Радиоприёмник Fm
Добрый вечер. подскажите пожалуйсто это схема рабочая ? Схема
Раз 5 ее собирал - тишина , не работает.
Так как нету 100 к (пробывал 47 или 150 ставить)
И транзистор 9018.
Так это АМ приёмник диапазона ДВ-СВ..Причём здесь ЧМ(FM)?
В гугле просто вбивал FM приёмник на одном транзисторе ... он выдал........
Посоветуйте самую пожалуйсто простую схему FM приемника на 1 транзисторе.
На ЧМ он работать не будет.
Hambaker опередил. :D
Ищи статью Захарова "УКВ приёмники с ФАПЧ". По моему в "Радио" N 12 за 1985 год.За тебя уже нашёл.Жмёмс
К174ХА34 (TDA7021),К174ХА42.Вбивай в гугле.Он схемы выдаст.
@KT315B,Как намучаешься с однотранзисторными приёмниками с ФАПЧ,а потом с супергетеродинами с низкой ПЧ (простые приёмники на К174ХА34 (42),отпишись.Обрисуем,как нормальный супергетеродин собрать.
Ребят есть микросхемы : TA2145AF, TA2111F, TDA7088T, CD1191ACB , для них нету приемника ?
Заранее спасибо
Изменено пользователем KT315B
Не будут шипения,там усиление не большое.
И тем более прохождение дальних СВ станций начинается с вечера.
ну а то что я всместо 100 поставил 150к и транзистор 9018 не играет роли ? STEN, подскажи что туда допаять чтоб усилить... ?
И шипение,как правило,раздаётся из ЧМ приёмников при отсутствии несущей. АМ трещит в случае сильных атмосферных или промышленных помех.
если ДВ и СВ то вот.
Схему сам собирал,работает с первого раза.
Ну а то что я всместо 100 поставил 150к и транзистор 9018 не играет роли ? Подскажите пожалуйсто что туда допаять чтоб усилить... ?
P.S. Первая схема. :rolleyes:
One Love cxem.net B)
Рефлексный...Склонен к самовозбуждению.R3 при низком напряжении питания лучше дросселем заменить.Громкость вырастет.
Отключи правый вывод электролитического конденсатора 10 мкф от катушки и коснись его пальцем.Если никаких звуков нет,то косяк в самой схеме.Если будет слышен щелчок или ещё какой звук,то с диапазоном (числом витков катушки) пролетел.
Мля...Только что рассмотрел:транзистор на схеме первого поста не правильно нарисован! Коллектор и эмиттер местами перепутаны! Эмиттер должен внизу (на минусе) сидеть!Упс..Опередили.
В Курске нет мощных СВ станций,если только вечером принять мощную с Украины.
И чтоб принять удалённые СВ станции надо ставить антенну.
Жень пробовал-небыло возбуда,даже насильно вводил возбуд-сразу чутьё возрастало.
"Ищи статью Захарова "УКВ приёмники с ФАПЧ". По моему в "Радио" N 12 за 1985 год." - Совет от Hambaker. С Захаровым был знаком лично. Его схемы выверены до мелочей. Посмотрел внимательно твою первую схему, она работать не будет.
Ром,так это от радиуса кривизны рук зависит.:D
И избирательность тоже должна была возрасти.Это же регенеративный приёмник вышел.
Сам знаешь,на форуме такие экземпляры попадаются,без транзисторов возбуд получают....
Совет от Hambaker.
Мне 12 лет было,когда я эту статью прочитал.До сих пор помню статью,и год и номер журнала.Эти схемы даже во многие справочники попали.Основной их недостаток-низкая стабильность частоты и паразитное детектирование АМ.
В первой схеме не только транзистор перепутан, там и смещение задано не верно. Не верно выбран номинал резистора. Кремниевый ТР при малых напряжениях питания работает очень плохо. Изначально эта схема была рассчитана на П401 - П416. Если хочешь с ней замарачиваться, то ищи старый германиевый транзистор. Телефон в коллектор. Параллельно ему конденсатор. Электролит в базе заменить на 6800 пФ. Пародию на детектирование выполнит сам транзистор.
"Основной их недостаток-низкая стабильность частоты и паразитное детектирование АМ." (Hambaker) - эта Ахиллесова пята всех РПУ, в которых один и тот-же Т.Р. усиливает и В.Ч. и Н.Ч.
Или питание поднять до 4,5-6 вольт.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее.
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
