FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Как к малинке правильно подключать ЖК? Смущает 5В-питание.
Вот здесь например http://www.makerspaceuk.com/lcd-temp-sensor/ в примере подключают напрямую, а ЖК запитан от 5В - выводам малины от этого не поплохеет, или контроллеры ЖК и так на 3-вольтовой логике работают?
от этого не поплохеет...
Плохо это когда у потребителя питания бОьшая мощность чем можно и ток потребления более 10 мА.... Из этого и надо и исходить, подключаясь к 5В или 3,3В. Учитывать надо суммарную мощность нагрузки на порт...
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Говорю сразу, в электронике разбираюсь, однако прошу разъяснить вот такую ситуацию.
Есть блок питания на 5 вольт и 2 ампера.
Также есть два потребителя: А (потребление 3 ампера) и Б (потребление 1 ампер). Все потребители рассчитаны на напряжение в 5 вольт.
Итак:
1. Если к блоку питания подключить потребитель А, то, по логике, потребитель будет работать с перебоями, либо просто не запуститься, т.к. не хватает тока.
2. Если к блоку питания подключить потребитель Б, то потребитель "возьмет" столько, сколько ему необходимо, а именно 1 ампер.
В каком случае блок питания сгорит, если такое вообще возможно?
Теперь посмотрим на Raspberry Pi.
Вроде там должны действовать такие же правила.
Что скажите?
А то начал сомневаться в правильности трактовки, т.к. у нас на работе один ноутбук запитывали от БП, выходной ток был меньше положенного, и сам ноут работал, но его батарея не заряжалась. Подключили в БП с током больше положенного - ноут работал и заряжался. В обоих случаях БП не сгорели. Может просто повезло?
У нормальных БП есть защита от короткого замыкания и они не сгорают, просто падает выходное напряжение.
В ноутбуке умный контроллер заряда, он видит, что тока недостаточно и даже не пытается заряжать аккумулятор, потому БП не перенапрягается.
Есть блок питания на 5 вольт и 2 ампера. и сам ноут работал, но его батарея не заряжалась. Подключили в БП с током больше положенного - ноут работал и заряжался. В обоих случаях БП не сгорели. Может просто повезло?
Здесь нельзя не учитывать такое понятие, как электрическая мощность- https://ru.wikipedia...ческая_мощность
БП 5 вольт и 2 ампера, расчитан на 10 Ватт номинала, возможно какое-то время потянет и потребителей, суммарная мощность которых 20 Ватт, опять же надо учитывать, что при запуске вентилятора (1А)- стартовый ток может быть больше (1,5-2А) например. И при недостаточности питания, он просто не запустится. А в момент старта, при условии что подключен другой потребитель БП от перегрузки может умереть. Если не сразу так через пару циклов вкл. оборудования в работу.
Поэтому прикручивают БП с запасом по току, в случае с потребителями 3+1А нужен БП не менее 5А (5В), это слепой пример - не расчетный...
Что касаемо зарядки БП ноута и всяких БСП, УПС и т.д., загадка кроется в простой фразе: самое мощное по потреблению устройство (здесь ноут) и будет тянуть львиную долю тока из БП, не давая зарядится другим (здесь аккум-ру ноута). Пост about it look up....http://forum.cxem.ne...c=114312&st=340
Так точно, сторожевая логика защиты по току... Принцип работы - при нарастании тока до МАХ положенного значения он стабилизируетя, при достижении МАХ значения или возрастании выше, КЗ например, происходит отсечка линии связи (провода) от ИП.....
Изменено пользователем I am mechanic
Не знал что эта хрень добралась до паяльщиков, думал игрушка для кодеров, толку то с ней нет. Никак не могу понять чем эта фигня с дохлым процем лучше всех остальных китайскких фигней которые ничего не умеют.
С разморозкой. Уж сколько лет-то прошло с выпуска малинки...
Толк с неё в том, что она была первой, до сих пор остаётся самой дешёвой, разработана в Великобритании, имеет GPIO и полноценно поддерживает Linux в отличие от микроконтроллеров.
Ну а умеет она многое, почитай хотя бы ежемесячный журнал про неё http://www.themagpi.com/
Это он у бритонцев 25уе, а к нам их за 50 продают, а в магазинах и вовсе от 3тыр.
Не знаю сколько лет прошло, но ждал когда таки завезут первую партию, не очень то шумным был релиз, просто тишина.
Почитал один журнал. С этой игрушки пытаются сделать МК или ПК , но как автономное решение ничего серьёзного нет.
Роботов и arduino делать умеет, да и что с них толку, пракики обучения с этого не получите. Японцы пол века их делают, а так для своего бабаха и не научились делать, покупают у европейцев которые их не очень то и умными делают.
Видно ещё надо лет 10 подожддать пока от этой игрушки польза будет.
у британцев? Я за 30 баксов покупал с доставкой..
Я тоже, 2 раза... Думаю их изделие качественнее, чем у братьев-Китайцев...
Вчера анонсирована Распберри Пи 2 с четырехядерным Cortex A-7 и 1ГБ ОЗУ.
Возрадуемся товарищи.
З.Ы. Обладатели сего девайса могут совершенно бесплатно и официально запускать на нем Вин10.
З.Ы.Ы. Я уже заказал :)
Feel the difference! ©
Интересно, смогут ли они в будущем уменьшить размер платы ещё на несколько сантиметров?
Хачу тупо один чип с разводкой, на котором усё будет ... по технологии 16 nm. )))
Как у терминатора в башке )))
А то своей уже не хватает, а гнездо под чип осталось ...
Какого конкретно девайса?
Pi 2, с 1 Гигом ОЗУ
