Усилители D-класса на IR2092
словил клип улетел мур120 на выходе, стоит его менять или что другое поставить ?
Выкинь их оба - все равно в мост цеплять не будешь...
Юрий. cxem.net
Да в мост использовать не буду, а с питанием драйвера надо делать что ?
и да, если поднимать питание платы до +-65 вольт мне надо пересчитывать резисторы ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
да надо пересчитать.
вариантов 2: - по закону Ома, - по табличкам из апноутов к этой микрухе
Изучаем правила форума касательно подписи
всем спасибо, но микруха и транзисторы на том свете. :( чёт напортачил . . .
Добрый день.
Сегодня посчитал резисторы для питания +-5,6В, сделал их таким образом.
По расчетам ток получился 0,0125А и мощность рассеивания 0,75Вт, получается расчетная и резюков 1к1. Тепло будет от них рассеиваться на плату.
Оставить так или переделать для запаса мощности резюков?
Мощность на резисторе 10 4.7кОм будет 0.18Вт. А резистор у тебя 0.125Вт. Неправильно ты посчитал. И нельзя в одной точке столько резисторов, один греет другой) Отпаяются :crazy: Изменено пользователем motoandrey14
привет ! скажите, а ир 2092 должна греться ? прост у меня при питание +-35 вольт нагрузка 6 ом сигнал с компа, когда добавишь звук ирка начинает греться звук нормальный не искаженный . ключи стоят ирфб 5615
Droper
Спасибо ! Но проблему решил уже ,поспешил с вопросом , запускал с не смытым флюсом . После промывки и сушки, греться стала заметно меньше и теперь чуть теплая (замерить не чем ее температуру )
день добрый, из за чего может перегреваться резистор 1к в ОСС который, за полгода уже дважды отваливался!
Изменено пользователем Droper
замени на 1500 пик и 10к
Изменено пользователем Dermengy
не много ли на 1500пик?
Это видимо у вас на тут жарт такой.... :lol:
Я же много раз казал на эту проблему , что при питании +\-25-30В теплость в этом резисторе укладывается в 0.25Вт . Выше - идет перегрев , ставьте мощнее резистор . Помогает также пересчет , правда в другую сторону , нежели Дерматолог считает. К примеру 3кОм(0.25Вт) и 56пФ вполне комфортно справляются при напружностях +\- 75В.
каким образом они высчитываются? у меня питание 55+-, Дим у вас такой ПП нету? я так понимаю здесь на борту все что нужно присутствует
