Усилители D-класса на IR2092
Всем привет! Купил китайский усилитель  2092+сборка из двух полевиков, не помню как называется... использовать планирую в машине в качестве сч или вч. При питании +- 40 заработал вполне сносно но звук зажатый, динамики ноль... Вместо ударов по тарелке слышно только пссс.
Попробовал сделать минимальный дед тайм - стало чуток получше, на холостую ест от 12 вольт чуть меньше ампера - питается от 12 вольт через блок питания от автомобильного усилителя.. Звук более менее раскрылся только после того как в обратной связи вместо 3 ком поставил 1 а вместо 100 поставил 300. Правда появилось немного шума, но звук уже стал похож на звук а не на полифонию из мобилки. Всем рекомендую попробовать. Напишите плз если кто пробовал - каким образом можно еще уменьшить обратную связь или вовсе от нее избавиться? Ведь самоосцилляция тоже на нее завязана... Может нужно сигнал подать на другой вывод или что-то еще можно сделать? Вопрос номер два - вижу что во всех схемах усилителей применяется дроссель на выходе. И от него зависят и частотные и другие искажения... Вопрос - объясните плз почему нельзя напрямую подключать к динамику без дросселя? Или если коротким проводом напрямую к динамику без фильтра то можно?
8 минут назад, Ant920 сказал:
десяток первых страниц в теме то хоть прочитал.????. в дш смотрел.???.
Изменено пользователем alekssakh
Да уж спасибо, просветили :) Сразу все понятно стало... Просьба - ответ по существу. Если впадлу ответить - писать сообщение только чтоб послать - не стоит..
И где там написано почему нельзя?
Сначала сделай, как мне советовал  Dimoniz, если высокие зажаты, посмотри, установлены ли снабберные цепочки 10 Ом- 100 пик сток-исток полевиков...из-за их отсутствия и звук такой будет как зажатый на ВЧ, и полевики с микросхемой на высокой мощности долго не проживут...
Обратную связь лучше не трогал бы.
На осциллограмме выбросов нет... Мощность у меня не будет больше 200 вт.  Нагрузка скорее всего будет 16 ом. Может при такой нагрузке и снабберы понадобятся. Хотя от них в любом случае хуже не будет, thanks
Однако навесом их приделывать на плату не рискну -боюсь что от того что они будут торчать шипеть начнет...
Ничего шипеть не начнет, СМД применяй. Посмотри, если не стоят, то ставь обязательно. Китаёзы знаю обычно не ставят - денег, наверное, жалеют...:rolleyes:  Удивишься, как звук изменится.
ok попробую. Хотя от уменьшения обратной связи и дед тайма тоже уже стало вполне сравнимо с ламповым без ос. По крайней мере на небольшой громкости. На большой пока не пробовал..
Кстати - греется ирс весьма прилично - палец держать нельзя - даже на холостую. Звук при этом нормальный. Может кто сталкивался - почему так и что делать?
@Ant920 А частота какая, и что в затворах стоит? Фильтр настроен под нужное сопротивление?
А ОС я бы наоборот, сделал бы усиление поменьше = выше качество и меньше шума. Главное, что бы источник сигнала был нормальный. А то, вдруг у вас включена функция LOUD в источнике, увеличив усиление у вас меньше громкость, а LOUD повышает басы при снижении громкости, и вам кажется, что была до этого "сухость" звука. а дело в печальном источнике и печальной акустике...;) Выключите LOUD, верните усиление, настройте фильтр, настройте фазировку правильно, и выставить эквалайзер по желанию(сильно задерите НЧ) и не будет у вас пссс, а будет удар:)
11 час назад, Ant920 сказал:
не впадлу.. на такие вопросы здесь раз пятьсот ответили... вот и говорю, что бы хоть десяток первых страниц прочёл...
а если по-простому... до фильтра, в том числе и до дросселя, рабочая частота, (280, 300, 350, 400 кГц, ,как настроишь).... Как услышать меандр на такой частоте.????.
а если по-сложнее, читать тему.. курить ДШ, апноты.. много интересного.. часть вопросов отпадёт...
Ну до 95 типа норма, дальше термо защита сработает - есть такая практика, да?  ато я  опасался того что сам ирс сдохнет... Но в общем Вы меня успокоили, спасибо :)
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Частота в районе 400 - только осциллографом смотрел. Есть ли в затворах что - не знаю.. Вы считаете стоит посмотреть и привести в порядок или раз защита не срабатывает то можно забить? Насчет обратной связи - у меня с источником все в порядке, рекомендую повторить то что я выше писал насчет обратной связи. Даже при том что ос меняется не очень сильно звук становится заметно лучше..
6 часов назад, alekssakh сказал:
Сам динамик детектирует шим, насколько я понимаю, даже ухо может детектировать шим - на этом принципе parametric speaker работает.... Вот поэтому и спрашиваю, может чего не понимаю - какой смысл в дросселе который только искажения дает?
Парни, у кого сохранились результаты тех опытов с дросселями что Дима-Димонис выкладывал.????. скиньте человечку пусть глянет....
И по дросселям тут есть охрененная тема... Так что и туда можно заглянуть...
5 часов назад, radio_andrey сказал:
Пусть найдёт сам. Несколько страниц назад я скидывал
Там хоть что-то есть о работе без дросселя? Еще раз повторю вопрос - зачем нужен дроссель? Почему нельзя без него? Или если напрямую к динамику коротким проводом то можно?
день добрый нагрев ключей ка победить??? до 32 вольт боле мене! подключил от импулсника 42 вольта стал греться на хх и с нагрузке так и без  градусов 75 больше не оставляю где копать.
это база одного из ключа
ключи 5615
и дт по разназму поставил и частату всё равно нагрев присутствует
23 минуты назад, Ant920 сказал:
и действительно, зачем нужен дроссель.????. строй без дросселя....
дружище, здесь тебе никто не будет разжёвывать что б на ложечке тебе подать.... тебе будут подсказывать, подталкивать, указывать где и что почитать, что бы сам въехал во всё что тебя интересует.. так даже интереснее.. я несколько лет слежу за темой, несколько раз её прочёл, и  каждый раз находил что-то новое.... не сразу было понятно, но из десятка, или более собранных усей, я не сжег ни единой 2092, ни единого ключа... во всём разобрался, сам всё расчитывал, и пузыри тут не пускал...
удачи...
спасибо я листал это и не разу но запал на 5615 вроде не совсем ленивые но и с запас по мощность
я попробовал уменьшать номинал затвора с 10 ом на 5 например стало лучше но не знаю с мико нечего не будет ??
У меня с 4227 без резисторов и норм все работает, микра до 65 греется, но лучше конечно 5 Ом хотябы поставить.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
