Усилители D-класса на IR2092
11 минут назад, Candid сказал:
сердечники разные
Я извиняюсь за обррезку - сердечники один в один указаны. Поправил. Теперь первая от ZVER.
Изменено пользователем kuzmitch
@kuzmitch может хватит на меня ссылаться ? я эти проги для радиогубителей использую только для проверки своих расчетов и то очень редко,  программа округляет всегда в итоге нужна коррекция, поэтому прошу не заниматься анонизмом с моим упоминаем. исходные коды не представлены и я хз что и как она там считает.
Ну, что, ребята, есть уверенный запуск:) Кровушки попил правда. И кстати запущен на другой ПП. На красной не смог запустить, уж больно там все мелко и возможно была или сопля или не пропай (зрение подводит, не вижу уже мелочи)
Частота для Саба расчитана. Нагружу чуть позже. Ну и фото конечно:)
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Хочу вам дать информацию, если это для саба, то частоту можно снизить до 100кГц...Это облегчит жизнь микросхеме и силовым транзисторам.. Только дроссель придется намотать до 100мкГн.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Я конечно спорить не буду, так как не понимаю в этом нифига :yes::D Автор ПП спросил для чего усь, для саба, рассчитывай дроссель на 300кГц. Что я и сделал :) Погоняем, посмотрим.
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Все верно, усилитель в этом районе и работает..Но 300кГц. просто лишнее, для 500Гц максимума воспроизведения звука.Это скорее , чтоб дроссель не большой мотать.. ...Где-то читал, не помню ..склероз. Частота усилителя , берется от максимального диапазона воспроизведения звука..1 к 10..Этого вполне хватает для качественного воспроизведения во всем диапазоне. Не раз проверял на практике...все верно..У меня усилитель для саба, работает на 100кГц... Все хорошо....Эт чисто личное дело, про частоту...Можно и в 500 сделать.
imxo是个老混蛋。
13 минут назад, motoandrey14 сказал:
На IRS2092?
Это имеет значение? D-класс.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
имеет значение. всякие поделки на2153 или 2184. на таких частотах не работают. не сравнивайте уй с пальцем. полноценный отличный усилитель с поделками на выводных компонентах... и трубить что это Д класс.. 100кгц. ))) улыбнуло....
Потихоньку и я разбираюсь с малышом.Тест
На вход подал синус 1кГц
На выходе получаем (щуп в положении «10X»)
Единственное быстро нагревается резистор (нагрузка), все остальное холодное.
P.S.// Не судите строго, первый раз собрал.
6 минут назад, Senia сказал:
А в чем проблема посадить его на радик:)
У меня 200Вт. 8Ом с радиком за минуту нагрелся (радик) , что руку еле терпит:yes:
1 минуту назад, Senia сказал:
Под рукой нет радиатора
В воду закинь его:yes: я раньше так делал когда были только резики по 10Вт.
Вот свой нагрузил. На входе 1кГц, на выходе нагрузка 8Ом.
А это клип или до клип, не понял... На входе 20кГц. Далее защита срабатывает в усе.
1 час назад, kuzmitch сказал:
На входе 20кГц
Генератор чтоль криво работает? Не ровный синус..
imxo是个老混蛋。
Вот свой нагружал...на 8Ом. Мост..На IR2184. Частота усилителя 200кГц. Как-то так хоть должно быть на выходе.
531776254_20.jpg.fdbc8e3337794fac8f624d064516c7f2.jpg.ad40bbb05dc68cb13b91065ce32f4f87.jpg
imxo是个老混蛋。
11 часов назад, Kraftverk сказал:
Это имеет значение?
Конечно. Тут нельзя флудить.
Советы даёшь, которые к IRS2092 не имеют никакого отношения.
100 мкГн ставится в ПАЛНИКЕ и только там, так и как его работа основана на индуктивности 100 мкГн. Никогда и никто не настраивал IRS2092 ни с 100 мкГн, ни на 100 кГц. Как минимум, она просто так не будет работать на этой частоте. То есть, ты даёшь советы, которые в реале приведут к нерабочему режиму IRS2092.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Это не значит что не будет работать..Говорю один раз..Если лень думать. То читай..Дроссель здесь ни какой роли не играет в плане частоты и работы. Он служит демодулятором и все. Можно запихать какой угодно.
Усилитель с само-осцилляцией. Можно хоть 50 кГц выставить.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Нормально он работает
Я же писал
8 часов назад, kuzmitch сказал:
Если только ачх, то можно и осциллом амплитуду посмотреть, генератором пробежаться, предварительно убедившись, что последний не имеет завала в нужном диапазоне. Если в виде графиков с кучей параметров, то спецсофт типа rmaa, arta, но необходимо наличие звуковой карты с параметрами выше средних.
Изменено пользователем mihelson
Всегда было интересно, что усилитель на с частотой 300 кГц. Показывает на выходе при 20кГц. Звуковом сигнале.
Думал этих бугорков не будет...при 300кГц.
IMG_20210714_232641.jpg.ecee51c1a338b52f0882327a097e77be.thumb.jpg.3393de5a2d681dae4664306eb651e45e.jpg
Ан нет, ошибся.:(,
imxo是个老混蛋。
Привет народ, прошу подскажите, попал в ремонт усилитель Pride Concert 2, обратил внимание что на нижнем плече стабилитрон смотрит от затвора к истоку, и так же висит ёмкость между 10 и 11 ногой, для чего это нужно? Сборка корейская
Судя по скудности информации, могу предположить....Так надо...Хотите точнее, рисуйте, что и где вам не понятно на схеме. С маркировками и номиналами радиодеталей. Чтоб было понятно , о чем разговор.
imxo是个老混蛋。
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
