Усилители D-класса на IR2092
ясно  но я уже пленку поставил,не думал что керамика пойдет ведь у него емкость сильно плавает от температуры и напряжение.
собрал усилитель схема и печатка с 1 поста,пока что собрал тестовую версию  с ключами irfs630.
заработало но косяк с защитой .срабатывает при повышений громкости по моему и за большого сопротивления транзисторов 400мОм,читал тут что то похожее но уже точно не помню.еще диоды вместо mur120  поставил 4148 .
или возможно бракованные микры
схема
30 минут назад, Metall4 сказал:
А вот 100500 производителей и 1000050000 собранных усилителей думают по другому.... Конфликт интересов ?  Даже X7R там вполне сносно справляется , а NPO вообще дует  пленку "во все щели" :rolleyes:
34 минуты назад, Metall4 сказал:
Дык почитайте , освежите память . Защита настраивается/рассчитывается под определенные ключи .
А где вы нарыли эту уюбищную схему ??? На там защита для нижнего ключа (IRFB4227)  настроена на 200АМПЕРОВ !!!!!! Дебильно задан ДТ , потом адский перегруз  2092 обратным диодом . И вы небось запускает на частоте от 300кГц и выше ? :wall: Короче содом и гоморра  ........
Извините, у меня эта схема давно валяется, тоже защита срабатывала при небольшой громкости. Причина в частоте, очень высокая. Где то читал что при включении на какой то ноге есть сигнал принудительного запуска, кажется высокого уровня. Частота за 1000 МГц. Может подскажете где искать? А то хотел проверять 1000 пФ, но СМД не для моих гдаз, по этому забросил. Разъясните пжл про пуск.
36 минут назад, koshank сказал:
Частота за 1000 МГц
:o
должен запускаться после срабатывания защиты автоматически, как и при включении, время задаётся конденсатором с 5 ноги.
Изменено пользователем Metron
2 часа назад, Metall4 сказал:
схема из первого Вашего  поста NIRS2092 IRda7.zip )
Заметьте , там внизу стоит пометка о редактировании модератором зубока - он "нахреначил" туда отсебятины.
Так же все мои посты были оставлены , но вложения и картинки удалены , так что логика сути нарушена и как у нас заведено : хотели как лучше , а получилось как всегда........
во 2 посте точно такая же но ключи irfb4020
И вы считаете , что в обоих  защита и ДТ должны быть одинаковы ?:wall:
2 часа назад, koshank сказал:
А что мешает ее опустить ? Поставьте подстроечный резистор 1кОм и в путь , можете крутить до 0 нуля.
Изменено пользователем Dimoniz
Я в принципе недавно упоминал об алгоритме работе ( для тех кому почему-то в лом и западло почитать даташит на данную микру :diablo:)
Предварительный запуск , дабы избежать ПУКА в динамике при включении , происходит на принудительной частоте около 1000кГц , далее начинается самоосцилляция на настроенной частоте.
1 час назад, Metron сказал:
:o
:shok:  Аналогично  .  А вам что мешать проштудировать даташиты и апноуты  , коль взялись за апробирование данного продукта ?
Ну бывает :( , у меня тоже 2 типа очков , для чтения и компа  и еще моникуляры для смдятины и прочей мелочи - выход всегда есть !
Доброго времени суток всем.
Сейчас от нечего делать собрал "стенд", ИИП 600Вт +-60В
Тот самый усь, который был весь в пыли) 250-е ключи с буфером, частота 280кГц.
Настроил амперметр и вольтметр, показало 0,91А и 3,3В, далее эта пьянка уходит в защиту. Завтра ковырну, уже есть мысль в чем проблема.
В том что схема собрана как винегрет.
Дим, шо ты вредный такой последнее время? Я понимаю, старый, мудрый, но парням подсказать мог. А не отправлять по "объездной"
49 минут назад, h@chikO сказал:
Ваше право , но ток и по кривым проводам течет ровно .......:lol:
51 минуту назад, h@chikO сказал:
Ага , как штурман для таксиста ?:pilot: Дай и понять  - два разных слова.
23 минуты назад, Dimoniz сказал:
В соляном растворе это явление тоже замечено ;)
Просто мог подтолкнуть на мысль, что бы им было проще ответ искать.
Тебе же тоже небось подсказывали в свое время что да как.
Да и инглишем у нас не все владеют, чтобы понимать даташиты, а с переводчиком можно усугубить ситуацию.
26 минут назад, h@chikO сказал:
Если птице отрезать руки, Если ноги отрезать тоже, Эта птица умрет от скуки, Потому что сидеть не сможет...  ©  :lol:
Доброго времени суток.
Начало кое шо проясняться с моим усем.
Проводил манипуляции и делал замеры:
22В * 5,76А = 126,7Вт на 4 Ом с КУ =36
Уже какие то цифры, а не 6Вт.
Стало понятно что не хватает входного сигнала (телефон), увеличил КУ на самом усе:
28,4В * 7,26А = 206,2Вт на 4Ом с КУ =49
Ключи без радиатора стали градусов 40, нагрузка еле теплая.
Теперь вопрос, на сколько можно задрать КУ? И будет ли такое работать с однополярным питанием 12-15В?
Изменено пользователем h@chikO
Снова я, после небольшой думки получилось следующее:
IRS2092+FMMT619/720+IRFP250N. 22uH. 300kHz.
Нагрузка 4 Ом 1% резистор. В качестве радиатора пластинка алюминия 70*60*5мм, изолятор - клеящаяся терморезина.
P.s. Это не предел.
IMG_20170322_221154.thumb.jpg.0c02de09463d7675da57c7db30a2a1a7.jpgIMG_20170322_221206.thumb.jpg.87f27477a5689f68bb9d9c7372dbf133.jpg
48 минут назад, h@chikO сказал:
P.s. Это не предел.
Это типа курнул ?[emoji88]
P.s. Это не предел
Прикольно , терморезина это каучук для вулканизации ? [emoji87]
50 минут назад, h@chikO сказал:
P.s. Это не предел.
Ну да , такая точность при ловле блох - вещь исключительной необходимости.
16 минут назад, h@chikO сказал:
Курю исключительно сигареты ;)
А я и не утверждаю что валенки , начинка бывает разной......B)
P.s. Это не предел.
Не поверю , что хрень с дырочкой на фото имеет размеры  пластинка алюминия 70*60*5мм  :lol:
ХачикОо :buba: , пора трезветь.......:drinks:
49 минут назад, Dimoniz сказал:
А так?
Это был когда то "сэндвич" из пластин 170*250мм, сварочный инвертор разбомбили, шо успел, ухватил
Стекл, как трезвышко
Только что, Dimoniz сказал:
схема как схема. Защита перестраивается под нужные ключи... По всему остальному - я сам не однократно собирал по ней - работает штатно.
Юрий. cxem.net
3 минуты назад, zuboka сказал:
схема как схема.
Юрик , схема фактически штатная , рабочая , однако номиналы от балды , а люди верят и :wall::rake::vava:
PS    Я конечно понимаю , что ты делаешь все мне вопреки и назло , дык у тебя такая власть :king: . Но не надо авторские посты дополнять своими инсинуациями ......
Ну так я по ним и собирал...
Это именно ко мне предложение или всей администрации сайта? Нельзя трогать только твои "Авторские посты" или других пользователей соседних тем? а куда нужно собирать инфу? на второй пост?...или девятый пост второй страницы? Ты не стесняйся - пиши...
Юрий. cxem.net
