Нужен Датчик Для Измерения Магнитного Поля
Потратил три дня на гугление но к сожалению не могу самостоятельно разобраться в вопросе, посему прошу совета у уважаемых специалистов понимающих в этом побольше моего.
Перед мной стоит следующая задача.
Имеем некий прибор, размерами скажем 40 на 40 см. Прибор излучает слабое, порядка 100µG - 1nG(точнее сложно сказать),неоднородное, магнитное поле. Частота изменения магнитного поля лежит в пределах 10-1000Гц, присутствуют импульсные всплески.
Да, измерение проводить необходимо в обычных условиях, без наличия магнитного экранирования.
Мне необходимо это поле как-то регистрировать, и декодировать.
Вопрос в том чем и как производить регистрацию.
Различно города сквид магнетометры сразу отбрасываем в виду дороговизны и размера оных.
В сети нагуглил целый спектр полупроводниковых датчиков, холла, магниторезисторов, с встроенными микроконтроллерами, итд, но не могу понять какой из них мне необходим и необходим ли вообще?
Быть может мне лучше воспользоваться обычными катушками индуктивности? Намотать самому или купить подходящие?
Бюджет мой пока до 500$...
Подумываю использовать несколько мелких датчиков вместе, для увеличения чувствительности и отнимать с выхода каждого компенсирующий сигнал от удаленного датчика.
Ну и обложить такими "блоками" исследуемое устройство со всех сторон.
Потом данные будут оцифровываться и записывается на комп.
Заранее спасибо за ответы.
Я думаю, что самый лучший вриант будет, это сделать предварительный усилитель для линейного входа ПК, и подключить его к самодельной катушки, а на ПК есть осциллограф, смотри,записывй, анализируй, все как пожелаешь.
Вопрос в том какой катушкой, какой сердечник, какой провод итд.
Или же все же полупроводниковый магнитодатчик лучше.
Для похожей задачи разобрал реле РЭС-22 с катушкой на 27 вольт. Именно этой катушкой и воспользовался, просто снял контактные группы и их толкатель.
Чувствительность катушки индуктивности как датчика зависит от частоты.
Датчик Холла от датчика положения ротора вентилятора или привода жёсткого диска меньше по габаритам.
Есть датчики холла на четыре вывода.Показывает прямое и обратное поле, стоит недорого, частоту контролера повыше и можно анализировать в принципе даже несколько датчиков.Через дифференциальный усилитель на ацп.Только ацп нужно внешнее.так как частота преобразования ацп контроллера как правило ограничена(по опыту AVR).
При хорошем предварительном усилителе и одного витка хватит, ну а если чуствитльность слабая, то каличиство витков надо увеличивать
Можно использовать м/головку от магнитофона (унивирсальную), далее усилитель воспроизведения и детектор (индикатор уровня) - для этого, можно просто разобрать магнитофон. :D
Сила магнитного поля которое мне надо измерять на 5 порядков меньше чем у поверхности магнитной ленты...
От сюда собственно и вопрос, потому как я неуверен можно ли его измерять обычными средствами, а если можно то чем и как.
Видимо таки придется попробовать сразу несколько вариантов.
Кстати, если говорить о катушке индуктивности, какая форма предпочтительнее, торик или стержень? И какой материал сердечника? Я тут слышал что-то про пермаллой.
Изменено пользователем Taer
Тор тем и хорош, что всё магнитное поле внутри, не рассеивается. А следовательно - и на внешнее поле реакция минимальная. Так что нужен соленоид, для ваших частот набор из тонкого (0,25...0,3 мм) пермаллоя.
PS Хотя в реле и сплошной сердечник, но звуковые частоты (до 4 кГц точно) снимает он неплохо: делал бесконтактный датчик для снятия сигнала с телефонной линии.
Изменено пользователем oldmao
Есть еще вариант сделать вместо датчика полевой транзистор. В устройстве под названием кабель треккер это свойство полевика используют. В принципе я схему видел- очень простая и даже для динамика мощности хватает.Там уже как нужно можно отрегулировать
Спасибо за ответ.
Не очень понял что это означает. Не могли бы для незнакомых с специфичной терминологией объяснить, что означает "набор"?
вы тут о чем разговор ведете? какие катушки? какие датчики Холла и ежи с ним?
чувствительность лучших ДХ на уровне 1-5мТл , 1Гс=0,1мТл, те 10-50Гс.... :angry:
о каких измерениях идет речь:
те от 10-9Гс до 10-5Гс - разница в десять порядков с тем что можно реально измерить
Датчики холла наноТеслы ловят.
Я вот смотрю в сторону феррозондов, но неуверен что их можно сделать достаточно миниатюрными.
Как сердечник трансформатора устроен - в курсе? Он набран из Ш и I пластин. Сделан не цельным для уменьшения потерь на вихревые токи. Чем выше частота - тем тоньше должны быть пластины. Так вот для вас нужно набирать сердечник из I пластин указанной толщины. Изменено пользователем oldmao
Понятно, спасибо.
А вас не беспокоит магнитное поле земли, которое имеет порядок 50микроТесла? оно влиять на результат измерения не будет?
Можно в принципе взять за основу электронный компас на основе чувствительных датчиков холла, считывать значение только одной оси.
На катушках обеспечить чувствительность на частоте 10Гц - нужна приличная индуктивность самой катушки! Это надо рассчитывать. Причем, по вашим техническим требованиям на 10Гц - эта частота должна быть в полосе пропускания, а это значит что катушку надо рассчитывать исходя из ослабления на частоте 10Гц не более чем 5дБ, значит она будет весьма чувствительной к частоте и 1Гц и немного меньше, из этого следует что прибор будет весьма чувствителен к положению катушки относительно магнитного поля земли, нужно экранирование и измерительной части и измеряемого прибора.
Для увеличения чувствительности помимо применения ферромагнетиков, можно еще этот сердечник выполнять в виде гантельки - в районе катушки - сужение поперечного сечения, это даст пропорциональное увеличение плотности магнитного поля, но имеет смысл если катушка небольшой толщины по отношению к этой части сердечника. А из этого следует, что нужно мотать много витков очень тонким проводом. И сверху намотать размагничивающую катушку. Перед каждым измерением надо будет размагничивать сердечник.
Вот кстати есть вроде бы аналогичная тема
Изменено пользователем Alexeyslav
Чувствительность датчика Холла примерно 500 мВ/Тл, уровни тепловых и др. шумов поряка единиц микротесла, поэтому их, наверное, не получится использовать для таких слабых полей как единицы мкГс. Разное по датчикам Холла: http://sensorse.com/page16.html
