motoandrey14 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 @_Колян_ А микросхемы хорошие покупал, или самое дешёвое на али? Брака много бывает... На микросхеме точки не видно, уже странноватая партия) Это фото платы до пайки и смывки, так я понимаю? Вторую сторону хотел посмотреть,убедиться в наличии всех перемычек) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Колян_ Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 [mention=89172]_Колян_[/mention] А микросхемы хорошие покупал, или самое дешёвое на али? Брака много бывает... На микросхеме точки не видно, уже странноватая партия) Это фото платы до пайки и смывки, так я понимаю? Вторую сторону хотел посмотреть,убедиться в наличии всех перемычек)Микрухи брал на voron.ua, там не замечал подделок раньше. Фото скину, как буду дома. Спасибо за поддержку. Отправлено с моего XT1030 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 3 часа назад, Dermengy сказал: 5 ногу сажать на минусовую шину Достаточно на землю ее ткнуть. В 11.01.2018 в 08:33, Sanchots сказал: Можно по подробнее по этому поводу.... А чем вас тезисы не устраивают ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Ой пля, тупанул Я 5 ногу на -5,6в сажал 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchots Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) 10 часов назад, Dimoniz сказал: А чем вас тезисы не устраивают ? Это так к слову,а вообще-то меня интересует конденсатор, который надо ставить на выход моего усилителя, как прикинуть на какую емкость.... выход я хочу раскачать 30V и 10А если это получится то конденсатор надо ставить примерно на 10000 мкФ, а питание +-58V то общий размах 120V или я не правильно рассуждаю.... Еще вопрос такой... вот этот усилитель https://www.ebay.com/itm/201856606943 Если их 2 шт. параллельно включить каждый через конденсатор (например 5000 мкФ-120V) и на трансформатор, это реально или не стоит огород городить, Они 2 шт вроде дешевле чем тот один который у меня накрылся... Изменено 13 января, 2018 пользователем Sanchots 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) 1 час назад, Sanchots сказал: 120V или я не правильно рассуждаю.... Не правильно , на вашем 10000мкФ при токе 10А и 50Гц будет всего около 3В RMS , точнее +/-5В амплитудного . Хоть и малое напряжение - но переменное , так что вам надо неполярный конденсатор или встречное включение полярных. На 10-16В достаточно. Или как вариант - плавающую землю сделать (последовательно конденсаторы между шин питания). Но еще раз повторю : трансляционные усилители (работающие на трансформатор) специально проектируются , обычный УМ с жесткой ОС по постоянке не сможет правильно функционировать. ПыСы Теоретически чисто мост должен справится , (не мостовое включение 2ух УМ!) Изменено 13 января, 2018 пользователем Dimoniz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Колян_ Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 [mention=89172]_Колян_[/mention] Это фото платы до пайки и смывки, так я понимаю? Вторую сторону хотел посмотреть,убедиться в наличии всех перемычек) Как-то так) Отправлено с моего XT1030 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchots Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) В 11.01.2018 в 00:11, Dimoniz сказал: Вам нужна классика ШИМа - усилитель с задающим ГЛИНом без ОС. Dimoniz может что-то по этому поводу предложите или что-нибудь чтобы можно было с выхода дать на трансформатор 30V (10А) и получить заветные 200 V. Только с одним *но*.... обязательно сигнал нужен sin причем чем чище тем лучше.... никаких прямоугольников.. поэтому с генератора sin усиливался до тех размеров... Изменено 13 января, 2018 пользователем Sanchots 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odminceg Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 А чем вас не устраивает вместо усилителя д-класса использовать pwm-sin модулятор? И сразу нагрузить выходной каскад на трансформатор, т.к. у вас я понимаю синусный сигнал не менется с частотой звука? Это фактически вам нужен преобразователь синуса из постоянно напряжения, и это не раз обсуждали в соседних ветках. Энергозатраты гораздо меньше чем усилитель д+генератор+двухполярный БП. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchots Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) 41 минуту назад, odminceg сказал: А чем вас не устраивает вместо усилителя д-класса использовать pwm-sin модулятор? Единственное что мне нужно это сигнал с генератора (sin) частотой от 60 Гц до 200 Гц усиленный до 200V и током 1.2A т.е. я хотел с генератора усилить сигнал до 30В и током 10А подав его на трансформатор (280Вт) на вторичную обмотку (36В) и получить с первичной 200В если есть другие предложения с удовольствием приму к сведению... а то уже третий усилитель гаркает... не хочет на индуктивную нагрузку большой ток выдавать... Частота с генератора меняется с 60Гц до 200 ГЦ Изменено 13 января, 2018 пользователем Sanchots 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 9 часов назад, Sanchots сказал: Dimoniz может что-то по этому поводу предложите или что-нибудь чтобы можно было с выхода дать на трансформатор 30V (10А) и получить заветные 200 V. Я же вам выше описал доступные способы ........ 9 часов назад, Sanchots сказал: Только с одним *но*.... обязательно сигнал нужен sin причем чем чище тем лучше.... Чистота синуса определяется Кг (коэффициентом гармоник) - сколько вам требуется ? Только без фанатизма ! 8 часов назад, Sanchots сказал: а то уже третий усилитель гаркает... не хочет на индуктивную нагрузку большой ток выдавать... Вы долб..Ёб ? Извините , сорвался. Причем тут индуктивная ? ЕЩЕ РАЗ для танкистов - усилители не хотят работать на фактически 0 (нулевую) омическую нагрузку! Попробуйте при пробном запуске последовательно 2Ома включить , или разделительный конденсатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 8 часов назад, Sanchots сказал: если есть другие предложения с удовольствием приму к сведению... У вас получается излишняя система : БП-УМ-трансформатор . Железный трансформатор на 300Вт вызывает шок и отвращение . Я бы к примеру его вообще исключил , сделав просто высоковольтный УМ , т.к. у вас потолок в 200Гц , то рабочую частоту можно смело брать от 50кГц . С дросселем на 1,5Ампера проблем тоже не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchots Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 16 часов назад, Dimoniz сказал: Чистота синуса определяется Кг (коэффициентом гармоник) - сколько вам требуется ? Только без фанатизма ! Думаю 1-2% не страшно для катушки индуктивности... а если большой ток будет, то сам усилитель какой выдаст Кг то пусть и будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLEH Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Пятую ногу микросхемы посадил на -5.6вольт микросхема сгорела. Поставил новую микросхему унч заработал. Я так и не понял куда сажать 5 ногу на -5.6 вольт или на землю а то так с такими эксперементами можно и мешок микросхем упалить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 10 часов назад, FLEH сказал: Пятую ногу микросхемы посадил на -5.6вольт микросхема сгорела Напрямую? Там же конденсатор. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLEH Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Да напрямую может надо было через резистор закоротить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 R3 стоит , что бы тупо не выбить Q100 разрядным током CP3 ...... 12 часа назад, FLEH сказал: Я так и не понял куда сажать 5 ногу на -5.6 вольт или на землю а то так с такими эксперементами можно и мешок микросхем упалить. А даташит и апноут западло уже читать ? Лучше палить микры и брюзжать ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLEH Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Еслиб даташит на русском был другое дело а так посматрел на него и нечего не понял та и анализировать схемы из апноутов я тоже еше не умею .Я начинающий но очень хочу научиться. Dimoniz если вам не сложно объясните как сделать правильно .Судя по схемам которые привел Dermengy 5 ногу надо через диод сажать на -5.6 вольт я правильно понимаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) 22 минуты назад, FLEH сказал: Еслиб даташит на русском был другое дело Вы считаете это аргументом в свою пользу ? Ну берите тогда русские микросхемы и ваяйте на них - в чем проблема ? 22 минуты назад, FLEH сказал: Я начинающий но очень хочу научиться. Учится начинают не с такого .... Да и никто вам тут не даст и толику знаний которые вы можете самостоятельно подчерпнуть в литературе (инфе в инете). 22 минуты назад, FLEH сказал: 5 ногу надо через диод сажать на -5.6 вольт я правильно понимаю? 1,Диоды ставяться для многоканальных (стерео) вариантов . 2, Назначение резистора я выше объяснил. 3, На -5,6В - это полный рестарт микросхемы , просто на землю - режим MUTE . 4, Можно смело коротить эту ногу (5) хоть пинцетом . Изменено 18 января, 2018 пользователем Dimoniz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLEH Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Спасибо Dimoniz что разъяснили . Полностью с вами сагласен что литературу на изучать . Выражаю огромную благодарность всем форумчанам за разжовывание темы , спасибо за ваш труд. что даже я начинающий прочитав несколько раз форум смог запустить усилитель без особых проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaR Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Скрытый текст Собрал из китайский г... конфетку, звучит отлично, спасибо этому форуму Сравнительный отчет klassD.doc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) @LexaR А чего скрины не вставил в документ? Он весит 30кБ, только текст со ссылками на скрины на твоём компьютере... Изменено 31 января, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaR Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Да, косяк. Вот Сравнительный отчет klassD.doc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Решил пока проблему с низким усилением. Если в обратной связи ставить рекомендованные для конкретного питания номиналы -- 35V - 100k , усиление еще больше ослабляется. Оставил 120к. А входной резистор с 3К уменьшил до 1К, громкость подросла, ресивер уже не ругается на низкую громкость. Но все это полумеры, запас по мощности должен быть намного больше при таком питании... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
