limbura Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Приветствую всех! Постараюсь наиболее кратко и доступно описать свою проблему. Надеюсь на помощь в ее решении. Я собрал следующую схему: Прямоугольник, нарисованный тонкой линией - оптопара АОТ 101 ЖС. Обведенная красным клемма идет к нагрузке (питание микросхемы). Проблема заключается в том, что когда микросхема не вставлена в кроватку (т.е. цепь не замкнута, холостой ход) переключение напряжений 5/12 вольт работает корректно, но стоит лишь подключить микросхему, начинаются косяки: с 5 вольт все правильно, а вот 12 вольт просаживается где-то до 8. На самом блоке питания просадки нет - те же 12 вольт. Виновата ли в этом оптопара или это есть естественное и нормальное следствие падения напряжения на ней? Как бы так извернуться, чтобы подать на микросхему именно 12 вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) На диоде падает 0,7 Вольт - но 4 Вольта это слишком. Может ,оптопара не полностью открывается ? И вообще оптопара должна управлять более мощным ключевым транзистором, через который уже питаются потребители. Оптопара сама по себе не мощная. А какую микросхему подключаете - не усилитель ли мощности ЗЧ ? Изменено 29 августа, 2012 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 так а ты снимаешь не правильно снимать нужно 12В нужно между коллектор - эмитер транзистора оптопары 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Как бы так извернуться, чтобы подать на микросхему именно 12 вольт? нагрузить "красным клемма " резистором 2-5ком и отписаться о результатах.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limbura Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) На диоде падает 0,7 Вольт - но 4 Вольта это слишком. Может ,оптопара не полностью открывается ? И вообще оптопара должна управлять более мощным ключевым транзистором, через который уже питаются потребители. Оптопара сама по себе не мощная. А какую микросхему подключаете - не усилитель ли мощности ЗЧ ? Еще что-то должно падать на самой оптопаре. Ее сопротивление в открытом состоянии - где то 47 ом. На счет мощности - по заверениям человека, у которого я покупал эти оптопары, они до 40 мА и даже выше отлично коммутируют. Мужик хороший, не из тех, кто будет обманывать, лишь бы у него что-то купили А питаю я 155РЕ3, память на пережигаемых перемычках. 12 вольт - для нее прошивки. --- По поводу сьема... мм.. если я правильно понимаю, между коллектор-эмиттер я сниму падение напряжения на ней. Меня же интересует то, что подводится к микросхеме. Поэтому я снимаю между обведенной красным клеммой (Vcc микрухи) и землей (микрухи и блока питания). Изменено 29 августа, 2012 пользователем limbura 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 А питаю я 155РЕ3, память на пережигаемых перемычках. 12 вольт - для нее прошивки. изменяйте схему ставьте еще один транзистор , посмотрите как сделана подача напряжения программирования в программаторе ЭКСТРА-ПИК 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limbura Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) Транзистор, который будет включаться оптопарой или транзистор для включения оптопары? Появились некоторые новые сведения. Во-первых, я нашел я исправил свою невнимательность при распайке: выходной транзистор оптопары был включен в обратную сторону (12 вольт заводилось на эмиттер, а не на коллектор). Оптопару заменил на новую, думаю старой уже настал конец (хотя странно как она вообще в таких условиях что-то делала). Однако ситуацию это не исправило, я бы даже сказал наоборот. При включении оптопары от 12 вольт на микросхеме остается лишь 1,25 или около того. На холостом ходу (без микросхемы), как и прежде, работает как надо. В результате некоторых экспериментов я выяснил, что, похоже, недостаточно мощен сигнал управления и оптопара открывается не полностью. Я уменьшил номинал ограничительного резистора перед светодиодом оптопары и напряжение увеличилось, правда оно по-прежнему далеко не 12 вольт. Я не вполне понимаю такую вещь: при подаче управляющих 5 вольт от LPT порта компьютера (как это и должно быть в схеме) оптопара открывается явно меньше, чем при подаче от блока питания. Слишком нагрузил LPT? Но предельный ток каждого его контакта - 14мА, а у меня явно меньше. UPD: Мои извинения, ток явно больше допустимого для LPT. Вгоню его в рамки допустимого и посмотрю как будет включаться оптопара. Изменено 29 августа, 2012 пользователем limbura 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Какое сопротивление в точке соединения катодов? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Мужик хороший, не из тех, кто будет обманывать, лишь бы у него что-то купили На рынке можно верить только себе D1 лишний. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limbura Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 После исправления всех косяков схема продолжает не работать как нужно. Может быть и вправду оптопара перегружена и поэтому так себя ведет. Правда не понимаю почему. IMXO, очень благодарен за схему. Как говорится, на блюдечке. Выглядит очень стройно и красиво. Попробую усилить транзистором как у вас нарисовано, посмотрим что выйдет. Я бы так сразу и сделал, но было как-то лень - думал что и так заработает А почему D1 лишний? Мне кажется, транзистор не обрадуется пяти вольтам в другую сторону, нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Почему в другую? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cobban Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Нехорошо будет только если вместо 12 В подцепить 0. А в данном случае (схема из 1-го поста) диод не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barok2 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Коэффициент передачи тока оптопары 2-3 процента, так что выходной ток меньше 1ма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шумный Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Вопрос к автору: резистор на входе оптопары какого номинала? У Вашей оптопары макс. вых ток 30мА не мало? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шумный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
