Дроссели для усилителей D-класса
2максим_владимирович
Думаю сделать бумажные проставки, сначала на 3мм, потом нагрузить на 2Ома и смотреть осциллографом, что там да как.
Делать зазор больше 4мм в RM14 не имеет смысла (центральный) , тогда проще мотать на гантельке :yes: .
Все дело в ЭМИ , если тебя и окружающих и РЭА оно не волнует , то - вперед . :bye:
И зачем на 2Ома индуктивность 100мкГн ? :shok:
Я один раз делал палника на 1Ом 400-500Вт , дросселек на EI33 - зазор порядка 3мм , витки не помню , индуктивность - ~30мкГн. Год уж точно качает двухкатушечный дин. :i-m_so_happy:
По две обмотки в противофазе .
т.е. на одном кольце мотать две встречные обмотки, а в месте их встречи будет выход на нагрузку?
Все дело в ЭМИ
на сколько это вредно, есть какие то данные? Изменено пользователем ArtiomAf
Два комплекта обмоток , т.е. 4 . А подключение \ фазировка согласно схемы.
:crazy: я имел ввиду влияние на РЭА , а не на здоровье индивидуумов :lol2:
2Dimonis
Так zuboka говорит что меньше 50мкГн нельзя, что работать не устойчиво будет.
К тому же усилитель будет подключаться как на 4 так и на 2Ома
Дело не в устойчивости , нормально собранный усь работает с любым дросселем.
Причины другие - т.к. палник работает на достаточно низкой частоте ~150кГц ( выше категорически не рекомендуется ) , остаток несущей при малой индуктивности велик , и еще : в палнике (точнее в IR2184 ) большой дедтайм , ну соответственно и искажения , и они сглаживаються большой индуктивностю (фильтром).
Вон моя модификация палника работает устойчивее , там петля ОС охватывает полностью дроссель. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&st=280#comment-1118044
У меня самый первый вариант пальника. 40мкГн намотать не проблема при зазоре в 3,6мм, а 33мкГн вообще при 3мм зазоре
Можно и 33 , только надо быть готовым к приличному току намагничивания при отсутствии сигнала :shok:
Т.е. 1мм провод думаю разогреется возможно до 100гр. Цельсия . :bye: Потребуется не менее 2 кв.мм. сечения провода , и лучше скруткой , аля литцендрат. :yes:
Изменено пользователем Dimonis
У меня получилось 5,3А, что на 30% приблизительно меньше чем при +/-60 ц вас вышло.
Мотать буду проводом 0,8 в 3 провода, зазор брал 3мм. Выходная емкость вот большая потребуется похоже.
Да , и она должна быть качественной , т.к. фактически весь этот ток (5А) потечет через неё.
Ну из конденсаторв у меня только К73-17 в абсолютно свободном доступе, немного посложнее с другими. Еще есть какие то импортные, на которых написано CL21 и следующей строчкой 105K400V, сами по себе такого коричнево красного цвета.
што делать когда на одном сердечнике две обмотки и ихнние индуктивности отличаються маленька например у меня вишло 55 и 52,5 мкг если вимотать виток то получеться 50 и 52,5
Главное - одинаковое кол-во витков . ;) Связанные катушки - это ведь уже трансформатор :acute:
Как думаете предел по мощности дросселей на чашках Ч36 Ч48 какой брать?
А думать не надо , надо брать программу и подставляя исходные данные анализировать значения.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=146121
Единозначного решения нет , и не надо забывать о кривизне ручек мотающих этот дроссель. :bye:
Подскажите а в программе старичка какой материал ставить, при расчёте дросселя на сердечнике от трансформатора компьютерного блока питания?
