Дроссели для усилителей D-класса
iraudamp9
22 часа назад, 22580 сказал:
Эту то я видел
Дык истинно IRaudamp9 это и естьм :rolleyes:
В 16.11.2016 в 08:25, 22580 сказал:
  Скрыть содержимое
Приехали колечки T130-2 брал тут
Неприятный отзыв.
Встречаются чиста кетайские колечки , за индуктивность не скажу , но потери в сердешнике минимум раз в 5 выше .... Видимо в них порошок крупного помола сыпют....:lol:  И есно  о 10МГц - какой разговор ?
Изменено пользователем Dimoniz
@Dimoniz В отзывах на любой товар с али есть человек который вот прям "лошара" и ему всегда не везет и фуфло попадается)  Но доля сомнения все же имеется)
жаль приборов нет проверить.
С уважением, 22580.
С анализатором до 10МГц - вряд ли.
Вот я видимо - да , коли у меня 2-3 десятка этой левоты валяется .....
проверить подлинность колец?
Они однозначно не Амидон или Микрометалз .....
Вопрос надо ставить по другому - проверить соответствие допустимым параметрам.
Прога Старичка в помощь !
@Dimoniz расчитываемвитки на определенную индуктивность, мотаем и мерим?
мерить то особо не чем( есть только вот такая штука на работе но 1 кГц маловато как-то).
Изменено пользователем 22580
прост)
С уважением, 22580.
Как я писал выше - проблемы не в номинальной проницаемости - она все одно в районе 10 , а в качестве порошка из которого прессуют , а точнее его высокочастотных свойств . Проверить можно тактильно , расчетные потери есть в проге.
17 часов назад, 22580 сказал:
С чего это 1кГц стало мало? Да хоть на 100 Гц, хоть 10 кГц, индуктивность не меняется.
В поисках работы..
Looking for job
Да хоть на ........ индуктивность не меняется.
На любом сердешнике меняется , вопрос только в пределе изменения. Меняется также от температуры , индукции .......[emoji12]
ставить в амплифаер и смотреть нагрев?
Да, самый доступный способ.
Можно ещё и Кни замерить - различие почти на порядок.
Только что, Dimoniz сказал:
На любом сердешнике меняется , вопрос только в пределе изменения. Меняется также от температуры , индукции .......emoji12.png
Это уже "охота на ведьм". При измерении дросселя в десятки мкГн "ваши" изменения будут лежать в пределах десятка-сотня нГн, а это уже можно отнести к погрешности.
Не стоит впадать в такие крайности.
И да, Е7-8 можно доверять.
В поисках работы..
Looking for job
По русски это зовется "ловля блох" [emoji2] . Про ведьмов - это другой афоризм [emoji23] .
И про что я талдычу : у левых красных бубликов на частотах под 400кГц - оох как эта бяка заметна .....
Только что, 22580 сказал:
А если 150кГц и на саб?
Ваапще не вижу смысла , в данном применении,  тратить медь в намотку "красных колец"  .  Чтобы отфильтровать более-менее 150кГц будет необходимо от 50мкГн ........
Лично я получаю это значение намотав в один слой 1мм провод на Т130 сердешник из сендаста с 26 проницаемостью.
@Dimoniz что-то я начитался и не подумав заказал второго(-2) материала( хотя сендаст на али тоже есть... В моем Новокузнецке нихрина не продают феррита тем более порошкового железа. Хотя городок т металлургический((
видел автошном магазинном усилке 1000W на 2 ома красные колечки. думал они крутые, вот и купил. Мне нужно 1200 ватт на 2 ома. я думаю проще было бы RM14 использовать...
Кстати продавцу написал говорю покажи-ка сертификат который тебе дал Амидон когда ты у него покупал колечки. молчит как партизан.
С уважением, 22580.
1 час назад, 22580 сказал:
 В моем Новокузнецке нихрина не продают феррита тем более порошкового железа..
В моем тоже , хоть и зовется он Владимиром........:lol:
Торец какого цвета у них ? А то основную красную окраску имеют еще -15 и -19 материал.
@Dimoniz А где затариваетесь сендастом? если не секретики)
посмотрел на Али, 26 там мало в основном 126 проницаемость.
С уважением, 22580.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
