Усилители D-класса на IR2092
20 минут назад, seregaviper сказал:
 а с IRFB4227 нагрев большой получается (особенно IRS).
IRS2092 да , будет теплее  , но 4227 при такой мощности можно использовать без радиаторов ! А 4020/4620 придется охлаждать......
Из 200 плат , больше половины собрано на 4227 - вопросов не возникало :
28 минут назад, seregaviper сказал:
 Усилитель находится в колонке, обдув и большой радиатор не поставишь.
Большой и не надо , для 400-500Вт  достаточно пластины 150*250мм из 3мм алюминия.
Вот серийный продукт , 450Вт в 2Ома :
В 25.11.2016 в 12:11, Dimoniz сказал:
Нет такого расчета .
Последний вопрос к Dimoniz . Я помню ты выкладывал фотки разных дросселей и делал замеры Кни . Они имели все одну и ту же индуктивность . И как я помню лучший результат был встречная намотка . Сам вопрос как изменится Кни при разной частоты само осцилляции и с участием разных дросселей (200-20 мкГн). Просто у меня нет возможностей провести замеры .
Удачи !
32 минуты назад, Dimoniz сказал:
Остаётся только за тебя порадоваться !
25 минут назад, seregaviper сказал:
Такого радиатора должно хватит для ириски?
В этой веки есть описание работы 2092 с 4227 .
Лень прочитать тему ...
10 часов назад, seregaviper сказал:
У тебя там ириска с 4227 работает? Без радика?
Вешать на чип радиатор , если оный на это не рассчитан  - колхоз.
2092 вполне справляется с 4227 и так , но частоту выше 300кГц не надо гнать.....
11 час назад, Megaarxangel сказал:
 да и вообще музыкальные инструменты ограничены диапазоном в 5 кгц .
Но заметьте , токо в танкистком шлемафоне :lol:
В отличии от вас все остальные окружающие слышат , и жаждут слышать весь отпущенный человеку диапазон , т.е. до 20кГц.
10 часов назад, Megaarxangel сказал:
Я использую дросселя РАССЧИТАННЫЕ  под необходимые мне применения, а эксперименты наобум оставлю вам , танкистам.....
12 часа назад, Dimoniz сказал:
Наверно меня окружают одни рептилоиды или летучии мыши .
Назови мне пожалуйста хоть один Ваш музыкальный инструмент и ноты пожалуйста с частотой выше 5 кГц .
вам , танкистам..
Звучит это от тебя как комплимент , хотя другого я и не ожидал . Желаю удачи в прослушивании ультра звука :D.
Ну хотя бы генератор Синуса что ли включи . Хотя наверно уже поздно , не поможет ....
Изменено пользователем Megaarxangel
знаток, чо.
эт спектр с колокольчиков с хорошей записи. обрати внимание на цифры в правом столбце.
инфа от сюда: http://rmmedia.ru/
Изучаем правила форума касательно подписи
Виноват , возможно с колокольчиками ошибся , но это не меняет отношения к делу . Постом выше предлагал прекратить обсуждение дросселей . Предлагаю вернуться к теме IRS2092 .
9 часов назад, Megaarxangel сказал:
Ну хотя бы генератор Синуса что ли включи.
Специально для Вас прогнал частоты от 10кГц и до 25кГц. Слышу как раз до 20кГц
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
15 минут назад, radio_andrey сказал:
Меандр , да ? И я специально от тебя не чего ни просил .
с чего вдруг предположение о меандре, и что в меандре плохого? и кстати, каков низший гармонический состав меандра на 20кГц?))
и почему генератор Синуса с большой буквы "С"? звучит как винт Архимеда)))
Не от меня, так от других. Но ведь доказательства есть доказательства. А ведь не зря считают средний диапазон слышимости 20-20000Гц. Некоторые выше 20кГц слышат, а у других после 16кГц тишина в ушах. Так что не говорите за всех, что после 16кГц никто ничего не слышит
 Поскольку восстановить (после коротыша в нагрузке) один из каналов такого усилителя   не получилось , решил приобрести такой вариант
Как думаете, будет нормально играть музыку не хуже предыдущего варианта ? Или, быть может, есть наборы интереснее ? Но сильно дорого тоже не хочется. Питание порядка +\- 40 вольт. Для меня важно, чтобы детальки были обычные (не мелкие), поскольку все равно многое придется перепаивать.
И еще, может кто знает, какое максимальное (но допустимое) значение может иметь резистор R8B в чепи обратной связи? Вроде встречал значение 120 кОм.
Изменено пользователем alexandr987
4 часа назад, alexandr987 сказал:
а не проще заказать у Dimoniz проверенный и настроенные да и качество получше будет
2 часа назад, руня сказал:
Внимательно изучал эти платы, но там слишком много мелких деталек, а мне нужно будет прилично переделывать под свои требования. Кроме того, уже хорошо знаю эти киты, первый купленный мною вариант не сильно отличается от второго. Да и у Dimoniz дороже, хотя и у китайцев тоже не бесплатно. Вот ссылка, где заказывал, может кому пригодится. Две платы в сборе с доставкой Е-пакетом 3600 руб.
22 минуты назад, alexandr987 сказал:
Ежели не секрет  , что за такие супер требования , что приходится перелопачивать всю стандартную , сбалансированную схему ?
24 минуты назад, alexandr987 сказал:
У Dimoniz однако гарантия тута , рядом , а не в поднебесной. :pilot:
7 часов назад, alexandr987 сказал:
 Поскольку восстановить (после коротыша в нагрузке) один из каналов............
НИ РАзУ , при нормально рассчитанной защите НЕ удавалось убить усилитель ( из почти 200шт собранных) :wall: , видимо ваши требования не укладываются в линию безопасности. :unknw:
1 час назад, alexandr987 сказал:
так закажи у Dimoniz  сразу переделанные под свои требования. !
4 часа назад, Dimoniz сказал:
Вот именно, приходится прилично перелопатить, чтобы сделать схему стандартной или хотя бы исправной. Не будет китайский конструктор нормально играть музыку, я вообще удивляюсь, как оно играло (точнее, издавало звуки) с транзисторами не той проводимости, перепутанными стабилитронами, лопнутыми дорожками и консим разбросом деталей. А требования у меня только одно - минимум искажений и для этого придется подбирать детальки, точнее, несколько резисторов. Собственно покупаю для экспериментов и не факт, что буду слушать именно этот усилитель.
Я ничего не расчитывал, как оно было, так и сгорело при кратковременной закоротке выхода. Кстати, в этом канале (его мне восстановить не удалось) выводы 9 и 10 микросхемы висели в воздухе (под ними не было дорпожек).
Была такая мысль, но я не успел еще точно подобрать все номиналы (обратная связь, например), ДеадТайм и частоту. Я привык к лампам и транзисторам , потому этот усилитель мне вообще никак не понятен, буду разбираться и наверняка еще не один комплект пойдет в мусорник. Кроме того, тот один канал, который удалось восстановить играл шикарно и по уровню искажений был раз в 5 меньше (очень приятный такой спадающий спектр), чем родная китайская сборка. Но это не показатель, нужно тестировать микросхемы разных партий, а для этого нужна удобная замена микросхем и других деталей.
15 часов назад, alexandr987 сказал:
Какие же резисторы нужно подбирать, настраивая тем самым качество звучания?
20 часов назад, alexandr987 сказал:
Танцы с бубном по подборке!!! , а не по расчету резисторов ничего не даст.  ДТ конечно влияет , но он однозначно рассчитывается исходя только из применяемых ключей .
Микросхемы бывают двух видов : рабочие и нерабочие(бракованные, обманки)  ,  плохо , (некачественно) работающих не бывает , это вам не аналог......
PS По поводу что вам покрупнее детальки  -  сравните хотя бы заявленные THD в IRAUDAMP7   , в трухольном и СМДэшном варианте .  Разница почти на порядок! :blink:
В 07.12.2016 в 01:36, alexandr987 сказал:
Вот вам и ответ - китаёзы стряпают побыстрее и "рубят капусту", даже не отходя от кассы... их задача - быстро и сейчас "навариться" по максимуму. По-моему, они свои поделки даже не проверяют - состряпали по быстрому опытный образец, ...о, работает!, и погнали шинковать тугрики.
Так что я за Dimonisa.............!
Да, имейте ввиду, на Али и в поделках китайских (особенно недорогих) радиоэлементы (в основном полупроводники) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ заявленным характеристикам! Это мой опыт, сын ошибок трудных...
1 час назад, stskaluga сказал:
Вот потому и не надеюсь на микросхемы и стараюсь покупать сразу в сборе, хотя это тоже не гарантия нормального звука. Например, собранные киты имели высокий уровень третьей гармоники, зато после замены микросхемы эта проблема исчезла. Если и новые наборы не опрпавдают надежд, еще останется вариант заказать у Димониз, но если и этот вариант не пройдет, то я делаю вывод, что получить приемлимый звук от цифрового уся невозможно (по причине негодных деталей). С тойже самой проблемой (невозможность достать вменяемые выходные трпанзисторы) я столкнулся, когда делал гибрида, а у гибридов звук на 90% определяется как раз вых. транзисторами. Потому пока вся надежда на цифровик и удачные (исправные) детальки. Хотя, прочитав последние посты с грамотным обоснованием, я бы однозначно  заказал у Димониз, но что сделано, то (к сожалению) сделано, зато будет к чему стремиться))) Кроме того, на данный момент мне надо чтото типа "макетного" варианта для удобства подбирать номиналы. И, кстати, вообще никакого вляния ДеадТайм  на КНИ не заметил, ну, или это влияние было незначительным, хотя сейчас на условно исправном макете делать выводы бессмысленно.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
