Дроссели для усилителей D-класса
жёлтое кольцо в дросселе для д класса недопустимо использовать. Dimonis об этом сразу написал
Беру свои слова обратно :P
Вот есть фото и схема класса-д, дросселя на желтых кольцах :)
Да там один генератор пилы на 555 чего стоит :crazy:
Лавочных бабушек наподобие тебя на свете очень много. :mamba:
Да что за бред, такой дроссель разве что на гг саб.
На польской фотке - да. :P
Но я продолжаю изыскания , и получил интересные и обнадеживающие результаты.
Только блин забыл народный ТПИ 4-3 ;) исследовать , хорошо такой имеется в наличии , на днях попробую.
Изменено пользователем Dimonis
Поделишься результатами :)?
Изменено пользователем Диман
собрал 2платы усилителя на 2110 транзисторы irfb 4247 дросель ETD44 24Витка проводом 2,0,зазор 3мм индуктивность 80мГн частота 170кГц -хотел узнать не большая ли индуктивность для данного усилка?
Ну описался человек :umnik2: , и по намоточным данным видно, что изготовлен в правильном аспекте. :i-m_so_happy: .
karat-ufa
Дросселю все равно на чем собран усь , на 2110 , 4227 :D , ему важен ток , или напряжение питания и нагрузка , которые ты не указал .
Расчет индуктивности и емкости конденсатора смотри тут во вложении
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=60#comment-1331668
Кто там собирался тестить дроссель на жёлтом сердечнике
У меня результаты положительные! Но в данный момент испытания могу проводить только на 100Вт усилителе ( мосфеты на 100В стоят IRFI4212 ) , на нем без проблем , но желательно на большей моще , посмотреть нагрев , и попробовать на другой несушке (у меня 400кГц) . superamplifaier должен попробовать на 600Вт усилке.
karat-ufa
http://forum.cxem.ne...60#comment-1331668
Dimonis спасибо за ответ ,усилитель по 26 схеме Королькова питание +-50в нагрузка 4 ом, просто хотел узнать не многовато ли 80мкГн для этого усилка? Еще хотел узнать сколько ватт можно снять на ETD34 N87? Изменено пользователем karat-ufa
Ну я дал же ссыль на расчет индуктивности :rtfm:http://forum.cxem.ne...ttach_id=180929
В расчете получается частота среза 11кГц , если у тебя саб - то пойдет , а если нормальный, полнодиапазонный усилитель 20-20кГц , то частота среза должда быть не ниже 25кГц.
Все зависит от индуктивности и тока , т.е. ответ : от 0 до бесконечности. :P
Формулируй конкретнее свои вопросы , я последнее сообщение что, себе писал что ли?
Считай по программе!
Мы же не знаем твоего напряжения питания, сопротивления нагрузки, индуктивности.
Спаситбо понял пойду учиться пользоваться программой Старичка
И лидером стал дроссель на К20 со встречной намоткой
Как встречной намоткой мотать для моста на одном кольце?
И какое примерно сечение провода в дроселе для эффективного тока в 40 ампер?
Димонис подскажи, я использую в мостовом усе два сердечника el33, по расчетам получается 8 ом, частота среза 25, индуктивность 72 мкГн, значит нужно два дросселя по 36 мкГн?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Собираю Пальник с питанием +/-54В, нагрузка 2Ома, несущая 200КГц, сердечник рм14
Стал считать, итого для 100мкгн, зазор большой ужасно, снизил индуктивность до 70мкгн, программа выдала зазор в 7.7мм, при токе через дроссель 30А, собственно вопрос: До какого момента зазор можно считать приемлемым? Приемлемый ли он в моем случае?
обычно в даташите его (зазор) указывают. Правда не всегда конкретно к данному материалу. Я сердечники от "эпкос" считаю в их фирмовой программе. Мне так удобнее. А вот в прогах от старичка удобно считать питатели для ИИП (за это ему отдельный респект!). IMHO P/S если ты введешь такой зазор (7.7мм) , то загубишь сердечник. Совет небольшой начинай с меньшего зазора, потом делаются измерение, подсчеты, анализ ситуации и т.д. Изменено пользователем максим_владимирович
Вот тут я приводил логику работы законов Кирхгофа :D - http://forum.cxem.ne...60#comment-1331828 для мостового включения.
Частота среза в 25кГц маловата , для домашнего , назовем , Hi-Fi применения B) , а для эстрадного оральника пойдет. :i-m_so_happy:
По две обмотки в противофазе .
