Vova45
Синфазный дросель
На каком сердечнике  намотать дроссель  ,что бы получить 6 мГн ? пробовал намотать на М2000НМ  Ш6х6  провод D-0,5мм получилось 1,98мГн
Нужно ли делать зазор? Пробовал программку для расчета дросселя от Старичка , не чего не получилось , видимо вношу не те данные.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Действительно так рисует. В жизни такого не видел.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
@otest Схему выдает программа , я просто снял скриншот с экрана , немного доработал в Фотошопе и все.
Так как насчет дросселя ?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Другие производители ШИМов туда дроссель с такой индуктивностью не ставят. Вообще не ставят.
А почему не взять готовый в магазине или из любого ИИП, например, с платы ЭЛТ монитора?
Разумеется, на сердечнике большего размера. Например, синфазные дроссели от древних CRT-мониторов или БП АТХ на честных 300 Вт обычно как раз имеют индуктивность 5...7  мГн.
Именно так. Померял первый попавшийся - около 12мГн. Можно отмотать (одинаковое число витков с каждой обмотки!!), а можно и не трогать, т.к. вообще не критично.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Мне с такой хорошей индуктивностью как-то даже не попадались.
С какого-то старого Самсунга,  и он размером побольше, чем от компьютерных БП - раза в 2.
Тогда вполне объяснимо, в ту пору, видать, еще не научились как следует экономить :).
@sanya110  Нашел дроссель находился в телевизоре с 15мГн , и не  такие уж большие габариты , я так думаю индуктивность такая большая из-за цельного сердечника .
Намотал свой дроссель получил 3,6мГн  без зазора , результатом доволен. Правда все это удовольствие  дорого выходит каркас на 3D принтере напечатать 100р , провод  15р/м ушло 6м =90р  ,сердечник Щ6х6= 70р . Китайская зарядка стоит  200р  - не понятно из чего она сделана .!!
42 минуты назад, Vova45 сказал:
Абсолютно любой входной дроссель с абсолютно любого ИБП, хоть ATX, хоть телевизор, монитор и т.д - БЕСПЛАТНО!
рукожоп со стажем
Мне бы даже в голову не пришло каркасы для дросселей на принтере печатать :).
Талант лёгких путей не ищет:).
Совершенно непонятно чем готовый с любого тв или бп не годится?
Один фиг не заметишь разницы.
    • Guest aoleynik
      By Guest aoleynik
      Привет! Купил в кухню вот такой диммер: https://a.aliexpress.com/_9QIqxE. В общем он работает как надо, правда, свистит немного. Но если включить индукционную плиту на максимальный режим, когда диммер выдаёт не 100% мощности, она начинает довольно сильно гудеть и, например, чайник начитает вибрировать. Выкручивание мощности диммера до 100% мгновенно решает проблему. Может кто-то сталкивался и подскажет как можно уменьшить влияние диммера на плиту?
      В описании диммера есть вот такая строка: This dimmer only support leading edge, don't support trailing edge. Может это и есть причина? Для меня это темный лес. Заранее спасибо.
    • By andre40
      Всем привет!
      Делаю свой первый импульсник. Возник такой вопрос - все, наверное, знают программу Старичка для расчёта напряжений, витков и т.д. Там же, в строчке "Выходные характеристики" указывается индуктивность дросселя. Я намотал этот дроссель на одном колечке, половинка пойдёт на минус, другая - на плюс (ИИП будет двухполярным). Сначала намотал, а потом засомневался - так можно? Мой отсутствующий опыт  говорит, что, вроде, не должно быть проблем? Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
    • By PAVEL17
      Решил собрать фпв крыло. Но до этого не разу не держал в руках паяльник, припаял включил -  коротнуло, да так что дроссель треснул и выспался с платы, помогите найти дроссель, на дроссели написано 100 и все. Фото прикладываю.
    • By Ёла
      Куплю дроссель Д232В желательно новый и такой же как на фото, но можно и Б/У.
      Фото для наглядности.
    • By Vova45
      Задумал сделать дроссель ,но не смог найти в продаже ферритовые сердечники в виде гантель, напечатал каркас для  Сердечника ферритовый МР20-2 ПР6х0.75х19
      намотал провод D-0,9мм , но не чего не получилось, наружный диаметр каркаса 8мм . Прибор определяет как резистор а не дроссель .Вопрос -что сделано неправильно ?
