Дроссели для усилителей D-класса
Ааааааа
Поставь 2000 , нет , лучше потрать 3 минуты , зайди на сайт производителя и возьми оттуда необходимые параметры.
http://www.tdk.co.jp/ferrite_e/index.htm
Изменено пользователем Dimonis
Есть сердечник ферритовый (ТПИ от телика импортного BСK-4925 на нём написано) измерил его весь забил в прогу Старичка НО какой материал не знаю и проницаемость эффективную проницаемость тоже, никто не сталкивался с такими или подобными трансами?
Хочу применить его в качестве дросселя в усилителе класса "D" это возможно?. C родным зазором самый большой номинальный ток 15А (питание плеча 45V) получается на 3 ома нагрузку...(прога Drossel (3000))
Фото прилагается (зазор 2,4мм)
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
есть феррит EI40 как его рассчитать в программке дроссель?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
На сайте производителя смотришь чо он из себя представляет и добавляешь в прогу... считаешь..
http://www.ferroxcub...ts/ei402712.pdf
С уважением, 22580.
Проконсультируйте пожалуйста.
Мост будет работать на 2 ома, значит каждый дроссель для полумостов нужно считать на 1 ом?
Я запутался слегка. В импульсных трансформаторах чем больше проницаемость тем лучше, а здесь? Почему такой разброс вариантов от RM14 до распыленного железа? И еще при том материал 26 - не годиться а вот материал 2, N87, N97 - годится. Чем это обоснованно? М1000НН пойдет, нет?
Изменено пользователем stld
Во первых у тебя один усилитель ,а не два . :crazy: Ты еще полумост на два ключа подели. :lol2: Кто-то эту чушь деления придумал , а остальные подхватили.
Во-вторых ,как дросселя считаются на Омы , т.е. нагрузку? :pilot: Дроссель рассчитывается исходя из протекающего через него тока. Ток конечно является величиной вычисленной из напряжения питания и нагрузки , но это ОДНА величина , и она может быть одинакова при различных значениях U и R.
Ферритовые кольца невыгодно применять с зазором - требуется большой зазор ,чтоб получить необходимую мю.
Красный (смесь 2) сердечник хорош , с его мю=10 ты не сможешь загнать его в насыщение!
Остальные твои вопросы требуют слишком обьемных ответов , и они были рассмотрены не раз в теме .Почитай повнимательнее.
Дмитрий , добрый день . Если не затруднит...- дроссель для схемы 26 А. Королькова. Верен ли расчёт ? пит. + - 77 V
Ключи 31n20d , сердечник RM14 , частота выбрана 28 Кгц ( ? ) . для 4 ом -32 Мкгн и 1 мкф , зазор 2мм диам. провода 0,45*13шт в косе и14 вит.
для 8 ом 64 Мкгн и 0.5 мкф , зазор 1 мм , диам 0,45*7шт в косе и 15 вит
Смущают небольшие зазоры в сердечнике... И как рассчитать дроссель У.М. для работы и на 4 и на 8 ом
Спасибо .
Верные расчеты :yes: , и зазоры в норме , кстати максимальный заводской зазор для RM14 -1,9мм! :rtfm:
Это когда пытаются выжать максимум индукции из сердечника распиливают зазоры , но при этом увеличиваются потери в меди , т.к. для получения той-же индуктивности требуется больше витков , получается палка " о двух концах" :lol: .
Соотв. универсальный вариант У.М. для работы и на 4 и на 8 ом делать не стоит ? ( просто в кл. АВ это не вызывает проблем. ) И ещё- частота 250 Кгц для ключей 31n20d не высока?- работа в шир.полосе.
Ну почему же? К точному расчету надо стремиться - но это не цель.
Например если на первый свой вариант подключишь 8 Ом получишь околорезонансный подьем , типа вот -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=80#comment-1382166
Но там дроссель не охвачен ОС , а у тебя в 26 усе дроссель находиться в петле ОС , она и выравняет АЧХ.
Вопрос если мотать аля литцендратом сплетенным из очень тоненьких проводков это же только лучше?
Изменено пользователем Дима 1991
да только как ты подбирешь какой литцетрат, допустим в программе выдало 4 жилы по 0,5мм 32 витка, как намотать литцентратом ?
Ну как я заметил от толщины провода количество витков не изменяется поэтому толщину на угад.Индуктивность меряю (проверяю) мультимметром.post-133893-0-08158300-1354964399_thumb.jpg
а все таки, какой марки использовать литцентрат для намотки кто подскажет?
Тем что заряд распологается на поверхности проводника.
При больших токах и высоких частотах ток протекает в основном в поверхностном слое провода.У многожильного проводника(лицендрата) при одинаковом поперечном сечении поверхность проводника больше, следовательно лучшие условия для протекания больших токов.
Но с другой стороны отвод тепла у одножильной проводника лучше из-за меньшего теплового сопротивления.
Выслушую... А сделаю по-своему...
уважаемые гуру подскажите марку литцентрата для намотки?
Вообщим проверил литцендрат реально намного меньше греется по сравнению с одножильным
И кто подскажет как расклеить EL33.Ну варишь 20минут потом ножичком отсоединяешь брусочек.А как вынуть Ш образную часть из каркаса.Ведь катаец и туда эпоксидку залил.Выдавливая усилием на центральный керн он ломается.
И еще какой извиняюсь не хороший человек ставит минусы DJ_DыM
Если считаете что вопрос не верный то скажите это или промолчите
Т.е. у литцендрата сопротивление для ВЧ меньше чем у цельного провода. А если сопротивление у цельного больше, так и на выходе амплитуда будет меньше. И на этом сопротивлении выделяется тепло? Или по чему у лит-та меньше греется обмотка? Почему вообще греется? Нагрев имею в виду на Х.Х. Изменено пользователем ArtiomAf
ArtiomAf, да, у литца на высокой частоте сопротивление значительно меньше аналогичного куска цельного провода. На ХХ через дроссель всё равно идёт ток (генерация то есть), вот он и греется, и греется из-за омических потерь. Ещё дроссель может греться из-за потерь в материале сердечника, но это уже совсем другая история.
Дима, если после варки сердечник не вылазит, значит попробуй сварить его в масле (нагрев до 140 - 160 градусов, лучше контролировать). Потом ложишь его на плоскую поверхность вот так - "Ш", центральный керн чем нибудь прижимаешь к этой поверхности, а сам каркас аккуратно расшатываешь. У меня так разбирались безнадёжные случаи. Ещё вариант - на сутки в растворитель.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Для разборки сердечника использую такой метод: включаю комфорку электро плиты и ложу на неё трансформатор,предварительно подложив например, аллюминиевую пластинку или жесть,нержавейку и пр. Это для того чтоб не оставались следы на комфорке. Далее жду когда нагреется и пока горячий сердечник, разбираю его. На всё уходит минут 10-15.
Огромное спасибо за советы ,особенно с комфоркой.Очень просто и легко.
А может еще кто знает как побыстрей сточить центральный керн.А то по пол часа с напильником (даже с алмазным напылением) сидеть слишком муторно :heat:
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
