Усилители D-класса на IR2092
Усилитель работает,но на выходе 24 вольта чистого сигнала-нагрузка 4 Ома,итого ватт 100,дальше ограничение до 46 вольт,питание +-50 вольт,транзисторы IRFB6520-защита рассчитана,в чём проблема-понять не могу. Собрано на плате superamplifaer ,post-151322-0-37026400-1444732709_thumb.jpg
Изменено пользователем sasha1983
больше 26 вольт не могу амплитуду поднять(чистую),чем идёт ограничение?
блок 800 вт , дроссель Т106-2 с запасом
сбылась мечта))) собрал две платы, завелись с пол пинка, за основу платы взял плату Dimonisа, кажись с третьей страницы, остальное взял с платы superamplifaer и то по фото) понравилась она мне) размер 5х5см, примочек никаких нету, так сказать проба пера) все работает, но на холостых греются ключи, без радиатора, секунд за 30 разогреваются градусов на 60-70, больше не стал держать, ключи irfb5615, частота 540кгц, резисторы в затворах по 10 ом, сама микросхема теплая, питание +-33в, осциллографа нету, это частота в нагреве виновата? или может что другое? хотя с небольшим радиатором все холодное.
частоту уменьши нафига такая?? 350-400 на ШП само то.. как по мне..
до 26 вольт ровный синус,а дальше идёт ограничение сигнала(46 вольт max),100 вт - это вообще как то ни о чём,больше снимают.
а смотрел что на входе при этом??? если все ок то ничего не ограничиваеться...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Да,на выходе смотрел осцилом,до 26 вольт чистая синусоида, дальше добавляешь громкости (загорается светодиод клипа) и пики синусоиды преобразуется в меандр-вплоть до чистого меандра.
проверьте делитель щупа.
во, и заведите его в ограничение, затем ткните в шину питания щупом.
сдается мне, напряжение будет тоже самое, в которое упирается ваша синусоида.
Изучаем правила форума касательно подписи
так и есть,упирается в напряжение питания,но почему 26 вольт вместо 36?
ну так теперь и смотрите осциллом от чего напряжение питания падает
мультиметр может вас обманывать.
сейчас смотрел осциллом,чистая амплитуда сигнала 50 вольт-как раз до ограничения питания,даже пусть возьмём P = (0,707U)2/Rн (45*0,707)2/4=253,вот как то так.А по мультику меньше .
не известно что меряет мультик.
там на шильдиках что либо про TrueRMS есть?
если нет, то он меряет погоду на марсе.
Доброго времени суток!
Перевел на досуге при помощи гугель iraudamp7. Не идеально, но читабельно. Возможно кому пригодится.
(656327178) iraudamp7s.rar
Сам имею вопросик:
Откуда берутся иглы и как с этим бороться?
Менял все, дросселя кондеры, картина менялась но не кардинально. Мертвое время на максимуме, если уменьшаю иглы больше и начинают теплеть ключи.
после дросселя такого быть не может, это на щуп наводится помеха.
попробуйте намотать земляяной хвотик щупа на щуп, чтоб его длина стала минимальной а сигнал попробуйте снять с кондера фильтра (т.е. обоими концами щупа приложитесь к емкости, чтоб длина была минимальна), еще может помочь ферр колечко на щупе.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
