Радиоприёмник Fm
Добрый вечер. подскажите пожалуйсто это схема рабочая ? Схема
Раз 5 ее собирал - тишина , не работает.
Так как нету 100 к (пробывал 47 или 150 ставить)
И транзистор 9018.
Так это АМ приёмник диапазона ДВ-СВ..Причём здесь ЧМ(FM)?
В гугле просто вбивал FM приёмник на одном транзисторе ... он выдал........
Посоветуйте самую пожалуйсто простую схему FM приемника на 1 транзисторе.
На ЧМ он работать не будет.
Hambaker опередил. :D
Ищи статью Захарова "УКВ приёмники с ФАПЧ". По моему в "Радио" N 12 за 1985 год.За тебя уже нашёл.Жмёмс
К174ХА34 (TDA7021),К174ХА42.Вбивай в гугле.Он схемы выдаст.
@KT315B,Как намучаешься с однотранзисторными приёмниками с ФАПЧ,а потом с супергетеродинами с низкой ПЧ (простые приёмники на К174ХА34 (42),отпишись.Обрисуем,как нормальный супергетеродин собрать.
Ребят есть микросхемы : TA2145AF, TA2111F, TDA7088T, CD1191ACB , для них нету приемника ?
Заранее спасибо
Изменено пользователем KT315B
Не будут шипения,там усиление не большое.
И тем более прохождение дальних СВ станций начинается с вечера.
ну а то что я всместо 100 поставил 150к и транзистор 9018 не играет роли ? STEN, подскажи что туда допаять чтоб усилить... ?
И шипение,как правило,раздаётся из ЧМ приёмников при отсутствии несущей. АМ трещит в случае сильных атмосферных или промышленных помех.
если ДВ и СВ то вот.
Схему сам собирал,работает с первого раза.
Ну а то что я всместо 100 поставил 150к и транзистор 9018 не играет роли ? Подскажите пожалуйсто что туда допаять чтоб усилить... ?
P.S. Первая схема. :rolleyes:
One Love cxem.net B)
Рефлексный...Склонен к самовозбуждению.R3 при низком напряжении питания лучше дросселем заменить.Громкость вырастет.
Отключи правый вывод электролитического конденсатора 10 мкф от катушки и коснись его пальцем.Если никаких звуков нет,то косяк в самой схеме.Если будет слышен щелчок или ещё какой звук,то с диапазоном (числом витков катушки) пролетел.
Мля...Только что рассмотрел:транзистор на схеме первого поста не правильно нарисован! Коллектор и эмиттер местами перепутаны! Эмиттер должен внизу (на минусе) сидеть!Упс..Опередили.
В Курске нет мощных СВ станций,если только вечером принять мощную с Украины.
И чтоб принять удалённые СВ станции надо ставить антенну.
Жень пробовал-небыло возбуда,даже насильно вводил возбуд-сразу чутьё возрастало.
"Ищи статью Захарова "УКВ приёмники с ФАПЧ". По моему в "Радио" N 12 за 1985 год." - Совет от Hambaker. С Захаровым был знаком лично. Его схемы выверены до мелочей. Посмотрел внимательно твою первую схему, она работать не будет.
Ром,так это от радиуса кривизны рук зависит.:D
И избирательность тоже должна была возрасти.Это же регенеративный приёмник вышел.
Сам знаешь,на форуме такие экземпляры попадаются,без транзисторов возбуд получают....
Совет от Hambaker.
Мне 12 лет было,когда я эту статью прочитал.До сих пор помню статью,и год и номер журнала.Эти схемы даже во многие справочники попали.Основной их недостаток-низкая стабильность частоты и паразитное детектирование АМ.
В первой схеме не только транзистор перепутан, там и смещение задано не верно. Не верно выбран номинал резистора. Кремниевый ТР при малых напряжениях питания работает очень плохо. Изначально эта схема была рассчитана на П401 - П416. Если хочешь с ней замарачиваться, то ищи старый германиевый транзистор. Телефон в коллектор. Параллельно ему конденсатор. Электролит в базе заменить на 6800 пФ. Пародию на детектирование выполнит сам транзистор.
"Основной их недостаток-низкая стабильность частоты и паразитное детектирование АМ." (Hambaker) - эта Ахиллесова пята всех РПУ, в которых один и тот-же Т.Р. усиливает и В.Ч. и Н.Ч.
Или питание поднять до 4,5-6 вольт.
