Радиоприёмник Fm
А толку? Это такой национальный способ изощрённого мазохизма: из всего разнообразия схем в интернете найдут самую нерабочую.Я об этом уже писал.
Ребята.Вспомнил одну схемку из справочника.Два раза собирал и оба раза удачно.Собирал на вырезанных в фольгированном стеклотекстолите пятачках Работало устойчиво.Схему позже выложу.
Вот обещанная схема. В качестве УВЧ использовал схему резонансного усилителя на двух транзисторах (я её часто использую,удачная схема) из промышленно выпускавшегося блока УКВ 1-03 С.Усилитель резонансный (перестраиваемый) и при должном согласовании получался отличный результат.Схема УКВ 1-03 С есть в гугле.Ромка,вспомни.У тебя тоже такой справочник.Должен был сталкиваться.
Мда, было времечко... сейчас пытаться собрать эти схемы - разве что чисто из академического интереса. Если нужен реальный приемник, недавно заказал - платка 10 на 10мм - готовый FM стереоприемник с цифровым синтезом частоты, чувствительность по входу порядка 2мкв.
Если уж хочется сделать приемник, и хочется что-то изучить стоит начинать с чего-то современного.
Уровень технологий нынче таков что если внимательно все соединить, то проблем не возникает. Да и опыт сборки "аналоговых" схем тут не нужен - совершенно другой уровень, поэтому можно начинать даже без опыта - прежний всеравно не поможет.
