Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
Уровень пульсаций будет таким, каким его обеспечит линейная ступень.
@Starichok , собираю бп из данной темы, сделал расчет для своего сердечника (в RingFerriteExtraSoft не нашел как добавить , выбрал подходящее по размерам) в двух программах расчет отличается от последней, чему верить?
Изменено пользователем C0unt_Raven
34 минуты назад, C0unt_Raven сказал:
в RingFerriteExtraSoft ты поставил галку "Запрещена работа без обратной связи", поэтому такая большая разница.
не ставить галку, чтобы ничего не сжечь.
сердечник добавить можно только непосредственно в файл RingFerriteCores.txt, находящийся в папке программы.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил я переделать по схеме Старичка Б5-50, выход 300В, 0,3А. Убрал схему самопитания (питаюсь от обмотки 18В + стабилизатор 7812). Вторичная обмотка одна, диодный мост, дроссель 16 мГн на зеленом с голубым кольце внешний диаметр 23мм. В качестве диодов использовал HER208. Снабберная цепочка 220пФ+510 Ом параллельно вторичной обмотке. Электролит 47мк*450В низкоимпедансный. При отключенном оптроне, на нагрузку 1 Ком (реостат) выходное напряжение 310 В, на холостом ходе 360В. Выбросы (измеренные после диодного моста до дросселя) не превышают 500В Размах импульсов 370В. Импульсы на первичной обмотке чистые, прямоугольные без искажений, выбросы практически отсутствуют. Теперь проблема в следующем. После минуты работы горит (пробивается) один из выпрямительных диодов. Диоды греются достаточно сильно, за вывод пальцем невозможно держаться. Они вроде до 1000В и на 2 А. Я понимаю, что чего-то не понимаю. Или неправильно подобрал снабберную цепочку (пробовал 470пФ+200 Ом). Или диоды использовал не по назначению. Подскажите, пожалуйста, направление куда копать.
выпрямитель как сделан?
мостовой или обмотка со средней точкой?
тогда не понятно, почему диод на 1000 Вольт сгорает.
если очень сильный нагрев диодов наблюдается без нагрузки, то обычно это означает большое время восстановления.
на Радиокоте в этой теме Вопрос владельцам Б5-47 и подобных  посмотри.
там кто-то переделывал такой же блок на 300 Вольт. поспрашивай его.
Вот и я не понимаю... HER208 - ультрафасты. 75 нс время восстановления. Перед этим пользовал FR157. Та-же петрушка, но это были просто быстрые диоды 500 нс... Подумал, что из-за этого, но переход на HER208 ничего не дал. Попробую поискать и спросить по вашей наводке. Спасибо.
может, твои HER208 - перемаркер из каких-то медленных?
Да вроде магазин проверенный.... И SokolMount из темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256, что переделывал Б5-50, устанавливал UF4007 (они по характеристикам такие-же) в выпрямитель со средней точкой, а там напряжение, прикладываемое к диоду в 2 раза выше, чем в мостовом. Попробую приобрести диоды в другом магазине, хотя мне кажется дело не в этом. Там в теме упоминался "возвратный диод", что стоит после моста перед дросселем. Я так понимаю, что он облегчает работу  диодного моста. Но сильного смысла в его применении я не вижу. Может я не прав? В родном мосте Б5-50 стоят КД221В 400 В 0,3А по 2 шт. последовательно в каждом плече. Понятно, что в этой схеме оно не прокатит по частоте. Но принцип тот-же? И все-таки надо ставить по 2 диода последовательно тех-же HER208? И есть ли смысл использовать ферритовые колечки на выводы диодов? Понятно, что это уменьшит выбросы, но кардинально решит проблему выхода из строя диодов? Снабберная цепочка на плате стоит ближе к верхним диодам (плюсовому плечу). А выбивает всегда нижний. длинна дорожек где-то сантиметра 2, ширина 2мм. Стоит повесить снаббер прямо на выводы трансформатора со стороны печати? Попробую в понедельник поэкспериментировать на работе на минимальную нагрузку.
"возвратный диод" применяется в однотактных прямоходах. здесь он не нужен.
здесь "возврат" идет через эти же диоды моста.
Сегодня попробовал поставить последовательно  по 2 диода UF4007 в каждое плечо моста. Нагрузил на 15 кОм резистор (ток около 20мА) На выходе 360В. Замучался со снабберной цепочкой. Ставлю 220пФ+510 Ом - резистор начинает дымить, выбросы по 500 В. Увеличиваю сопротивление до 1 кОм, емкость уменьшил до 120пФ. Выбросы увеличились до 600 В. Но резистор все равно греется нехило. И начинают потихоньку греться диоды выпрямителя.... Может быть уменьшить частоту преобразования? трансформатор мотал на EL33 1 обмотка 40 вит, 2 - 122вит. Мотал неправильно :-) 0,5 первички, вторичка, 0,5 первички. Но, на первичной обмотке транса импульсы четкие, почти без выбросов. Ключи холодные.
при таком напряжении резистор в снаббер нужно очень мощный.
в принципе 220пФ+510 Ом - подходящие номиналы.
я нигде не видел, какая у тебя частота....
Частота преобразования 45 кГц. Все частотозадающие номиналы сохранены из оригинальной схемы. Дроссель расчитывался на частоту 90 кГц.
Резистор на 2Вт...
Изменено пользователем Volodiatel
снаббер на вторичке, с учетом мертвого времени, перезаряжается 4 раза.
если я правильно помню, амплитуда на вторичке 370 Вольт.
итого мощность на резисторе получается 2,7 Ватта.
Тогда поставлю 220пФ+270Ом+270 Ом. Еще вопрос. Емкости не поплохеет? Я взял пленочную на 2 кВ. Вроде не должно. Нет смысла поставить 2 по 470пФ последовательно?
не должно поплохеть...
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
