Усилители D-класса на IR2092
В 21.12.2016 в 13:49, fuckir сказал:
Еще раз: Ссылки на Все мои придирки, раз я это "люблю"Или не превращайте тему в чат
Ну хорошо, не любите Вы придираться. Но один случай точно есть, с описания и осуждения которого я и начал данный диалог.
У меня нет дальнейшего желания оффтопить...
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Здравствуйте! Собрал усилитель на IRS2092+IRFP5615 по печатной плате тв.Сайт. В затворах резисторы по 10Ом,частота 335кГц.
Усилитель запустился нормально.Музыку усиливает.Но есть один нюанс.Без сигнала в динамике присутствует шипение с небольшим треском.Это если поднести ухо к динамику. Пожалуйста подскажите как решить проблему.
От флюса отмыта.Представляю фото со стороны элементов,может это как то поможет.Еще некоторые данные ,Питаю от +-35В, дроссель на 22мкГн образец от (коилкрафт).Конденсатор в фильтре 0,47мкФ. Напряжения +-5,6В и +15В в норме.
Скрытый текст
Извините, не правильно понял "тв.Сайт", подумал что печатка взята с " паяльник tv", потом понял что это печатка участника "Сайт".
Если шумит усь, то скорее всего проблемы с БП, т. к. печатка проверена. Опишите свой БП.
Блок питания №1.Трансформатор тор 500Вт выходное напряжение по переменке 2*38В,после моста +-50,5В ХХ .Емкость конденсаторов фильтра после диодного моста 30000мкФ в плечо.
№2 трансформатор на 80Вт 2*27 переменки,после моста +-32,8В емкости 10000мкФ в плечо.
№3 иип на SG3525 (не стабилизированный) частота ШИМ 42кГц. на выходе +-35В.Дроссель после моста не скажу.не помню.Емкости по 2200мкФ в плечо.
Емкости на самом усилителе 2000мкФ(1000+1000) в плечо параллельно пленка на 0,1мкФ .
Со всеми тремя блоками питания идет шум в виде шипения (похож скажем на диапазон фм приемника когда на этой частоте нет станции).
Усилитель усиливает хорошо,в защиту уходит тоже слава богу,на кз отвечает положительно как на полной мощности так и на минимальной,с защиты выходит примерно за 1сек.Нагрев в норме за час на средней мощности градусов 50(пластинка алюминиевая 50/40/10мм)
53 минуты назад, 2Т808 сказал:
а если вход замкнуть шипение пропадает?
16 часов назад, 2Т808 сказал:
должен помочь активный ФНЧ на входе с частотой среза выше 25кГц
24 минуты назад, superamplifaer сказал:
Спасибо.Но не подскажите как это реализовать?У меня практически нет опыта в этом
Только что, zuboka сказал:
Простейшее это резистор и конденсатор на массу, по сложнее на ОУ..
Нельзя менять номиналы цепи ООС ( увеличивать номинал входного резистора или уменьшать  емкость  входного конденсатора), потому резисторы-конденсаторы или иные фильтры или регулятор громкости только по входу предусилителя (буферного каскада или катодного \ эмиттерного повторителя). Нельзя разрывать связь входа усилителя с низкоомным выходом звуковой карты (предусилителя) или буферного каскада и ставить на их пути какие либо пассивные фильтры или иные цепи коррекции.
Изменено пользователем alexandr987
Забавная ситуация. Прикупил товарищу полочники Cerwin-Vega! XLS-6, но при подключении к аналоговому усилителю
они почти не издавали звуков, хотя подключеннные к этому же усилку напольные 2*16см "свены" играли просто шикарно!  Решили сдавать, однако при подключении Cerwin-Vega! к ириске они практически переплюнули мои напольньки ! Как такое может быть ?
Предпологаю, конденсаторы фильтра на пищалку настолько низкого качества, что аналоговый усилитель их не может пробить
(пищалка практически молчала), зато остаток несущей легко "пробил" конденсатор и все заиграло. Или Cerwin-Vega! заточены под цифровой усь ?  Все это весьма странно. Разумеется, теперь сдавать  Cerwin-Vega вопрос отпал, но появился (вопрос) цифрового уся.
@alexandr987 Измерь АЧХ на выходе уся, скорее всего подъём на ВЧ в следствии высокого сопротивления ВЧ.
В 14.01.2017 в 18:10, superamplifaer сказал:
Попробовал я сделать так как Вы говорили.Ничего не помогло.Может еще какие то варианты будут?
Шипит как на замкнутом входе так и на разомкнутом.
Извиняюсь за "не в тему"... Для клипплимитера самодельный опротон, Какой лучше использовать фоторезистор.???.
GL5549: Темновое R 10 Мом, световое R- 100-200кОм
GL5506: Темновое R 0,2 Мом, световое R- 2-5кОм
GL5528: Темновое R 1 Мом, световое R- 10-20кОм
GL5539: Темновое R 5 Мом, световое R- 50-100кОм
GL5516: Темновое R 0,5 Мом, световое R- 5-10кОм
В 12.01.2017 в 23:50, 2Т808 сказал:
А между 15 и 12 ногами на плате диод ES1J напрямую что-ли включен? Без сопротивления?
3 часа назад, stskaluga сказал:
Без резистора.Вы вообще понимаете для чего он там нужен?
Цитата с описания работы усилителя IRAUDAMP7S:
"D3 и CP6 образуют бутстраповское плавающее питание для драйвера затвора HO".
И, ИМХО, 15 вольт этого питания - многовато...
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
