Дроссели для усилителей D-класса
а что такое материал №2 я понятия не имею и в инете не нахожу :( Это что шутка такая?
Читать нужно не только текущую страницу :umnik2: , а хотя бы штук 10 предыдущих :big_boss: и :use_search: .
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1317570
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816entry1317442
и вот с инета - http://ferrite.ru/pr...ated/p_toroids/
Изменено пользователем Dimonis
Был аппарат на 400Вт 4Ома, после чего был аппарат 750Вт 1Ом, еще был аппарат 1000Вт на 4Ома. Если во всех первых 3ех случаях мне хватило рм12и рм8, правда во втором случае с большим трудом хватило рм14го, то тут я думаю етд59 то мало будет
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Разбирая комп бп наткнулся на синее колечко прикинул вроде подходит гляньте.Есть еще черное колечко такого же размера черные кольца из какого материала?45?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Лады попробую :yes: ,,,, Посмотрим что получится!!!Тут человечек один сказал мол лучше сделать чуть больше чем 10мкГн порядка 12-15мкГн ,что скажите положительно на звуке отразится??
какой нах RM14
Простой , из N87 , лучше N97 :D
Я устал повторять , что дроссель надо расчитывать ! :rtfm: а не мотать "на вскидку" .
RM14 вытянет 4кВатта :shok: , правда заводского зазорчика не хватит.
Вот и Эпкос говорит ,что при 63А падение мю , а соответственно и индуктивности ВСЕГО 2% :shok:
Dimonis, ну-ну, хотелось увидеть как это будет жить в железе :lol2: чудес не бывает. :bye:
Изменено пользователем superamplifaer
zuboka
так ведь всё по расчётам, на такую нагрузку всё правильно получается. Чем меньше сопротивление нагрузки тем меньше индуктивность. Вот из литры по д классу
Ты 1мкГн поставь и посмотри сколько получится кВт :big_boss:
Индуктивность я взял согласно расчета , известному тебе ;) .
Если забыл , на , освежи память:
Я надеюсь ты мертвое время не считаешь равным нулю в этой схеме?...
Тогда для моста ставь в прогу 0.5 Ом, дабы придерживаться формул...
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Линус Торвальдс.
Юрий. cxem.net
дяденьки и тётеньки, для расчетов дросселей есть отдельная ветка, нафига эту хламить ?
Юра, если не сложно перенеси в другую тему.
Изменено пользователем Dermengy
Я не собираюсь вооплощать это в жизнь , это не мой бред , я лишь показал правильность расчета. :rtfm:
Можно конечно продолжать мотать на 5 сложенных ТПИ до заполнения . :lol2:
Оппа! А каким боком мертвое время касается расчета дросселя?
Нагрузка в 1 Ом не поменяет своего сопротивления если подключить ее к мосту. :crazy:
Корольков тебе дал ответ в теме про ПалНик.
Для каждого из полумостов усилителя нагрузка приложится по 0.5Ома при 1Оме (АС)
Юрий. cxem.net
Объясните тогда почему 7мгн? а не 50?
И как в этом случае дела обстоят с работой на более высокую нагрузку?
Там для саб- применения ,т.е ФНЧ можно ниже 20кГц опускать :
Мотай так и искажения устремяться к нулю. :D
Мотай так и искажения устремятся к нулю.
Где же ты раньше был.....? А то мы тут (в ПалНике) 100мкГн ставили, а истина димонис была то где-то рядом :drinks::pilot:
Юрий. cxem.net
:shok: дросселя и нагрузка соединены последовательно , и через них течет ОДИН ток ! От этого тока и идет расчет.
Понятно. Для дросселей буду знать.
Так 7мкГн еще делить на два и мотать по 3.5мкГн если два дросселя на одном сердечнике для моста?
Юрий. cxem.net
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
