Как Переделать Кнопку Включения Автомагнитолы
sovok
такая схема не пойдет. алгоритм работы не правильный, надо через пару секунд, после подачи напряжения на магнитолу(желтый провод), подключить красный провод, т.е. с коммутировать это с помощью реле времени
вот тебе простая схема
Хелп!
Какое реле (времени) нужно К1 и какой диод VD2?
Такое:
Изменено пользователем sovok
используй простую релюшку на 12вольт, хоть автомобильное. диод любой. скажем из серии КД522 или его аналоги.сопротивление R4 убери, подключай напрямую. параллельно резистору R1, кинь диод типа КД522, катодом к базе, анодом к плюсовой шине.
Купил всякое:
реле для авто
Оно трещит просто при подаче +12(((
и
Реле автомобильное вместо К1?
Ты, родной, хоть электролит то поставил в блок питания? а то с какого перепугу у тебя реле трещит при подаче якобы постоянного напряжения...
Feel the difference! ©
  • 8 лет спустя...
30.08.2012 в 08:48, sovok сказал:
Жаль. Думал на свете существует решение типа авторелюшек
Подключи автомагнитолу через замок зажигания или выведи отдельную кнопку в прерывание красного кабеля в iso (как раз сегодня этим займусь), в интернете много тем про это.
Восемь лет он ждал этого совета, и вот на девятый год случилось чудо.... В тему пришёл гений.
Изменено пользователем Огонёк
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
