Выбор Мини Шлифмашинки/дремеля/бормашинки/минидрели
Посоветуйте какую шлифмашинку (названий много не знаю какое верное из них: бормашинка, минидрель, гравер, дремель) выбрать для домашнего пользования, в основном работа с пластиком и немного с металлами. Чтобы не сильно большая была, т.е. хорошо сидела в руке, но в то же время высокооборотистая (желательно с регалятором) и достаточно мощная. А то на работе была минишлифмашинка, но даже пластик не тянула.
Насколько я понимаю, эталон это Dremel 300:
Бюджет пару тысяч рублей, но если Dremel будет выше на голову чем остальные, то готов подождать месяц и отдать и 3000 руб.
Изменено пользователем tolik777
У меня такой инструмент, только брал вдвое дешевле. Огорчило правда наличие только одной цанги на 3.2, а так как родные сложно найти, то пришлось еще раскошелиться на набор proxxon. Полтзуюсь в 99% случаев для сверления отверстий в платах.
Штука мощная - 130вт, правда насадки дополнительные низкого качества (особенно отрезные круги)
Так что если нужна работа с пластиком и металлом (я обычно ножовкой пользуюсь, так как пластик начинает плавится), то лучше взять дремель.
Антон. Блог
я себе недавно такой прикупил.
нет цанг в комплекте под сверла меньше миллиметра. (жду посылку с украины. всё будет)
Дрель SIJ-135A с гибким валом 15 000-35 000 об/мин+насадки 40 шт
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_566_561/products_id/17173
сверлит супер :).. круги отрезные тоже никакие... но я ими не пользуюсь почти.. в основном взял для сверления печатных плат.
брал HAMMER MD135A за 1300. пока только отверстия сверлил им.
Что занчит не тянула? она его плавила или ей мощности нехватало?
Под каждый материал нужна своя скорость (количество оборотов). Если основная работа с платиком, рекомендую помотреть форумы моделистов где обсуждают выбор аналогичного устройства.
Лучше всего сидит в руке гибкий вал :) хотя я им непользовался ни разу.
Dremel имеет конечно преимушество в широком наборе аксесуаров и комплектующих. Для остальных марок дополнительные цанги ненайдешь например, мне пришлось погупать цанговый патрон для сверла 0,8 и делать преходник к нему.
proxxon вот такой как раз и был на работе, с трансформатором.
Мощности не хватало, т.е. обороты на max стояли, начинаешь пилить пластик, и тупо падали обороты и все. Тоже самое с медью, пробовал медь распилить, не получилось.
Машинка нужно в основном как раз для вырезания в пластике и последующей обработки кромки, ну и др. бытовые нужды (шлифовка поверхностей и т.д.). В качестве сверления отверстий в ПП использоваться не будет.
Если брать Dremel то только модель 4000. Остальные через год интенсивного использования либо cгорают, либо момент теряется напрочь.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • 1 год спустя...
НУ если нужна реально надежный и качественный инструмент, то советую взять такую http://stocktools.ru/vendor.php?vid=201&cid=46, у меня у самого она, покупал еще года два назад, настоящий зверь, очень мощный, легкие и удобный, делает качественную шлифовку за короткое время. Конечно цена не пять копеек, зато только в руки возьмете, сразу разницу ощутите!
Любая бормашинка может не потянуть- крутящий момент у них у всех небольшой. Выбор хорошего режущего инструмента- это основное! Для пластика нужен один,для металла совсем другой, для дерева совсемм третий....для сверления в платах отв. применять только твердосплавные сверла, обычные (из быстрореж стали) не подходят- очеь быстро тупятся и подгорают. Это из-за высокой абразивных свойств стеклоткани,входящей в состав стеклотекстолита. Также очень важно наличие низких оборотов у девайса , и подачу делать небольшую(не спешить). И все будет ОК. Говорю как инженер-технолог и обладатель кетайского девайса под видом укр. марки. Полностью устраивает. Просто придерживаюсь правильного выбора реж инстр и режимов резания.
Твердосплавный инстр можно поискать в магазах медтехники в причендалах для стоматологов- там широкий выбор и весьма качественный,в отличие от рынка,где барыги продают всякое гомно для быдла.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
