Чем Снять Лак С Платы? Подскажите.
kasoy
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста чем снять зеленый лак с платы,которым покрывают её на заводе. Механическим путем (скальпелем,шкуркой наждачной и щеткой с бормашиной) долго и я уже в двух местах повредил дорожки. Растворитель 646 не берет..
Плата узкая и длинная,в дорожке где-то трещина от перегиба,нужно залудить... А тут такая проблема.
Спасибо за советы.
Это не лак, а паяльная фоторезистивная маска. Снимается только механическим путем.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Если бы это была маска,то ей покрыты были бы или только дорожки или только текстолит,а там все покрыто этой зеленой херней.
Маска это! Чтобы при пайке волной лишнее не залудить или пропаять!
Поясню еще раз. Плата от синтезатора,у которого были сломаты две клавиши,не знаю как видимо при поломке клавиш и повредилась плата (ТА на которой клавиши. размеры примерно 40 на 700 мм.) Её очень не удобно класть в ванночку с растворителем да и её там площадки для кнопок. Напыление на площадках не повредится?
Не, ну я просто фигею - известна конкретная локализация повреждения - мультиметр в руки и вперед! Так нет -дай всю плату смыть... Это покрытие под резиновые клавиши само по себе может повредиться - не то слово от растворителя!
P.S. Трещины в платах - распространенное явление в телевизорах и т.п., и там тоже есть маска - но никто ее не смывает, и не соскребает -как-то же находят!
Вобщем, как говорил В.И. Бланк: "Мы пойдем другим путем!"
Изменено пользователем galunko
+1, мультиметр в руки и локализовывать трещину с точностью хотя бы до 1 дорожки... Снимать всю маску это 3.14здец...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
