеме на приемник среднего класса с телескопической антенной, дальность составит около 100м.
На приемник в мобиле дальность будет меньше.
Не стоит там два вч каскада очень трудно настроить для неопытного, вот рисунок Sten50 без обид я немного изменил , там резистор добавлен 22к и конденсатор от базы вместо минуса пошел на плюс и от унч сигнал на базу для глубокой модуляции, резисторы что 22к можно и немного больше и меньше и конденсаторы что 0,1 можно немного больше до 0,33 микрофарад , катушку сдвигаем раздвигаем и попадаем на приемник, если напряжение питания будет больше 5 вольт, 3 килоомный резистор у микрофона желательно повысить вдвое втрое ,вплоть до 10 ком
Вечер добрый. Помогите пожалуйсто подобрать передатчик :
1. 88-108 мГц
2. 2 транзистора (Кт315, S9018, S9014, BC547)
3. Дальность 100 метров и выше если такое возможно :unsure:
Всем заранее большое спасибо. С меня плюс+.
P.S. тему не удаляйте пожалуйсто, очень охото собрать нормальный передатчик.
Хорошо. Спасибо за схему., Если есть еще какие схемы скинте пожалуйсто. Просто хочется выбрать из нескольких одну.
