Усилители D-класса на IR2092
Я пять лет назад светил ламповый гибрид - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/112857-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-d-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-ir2092/&do=findComment&comment=1300339
Все возвращается на круги своя ???
никто не пробовал такие транзисторы STW30NF20 ?  Недорогие и "лёгкие". Ниже 4 Ом нагрузку не планирую, питание +-80 В.
Изменено пользователем Metron
Если бы их можно было за недорого достать, то попробовали...
29 минут назад, Metron сказал:
А на что это влияет в данном случае, когда напряжение питания или хотя бы мощность не указаны?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А резон ТО247 корпуса при таких мощностях ?
Тот же IRFB5620 полегче будет.....
А вообще классика - IRFB4227 - в статике потери будут в 3 раза меньше нежели в ваших.
Изменено пользователем Dimoniz
3 часа назад, Dimoniz сказал:
мой любимый корпус
IRFP4227 есть, но микросхемке вроде бы полегче должно быть с STW. Снижение КПД из за большего сопротивления должно несколько компенсироваться легкостью управления.
3 часа назад, radio_andrey сказал:
Ну если в наличие есть, то пробуйте.
нет, иначе попробовал бы
Сегодня проверил усилитель. При прочих равных условиях, IRFP250N выдали 530 Вт, а IRFP4227 550 Вт на 4 ома. Соответственно на те же 20 ватт меньше нагрев 4227. Частота порядка 340 кГц. В затворах 7.5 Ом.
Но очень сильно греются при работе даже 4227, правда без радиаторов...  На холостом ходу холодные.
Эм. При КПД как минимум 90% уже рассеивается 55Вт. А если посчитать, то будет цифра точнее. И Вы ещё жалуетесь на нагрев без радиаторов...
Здравствуйте помогите убрать наводки шум  пересвист в усилителе при подключении к сетевому импульсному блоку питания! Усилитель D на ir2092 главное если в параллель этому усилителю подключить усилитель АБ класса то всё работает отлично не шумит не фонит??? Вот незадача!
подскажите, кто как делает индикацию клипа - по приближению размаха выхода к напряжению питания на заданное напряжение или ещё как?
Ну значит мы их вместе тогда ловили , но и суслик был тогда крупнее [emoji4] [emoji317]
ПыСы. В эфирной помехе виновато не устройство , а паразитный излучатель (антенна) в нем.[emoji6]
18 часов назад, Metron сказал:
нет, правильнее смотреть разрыв петли обратной связи.
:blink: а с чего ей разрываться на исправном усилителе не достигнув амплитуды рельса питания?
Или сам спросил, сам знаю "правильный" ответ? :D
Юрий. cxem.net
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
