Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
здравствуйте форумчане!у меня есть усилитель"форте602"который ни как не хочет работать,не развивает мощности,поёт ровно две секунды далее"тухнет" идет шипение,пердение.электролиты в предварительном усилителе заменены-эффекта ноль.оконечный усилитель вполне рабочий(я проверял).что может быть?может кто знает?
Покажи схему усилителя.
Нада больше менять электролитов. Хорошо бы заменить электролиты во всей имеющейся в доме коммуникационной технике, в компьютерах, планшетах, ноутбуках, телефонах. Тогда форум отдохнет от тем "заменил электролиты".
Здраствуйте! Кто в Киеве может помочь, отзовитесь! Собрал схему данного металоискателя, но почему-то она не работает. Делал как тут - все проходит до 5-го пункта, и даже частично со звуком все ок, но на выходах рх и тх никакой реакции на прикосновение. Помогите доделать не за просто так!
серега ялов точнее тебе суда если есть навык ремонта
не это не совсем то что нужно
на щет схемы я набираю"схема усилителя форте602" и вот она...
Серёга, задрррал ты со своим усилителем, не поможет тебе смена форумов, только мастер или знания, что тебе говорилось.
а зачем по вашему люди обращаются к форумам?да с радиоэлектронникой у меня не очень,но и пусть я не нахожу здесь ниче зазорного,это не главное что надо знать в этой жизни)а смена форумов иногда помогает!факт
Censored
Если сразу не было понятно: согласно Правил форума - для Покупки, Продажи и Предложения Работы есть отдельные разделы форума - делать это в основных технических разделах нельзя.
DesAlex
На днях, в лесу мой терм замолчал, почему-то пропал звук, светодиод мигает как надо.
все нашел косяк. при промывке платы задел конденсатор с39 и повредил дорожку :( соеденил все ок . при повороте на 2/3 р39, начинает пищать.
простите,вы что в лесу вскрывали и промывали плату!?где связь!?!?
Всем спасибо за советы, учту.
Но ситуация в следующем, самих мин (противотанковых или противопехотных) в именно тех краях нет, есть в основном неразорвавшиеся боеприпасы такие как снаряды, минометные мины, кассеты от смерча и урагана. На моем участке лежала неразорвавшаяся мина от миномета калибра 82мм, у родителей найдена кассета от смерча, у сестры ещё не все осмотрел.
Все эти боеприпасы лежали на земле или как мина от миномета торчала в земле, заметил - наступив на неё!
На самих (трех участках, мой, сестры и родителей) я уже ходил, но стремно.
Вот такая у меня ситуация.
Изменено пользователем maverick5334
Во где ситуация...не из Ваших крвёв фото ?
Я не знаю откуда это фото.
Но на подобное насмотрелся вдоволь.
В мой дом (9-ти этажка) прямое попадание мины, 2 мины во двор (20-30м от подъезда), зажигательный снаряд во двор (10м от моего балкона), град в (примерно) 300м (многократно), гаубичные обстрелы примерно в 400метрах - регулярно. Если посчитать все минометные обстрелы на расстоянии 200-400м - не сосчитаю, без счета, тоесть много.
Так кто и что посоветует с металлоискателем? Если не затруднит ссылку...
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
