Усилители D-класса на IR2092
8 часов назад, zuboka сказал:
:blink: а с чего ей разрываться на исправном усилителе не достигнув амплитуды рельса питания?
Или сам спросил, сам знаю "правильный" ответ? :D
спросил для статистики ;)
Правильно, при достижении питания, точнее почти напряжения питания, только питание изменяется и нагрузка подключается разная и нелинейная, поэтому нельзя жестко задать напряжение до шины питания при котором срабатывает индикация клипа и клиплимитер.
Типовой усилитель НЧ является системой состоящей из усилителя с очень большим коэффициентом усиления и цепи ООС, которая собственно и задаёт коэффициент усиления сичсемы, поддерживая напряжение на входе усилителя практически равное нулю и состоящее практически только из ошибки. По мере увеличения входного сигнала, увеличивается и напряжение ООС, но только если выход так же продолжает увеличиваться, а он начинает "упираться" в напряжение питания, его пульсации, насыщение выходного транзистора (да и не только, может ограничивать и не только выходной, что то из предшествующих каскадов) и другие потери.  При этом на входе усилителя входной сигнал растёт, а напряжение обратной связи его уже перестаёт компенсировать. Это и есть разрыв петли обратной связи. Нам остаётся только выделить это напряжение, в неинвертирущем усилителе это напряжение возникает между неинвертирущим и инвертирующим входом, что требует дифференциального съёма этого сигнала, а в неинвертирующем достаточно контролировать сигнал ошибки на инвертирующем входе, так как неинвертирующий вход сидит на земле.
20 минут назад, Metron сказал:
Можно просто сравнить/смаштабировать  входной и выходной сигнал одним внешним ОУ , раньше , 30+ лет назад делали так измеритель Кни , до 0,1% точности :lol: .
Здесь же удобнее смотреть сигнал с интегратора - с ростом амплитуды сигнала  частота самоосциляции падает  , соответственно растет амплитуда на выходе интегратора -  можно взять любой нужный вам уровень  - хоть для 0,01% , хоть для 1% Кни.
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
в Радиотехнике УКУ-020 было это сделано на одном транзисторе...
9 минут назад, Dimoniz сказал:
попробую в понедельник отловить данного суслика живьем!
Если не секрет, то где брать Т130-2? На китайские с али плохо отзываются, да и предложений не много.
меня пока эти кольца неизвестного происхождения с разборки выручают, ни в одном источнике такого типоразмера не нашел. 2017-02-23 17-29-01.JPG
106-2 есть, но они мелкие для таких мощностей, сильно греются, точнее греется провод, туда толще 0.8 не намотать, хотя многие производители на 500 вт их используют.
11 час назад, Metron сказал:
Похоже на Т131 , внутренний должен быть около 16мм , а высота 11мм.
Каких таких мощностей ? До 700Вт/4Ома вполне качают , провод 1мм  , там порядка 8витков вторым слоем выходит.
Они все китайские , но чиста кетайские имеют адские потери - на вскидку раз в 5 больше . Если нормальное кольцо пр длительной работе на ХХ нагревается махимум на 10град , т.е. до 35 , а левое 70-80град.  Вдобавок с ними искажения подскакивают на порядок :o
ПыСы в личке сообщу где брать......
спасибо! не хотел вторым слоем, думал в один обязательно нужно. Лет 10 назад, во времена первого знакомства с Д-классом, мотал на 106-2 проводом 1 мм, помню что несколько витков получались вторым слоем. С тех пор 106-2 лежат штук 20, покупал тогда что то очень фирменное по 5 долл за штуку.
мои непонятные сердечники советского производства, внутренний диаметр и толщина порядка 13-14 мм. Проводом 1мм в один слой до заполнения - ровно 22 мкГн.
Изменено пользователем Metron
В 26.02.2017 в 00:25, Metron сказал:
Ну так обратного никто не говорил.
Я говорил что достаточно сравнить питание и выход - этого будет достаточно и просто.
Юрий. cxem.net
сигнал клипа прекрасно снимается с 4 ноги!!! просто сказочно и сказочно просто!
и не просто клипа, а именно сигнал ошибки (уровень искажений)
17 часов назад, Metron сказал:
Там можно как и клип (разрыв ОС) снять , так и любой уровень в рабочем диапазоне .  Причем привязка к напряжению питания 100% , о чем так переживает зубока.;)
В 24.02.2017 в 13:25, Metron сказал:
подскажите, кто как делает индикацию клипа - по приближению размаха выхода к напряжению питания на заданное напряжение или ещё как?
21 час назад, Metron сказал:
В 25.02.2017 в 14:27, zuboka сказал:
4 часа назад, Dimoniz сказал:
Клипп не всегда есть разрыв ОС ;)
Юрий. cxem.net
5 часов назад, zuboka сказал:
Уже знаю. Как достоверно узнал, сразу написал, а резистор с 4 ноги к меня был запаян ещё два года назад, тогда я усилитель забросил в связи с отсутствием нормального блока питания. Я показывал несколько дней назад фото весьма действующего макета, там он есть, но до позавчера у меня руки не доходили посмотреть с него сигнал.
Клипп - наверняка [emoji724] , а вот clip (клип) в рассматриваемом на тут аспекте именно это и подразумевает.
Давно читаю эту тему, уже пошел на 3-й круг и понимаю, без качественных индуктивностей тут нечего ловить. Ириски уже месяц лежат, заказал 4227-е, и тут наткнулся на "заречные" (в Хабаровске живу) аналоги SAGAMI. В начале недели подтверждаю заказ на по десятку типа 7G17A & 7G31A. Как говориться будем посмотреть...
Если кому интересно, можете ознакомиться с их данными. Есть там еще и 7G23A имеются.
Подборка индуктивностей для D-Class.pdf
1 час назад, Metall4 сказал:
с чего бы если вся нагрузка будет на внешних 5.1в !
Согласен, с нагревом погорячился. Согласно апоунту достаточно обеспечить ток 10мА через резисторы и напряжение 5 В, при условии стабильного источника питания.
    • Ну я это знал, так спросил для успокоения души, мало ли
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
