Усилители D-класса на IR2092
3 часа назад, Ant920 сказал:
Еще раз повторю вопрос - зачем нужен дроссель? Почему нельзя без него? Или если напрямую к динамику коротким проводом то можно?
А Вас не смущает прямоугольный высокочастотный сигнал, который без дросселя просто пойдёт на динамик? Думаете просто так на выходе LC фильтр? Зачем он там можете почитать в литературе про работу Д класса, которой в сети не мало. Уж извините, но искать её для Вас у меня нет времени
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
8 часов назад, Ant920 сказал:
 какой смысл в дросселе который только искажения дает?
Дроссель является реактивным сопротивлением ВЧ токам или вы предлагаете ключи ими долбить? Да  по вашему выходит производители усилителей Д класса понаставили лишних деталей и специально портят звук? Класс Д хорош как раз для тяжёлой нагрузки качать токи и ставить его только на Сч и ВЧ бессмысленно
например ???
Те же 5615 , но не левые , думаю у вас такие , коли база .....[emoji16]
5615 с 10Ом в затворах , нормально работают на 2 уровне ДТ , кажись это 45нс.
Или у вас 2092 какая битая без ДТ ...
29 минут назад, Dimoniz сказал:
про 5615 не отвечаю они с китая! может бить что они и по китаиском и работает! но вроде  работает звучит не плохо
дт на макс... и 5 ом на затворах и выглядит как то вот так
А я про что ? Зачем на тут выносить мосК честным людям коль вы всяко говно туда крячите.???
Извините , сорвался.....[emoji276]
К сожалению прямого ответа на свой вопрос - почему нельзя без дросселя.. или можно? - я так и не получил!
3 часа назад, LexaR сказал:
А динамик разве не обладает индуктивностью? Существуют шим усилители без дросселя и неплохо себе работают, при частоте 250 и питании 20 вольт ток покоя мостового шим усилителя (8610 кажется)  при подключении 8 ом динамика без дросселя практически не меняется.
56 минут назад, Ant920 сказал:
Раньше тоже хотелось без дросселя пробовать. Если широкополосная акустика то вч динамики могут задымиться. А вот НЧ динамику думаю нечего не будет. Но получится радиостанция.У динамика, катушка и сам магнит вместе с корпусом как передающая антена будет. Думаю многие будут  по радио слушать вашу музыку.
Или получиться устройства для отпугивания тараканов,мух,клопов, блох,мышей :D
Изменено пользователем sergei nizovcev
8 часов назад, radio_andrey сказал:
Не парься... про меандр в 400кГц я ему уже говорил... Пусть строит.
Есть у кого нибудь это плата с то247,или похожее но с буферами и то247
раздобыл 2 х сторонний текстолит, хочу
нормальную плату сделать  с ключами в корпусе 247
Изменено пользователем Metall4
1 час назад, Metall4 сказал:
в начале это теме гляни там кто то собрал под дип элементы
В 26.02.2017 в 08:02, Metron сказал:
в Радиотехнике УКУ-020 было это сделано на одном транзисторе...
попробую в понедельник отловить данного суслика живьем!
Если не секрет, то где брать Т130-2? На китайские с али плохо отзываются, да и предложений не много.
меня пока эти кольца неизвестного происхождения с разборки выручают, ни в одном источнике такого типоразмера не нашел. 2017-02-23 17-29-01.JPG
106-2 есть, но они мелкие для таких мощностей, сильно греются, точнее греется провод, туда толще 0.8 не намотать, хотя многие производители на 500 вт их используют.
Доброго времени суток.
Опять мне нечем было заняться, собрал пред на ТЛ074(КУ10).
Подключил все тот же усь, питание +-60В, нагрузка 4Ом.
Усилитель выдал 11,67А*50,5В=589,3Вт :o
Это конечно уже край, дроссель и нагрузка нагрелись живенько. А вот ключики нет
Я с блока снимал впритык 600Вт, у усилка КПД же не ~97%?! :huh:
кольцо материала -2 должен греться с irs2092 или как я думаю у меня левак ?
греется все и ключи и ирка и  даже цобель градус на 50 и это без нагрузки ,частота 240-340 питание +-75в.
кольца брал на али(https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-T130-2-RF-magnetic-iron-iron-core-magnetic-0-25-10MHz/32623071230.html)
,что на али не оригиналы знал взял ради интереса.
14 минуты назад, Metall4 сказал:
без нагрузки все должно быть холодным
1 час назад, руня сказал:
Ну не скажите .....
Ключи - да ,холодные , ирка - что на ХХ , что при нагрузке - одинаково греется , даже при суперлегких ключах на 400кГц - градусов 50 имеет точно . С 4227 на 300кГц -70-80град -норма.
Нормальный Т130-2  , 22мкГн при +/-75В , частоте 300кГц ,1мм провод ,  на ХХ подогреется до 40 град.
А цобель без сигнала должен замерзнуть :lol:.   Коли греется - частота слишком низкая или основной конденсатор в фильтре - дерьмо , при этом высокий остаток несущей на выходе.
Изменено пользователем Dimoniz
поставил сендаст тоже греется но по меньше, знач кольца -2 нормальные по моему.
понизил напрж до 50+- ключи теплые 20-25гр ирка 40-50гр
по этой схеме и печатке уже 2 раза собирал но на напрж +- 50в.никаких проблем не было
не большая разница тут в затворах поставил 8.2 ом а на прежней 10ом и еще тут диоды sf16 на прежней стоят her105.
самое не понятное при тех же  частотазад. номиналах 1нф 300ом тут 340-350кГц а на старом 270-285Кгц резистор ОС 120к.
кондера по плечам с норм esr на выходе 2 мв постоянки
