Динамики С Разными Мощностями
Доброе время суток.Подскажите пожалуйста - можно ли соединить два стоваттных вуфера плюс один 35 ваттный и получить при этом 235 ватт? Тоесть нужно ли малый динамик отделять в другое пространство? Или все три пойдут в одном ящике? И вообще, как лучше всего эту схему изготовить, если такое возможно.Речь идёт о постройке бас гитарного бокса. Спасибо.
35 ваттный тож наверное низкочастотник?
Два стоваттника в принципе запихнуть можно в один корпус.
Тут инфа http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
Изменено пользователем finn32
тупо параллелить конечно нельзя!!!-
НО даже если бы и можно было,то в этом нет никакого смысла!
эти несчастные 35 ватт на общем фоне 200 ватт никак не заметить,не верите ознакомьтесь http://audacity.ru/p8aa1.html
только лишняя головная боль будет с дополнительными слесарными работами,-Вы дорожите своим временем?
Смотрите как бы пищалке не показалось маловато одного конденсатора. И как бы она не приказала долго жить. Обеспечит она высоким пару стоваттных головок?
У меня есть пищалка: 50 ватт, макс.- 80 ватт, 2-16 килогерц( мембранная,закр. корус). Есть и среднечастотник 50 ватт, макс.- 100 ватт,600-12000гц тоже мембранн.закр. корпус.Что посоветуете вставить туда? И главное как отделить.Программа по фильтрам есть,но это "стандарты", и бывает, что кто-то даст лучший чем стандартный совет.Спасибо заранее.
Изменено пользователем bassman
За редким исключением, все расчёты пассивных разделительных фильтров производятся программными калькуляторами. Вы попробуйте сами посчитать для начала. выложите схему с обозначениями и данными элементов. Та информация которую вы нам выложили лишь малая часть требуемого, примерно 2...3%. Я например Вам ничем не смогу помочь. Даже терминология... К примеру "мембрана" для меня (да собственно так оно и есть), лишь только тонкая кожица, перепонка, плёнка. Другого я просто представить не могу.
 Да и в 5кГц нечему звучать у басухи. Даже медиатор по струне не просркипит с такой частотой. Бустеры (ранее назывались "щелчки"), насколько помню, имеют подъем АЧХ на 1кГц. У нас была колонка Beag (Биг) в два НЧ по 40Вт и усь Beag ламповый. Звучали достойно. Добавлять 50Вт в параллель - умрет при превышении 70Вт, а 100-ки еще не раскачаются.
интересные вы ребята гитаристы.хотите правильно играть на басу,а изучить основы построения акустики влом...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
По русски я этого не знаю, но Membran Hohtöner по немецки - высокочастотник(который не пьезо). Посчитал по программе, и получил конденсатор 19,88 мкФ.Но как может быть что твитер при этом сгорит? Я многого ещё не знаю и ответ от Meshin меня озадачил.Если разделишь чатоты - должно пойти.......и сколько и какие конденсаторов нужно - пока не пойму...
Тут, на сайте всё подробно разжёвано, от начинающих до гуру. Хочешь научиться - ищи и читай. Через пару - тройку лет ты будешь знать больше, чем сейчас. Если не хочешь тратить на это время, то плати деньги и покупай готовое.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
