Дроссели для усилителей D-класса
iraudamp9
22 часа назад, 22580 сказал:
Эту то я видел
Дык истинно IRaudamp9 это и естьм :rolleyes:
В 16.11.2016 в 08:25, 22580 сказал:
  Скрыть содержимое
Приехали колечки T130-2 брал тут
Неприятный отзыв.
Встречаются чиста кетайские колечки , за индуктивность не скажу , но потери в сердешнике минимум раз в 5 выше .... Видимо в них порошок крупного помола сыпют....:lol:  И есно  о 10МГц - какой разговор ?
Изменено пользователем Dimoniz
@Dimoniz В отзывах на любой товар с али есть человек который вот прям "лошара" и ему всегда не везет и фуфло попадается)  Но доля сомнения все же имеется)
жаль приборов нет проверить.
С уважением, 22580.
С анализатором до 10МГц - вряд ли.
Вот я видимо - да , коли у меня 2-3 десятка этой левоты валяется .....
проверить подлинность колец?
Они однозначно не Амидон или Микрометалз .....
Вопрос надо ставить по другому - проверить соответствие допустимым параметрам.
Прога Старичка в помощь !
@Dimoniz расчитываемвитки на определенную индуктивность, мотаем и мерим?
мерить то особо не чем( есть только вот такая штука на работе но 1 кГц маловато как-то).
Изменено пользователем 22580
прост)
С уважением, 22580.
Как я писал выше - проблемы не в номинальной проницаемости - она все одно в районе 10 , а в качестве порошка из которого прессуют , а точнее его высокочастотных свойств . Проверить можно тактильно , расчетные потери есть в проге.
17 часов назад, 22580 сказал:
С чего это 1кГц стало мало? Да хоть на 100 Гц, хоть 10 кГц, индуктивность не меняется.
В поисках работы..
Looking for job
Да хоть на ........ индуктивность не меняется.
На любом сердешнике меняется , вопрос только в пределе изменения. Меняется также от температуры , индукции .......[emoji12]
ставить в амплифаер и смотреть нагрев?
Да, самый доступный способ.
Можно ещё и Кни замерить - различие почти на порядок.
Только что, Dimoniz сказал:
На любом сердешнике меняется , вопрос только в пределе изменения. Меняется также от температуры , индукции .......emoji12.png
Это уже "охота на ведьм". При измерении дросселя в десятки мкГн "ваши" изменения будут лежать в пределах десятка-сотня нГн, а это уже можно отнести к погрешности.
Не стоит впадать в такие крайности.
И да, Е7-8 можно доверять.
В поисках работы..
Looking for job
По русски это зовется "ловля блох" [emoji2] . Про ведьмов - это другой афоризм [emoji23] .
И про что я талдычу : у левых красных бубликов на частотах под 400кГц - оох как эта бяка заметна .....
Только что, 22580 сказал:
А если 150кГц и на саб?
Ваапще не вижу смысла , в данном применении,  тратить медь в намотку "красных колец"  .  Чтобы отфильтровать более-менее 150кГц будет необходимо от 50мкГн ........
Лично я получаю это значение намотав в один слой 1мм провод на Т130 сердешник из сендаста с 26 проницаемостью.
@Dimoniz что-то я начитался и не подумав заказал второго(-2) материала( хотя сендаст на али тоже есть... В моем Новокузнецке нихрина не продают феррита тем более порошкового железа. Хотя городок т металлургический((
видел автошном магазинном усилке 1000W на 2 ома красные колечки. думал они крутые, вот и купил. Мне нужно 1200 ватт на 2 ома. я думаю проще было бы RM14 использовать...
Кстати продавцу написал говорю покажи-ка сертификат который тебе дал Амидон когда ты у него покупал колечки. молчит как партизан.
С уважением, 22580.
1 час назад, 22580 сказал:
 В моем Новокузнецке нихрина не продают феррита тем более порошкового железа..
В моем тоже , хоть и зовется он Владимиром........:lol:
Торец какого цвета у них ? А то основную красную окраску имеют еще -15 и -19 материал.
@Dimoniz А где затариваетесь сендастом? если не секретики)
посмотрел на Али, 26 там мало в основном 126 проницаемость.
С уважением, 22580.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
