Дроссели для усилителей D-класса
что-т непонятно для чего все это, зачем мост с таким питанием :unknw: если +-80В можно получить 1500Вт на 8 ОМ :shok:
Там пиковая 3600Вт , а номинальная 2400Вт , про сопротивление дина не сказано , но похоже что 8Ом.
+\- 130В как раз вписываються , тем более питание там - 50Гц трансформатор.
говорит греются дросселя на них за 100 градусов..
Ну на феррите 100гр. - тоже норма. :yes:
Изменено пользователем Dimonis
в про дины до 1кВт в основном 8Ом, так же попадаются 4 Ом.и как их компоновать-то? гирляндой последовательно-параллельно по 2 шт..вобщем не ясно это, тобишь смысл всего этого, легче мост с 80 В банками параллелить - и выбор ключей шире, ниже напруги..не знаю что ими движет.
недавно понял что и для ключей 70 градусов вполне рабочая t, но я привык чтобы все не более 55-60 градусов :heat:
вобщем попробую эти кольца и потом расскажу что вышло :big_boss:
кстати, сказали, что мотать кольца неудобно, провод 1,5 -2мм "впихивать" крайне неудобно и муторно, на что я решил мотать косой, заодно и нагрев может чуть упадет
Изменено пользователем superamplifaer
В LS2100 один 21-дюймовый дин. :yes:
Здравствуйте. Такой вопрос: выбираю ферритовые сердечники Epcos RM8 из силового ферритового материала N87, нужно 10uH,22uH,47uH. Как разобраться с зазорами, например, Al=160нГн,250нГн, 400нГн, это сколько и как понять какой нужен или вообще без зазора? Дроссели нужны для TDA8920BJ. Помогите пожалуйста, запутался совсем.
Подумай, прежде чем подумать.
Для расчета дросселей есть программка - http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=146121
RM8 там в базе есть , если не разберешься , напиши тогда :
частоту генерации усилителя
ток дросселя (или выходную мощность и сопротивление нагрузки)
Конечно надо было в эту тему запостить , но там рабочей лошадкой выступила 2092 :unsure:
Вот провел сравнение дросселей - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335636
я вот тут читал и немножко не допонял вроде..((
1. если у меня мостовой усилитель, дроссель на одном сердечнике, вых дроссель 50u то для каждого полумоста нужно намотать по 25u или нет так?
2. и если на разных сердечниках то по 50u каждый? или все-таки по 25u?
совсем запутался и башка не варит(((
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Вроде доходчиво и подробно разжевал : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=60#comment-1331828
Судя по экспериментам Димониса лучшим материалом для дросселей является феррит(со встречной намоткой) и у меня возник вопрос по встречной намотке как ведется расчет количества витков? нужен ли зазор? если да как его расчитать?Ну и как наматывается
Изменено пользователем Илья Посаженников
Пролетел я с кольцами. оказывается, материал -2 пользуется спросом. следующая партия будет через неделю и она уже раскуплена :wall: сейчас выгребли все, 157-2 и 130-2.
сам поставщик не понимает, почему на него такой ажиотаж, еще не успели заказать партию они, уже все предзаказано.
Народ на паяльнике начитался и все попробовать хотят :crazy:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
витки рассчитывай эмпирическим методом, ну или есть некоторый формулы но по ним сложновато расчитывать
зачем тебе зазор при встречной намотке (сразу видно что не понимаешь как и что происходит в таком дросселе)
наматывается 2 обмотки с одинаковым количеством витков в противофазу, чем "кривее" намотаешь тем больше индуктивность - без L метора никуда.
Я не понимаю поэтому и спрашиваю Lметр у меня имеется.Тогда как выбирается кольцо?Я намотал на кольце 33х11х20 порошковое железо м26 18+18витков индуктивность получилась 15мкгн.значит нужно выбирать кольца с максимальной проницаемостью?
В таком дросселе от проницаемости сердечника почти ничего не остаётся. Считай что ты матаешь на 2х полуокружностях разделённых друг от друга. Используй ферит, а порошковое железо здесь вообще недопустимо, в нём из-за токов Фуко потери очень большие, а следовательно и Кг большой.
Изменено пользователем Диман
есть N87 38мм наружкой, думаю попробовать встречной..
Требуемая индуктивность?
Думаю столько необходимого провода (На 600Вт на 4Ом) не влезет. :(
вот поработал балгаркой, 5мм зазор буду пробовать.
подскажите, как лучше распологать провод относительно зазора?
Ближе 5мм от зазора не мотай. Я как-то даже пытался медной фольгой заэкранировать зазор, так у меня деже изоляция дросселя загорелась в этом месте.
а вообще такой дроссель будет нормальным в работе? мотать буду косой 20 проводов х 0,3мм
и еще, иммет ли значение куда будет направлен зазор, всмысле на полигон земли, вверх или в бока?
А почему нет? Только он сорит много, так как зазор ничем не заэкранирован. У меня такие же дросселя стоят в усе к колонкам С90, только материал другой если интересно смотри фото в ветке про уси д класса
Если на полигон земли то возможно он (полигон) будет греться, так как полюбому часть магнит индукции будет пронизывать его, поэтому я зазор поднял вверх платы.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
