Добрый день. Нужно собрать сетевой фильтр, на схеме имеется обозначение в три волны, с надписью 10мкГн. На дросселе имеются две ножки, одна из которых короче и имеет над собой белую точку(это я так понимаю минус, хотя на схеме обозначений "+" и "-" нету). С дросселями работаю впервые. Помогите подключить, заранее благодарен!!!
Изменено пользователем aka kasyan
Такие мелкие не пойдут,они сгорят уже при 200 ваттах нагрузки.Фото давай...
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Дроссель - элемент неполярный. Лишь бы допустимый ток был соответствующий току нагрузки, не меньше.
А если поставить дроссель большей индуктивности, к каким последствиям это может привести? А то скорее всего, что я купил дроссель на 100мкГн. Ток соответствующий.
Смотря, куда его ставить, последствия зависят от КОНКРЕТНОЙ схемы.
Я думаю, тот дроссель всё-таки на 10 мкГ, надпись 100 расшифровывается как 10*10^0=10.
Но в сетевых фильтрах, по идее, чем больше, тем лучше. Хотя могут быть варианты...
Я не знаю что у Вас за схема но, на всякий случай напомню про резонанс напряжений и токов. Весьма опасное явление так что, имейте в виду.
Вот собственно и сама схема
Правда при подключении в сеть(без нагрузки) взорвались оба конденсатора, и сгорел один предохранитель.. :angry:
В чем может быть проблема? Перед подключениям,полностью проверил плату на возможные замыкания.
Конденсаторы низковольтные были или электролитические поставил.
А нагрузка какая ? Конденсаторы должны быть на напряжение не менее 350 вольт, потому что, амплитудное значение в сети 220 вольт, равно 311 вольтам.
Изменено пользователем chkmatulla
Ну вот их и прошило.
chkmatulla, нагрузка в 220 вольт. Цветомузыкальная приставка на шесть каналов, с нагрузкой на канал 500 Вт.
Изменено пользователем Anton1705
Я же Вам написал, не ниже 350 вольт. А какие они, керамические или металлобумажные, без разницы. Я так понял у Вас бытовой прибор. Можно не заморачиваться с резонансами.
Первый 400в ставь, второй все 630в. Нагрузка - это то, что ПОСЛЕ фильтра, лампочка к примеру иль прибор какой.
В хороших фильтрах не менее 630 В, совсем хорошо -6,3 кВ, т.к. в сети могут быть короткие импульсы до 5 кВ. Вообще этот " фильтр" толком не будет работать. Надо конденсаторы на "землю" с фазы и нуля, да и защиту, например СН2-1а-560В.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Спасите, помогите) Есть дроссель, но не понятно нужен ли ему изу и конденсатор? И что такое F и N - выход в розетку =)
фото
Благодарю!
Здравствуйте!
F-фаза, N- ноль
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Если я правильно понимаю, то это ПРА не нуждается в ИЗУ и конденсаторе? Просто подключить к лампе и всё? Там ещё про заземление сказано, то бишь, от ПРА до лампы не должно быть менее 7,5 метров ( без заземления), правильно?
Спасибо ребятушки за помощь, начинающей техничке :umnik2:
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
