Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
вообщем Вы не правы
Русский текст понимаешь? Еще раз почитай, подумай: Если в качестве общего использовать минусовую шину питания, то как раз и получается АЦП с ШИМ модуляцией, на выходе которого стоит ЦАП в виде индуктивностей и конденсаторов.... ;)
Неужели так тяжело, хотя бы, в уме представить это? :shok:
надо в сколково звонить, обрадовать их!
Я тебе еще идею подброшу - дополни "свою цифровую кнопку" второй кнопкой (тоже цифровой)...и если быстро их переключать по очереди руками с частотой 50кГц (если сможешь больше - лучше), "выходы кнопок" соединить вместе, повесить нагрузку, подвести к ТелУ входной сигнал (думаю найдешь куда воткнуть джек,тюльпан) - то вполне может получится цифровой усилитель :lol2: на "цифровых кнопках" :crazy: Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Я тебе еще идею подброшу...
Идея полный Х.
Вполне....
Бред, я знаю что кое где есть реле и их не слышно , но не то что вы выложили.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
ладно, все это офф. но я все равно не согласен.
да забейте вы на ету музыкальную шкатулку! потом придется катушку в ведро с пенопластом совать и бетоном залить чтоб баланс от температуры и деформации не бегал , у етого динозавра ето слишком выражено -аж до слепоты прибора!!!
дисплей такой WH1602B-YYH-CTK
Литера С в маркировке - это индикатор с кирилицей; для кирилицы-латиницы нужен индикатор с маркировкой CS, с самой латиницей - литера S.
Перепрошивка не поможет, если в ней не предусмотрен переход сообщений на кирилицу.
Интересный вы человек.Контакт между выводами чего?Индикатора или проца?
что какие-то контакты на микросхемах должны быть на корпус?
что скажете?
Даже затруднительно ответить, что за контакты.Что имеется ввиду?
между выводами дисплея на плате, кажется недотравило.
в сети читал но не помню где, что какие-то из незадействованных контактов или на mcp3201 или mcp601 надо посадить на корпус, точно не знаю, а у вас как?
да как тока запаял так и сфоткал) кончно же отмыл перед включением)
частоту всех каналов разнес... от 350 до 450кГц благо ключики позволяют) хочу тока ещё дросели на кольцах намотать а не на рм10 а то греется плата прилично..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
а по мне прикольно! так а запустил? нет в ВЧ шума?
неа нету... шипение только от источника сигнала а когда на входе ничего нет то тишина....
смд микры перепаивал много раз и все ок) думаю тока для саба сделать тоже на irs2092 а то сейчас ir2010+74ac00+lm311 и оч громкий щелчек в сабе.. при включении или же lm311 заменю на tl071 аля ирдамп.. с ним вроде нет "пуков" при включении..
может хотябы так сделать? Если по другому не получается...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
