FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Возможно им придётся что-то адаптировать, пересобрать, но точно сделают.
Сейчас уже прошли те времена когда под каждый конкретный ARM процессор надо было собирать своё ядро Linux. Многое унифицировано.
Изменено пользователем Vascom
Подскажите, есть ли устройство для изменения выходного напряжения для ардуино?
Смысл: при подаче цифровой команды, например 255, на выходе устройства будет 5 вольт.
И наоборот, например на входе 128 - на выходе 2,5 в. и так далее.
Подскажите схему или готовое изделие в продаже.
Понижающий преобразователь:
входное напряжение - до 20 вольт
выходное напряжение - стабильно 5 вольт
выходной ток - от 5 до 10 ампер
Запитан будет от Li-Po с параметрами:
напряжение от 6 до 8.4 вольт (в зависимости от емкости)
емкость - 12.000 мА или 12 ампер
Спасибо за ссылку. Интересная модель, однако, не встречали тоже самое, только уменьшенного размера и веса на smd-компонентах,?
Пусть будет дороже.
В качестве эксперимента давно ещё приобретал регуль:
http://www.ebay.com/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-FO-/291353891841?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43d60b9401
Решил его попробовать ... не вышло ... сила тока оказалась низкой ...
Запускал через него БК двигатель с KV3700. Примерно 3700 оборотов на вольт. Выяснил, что управление движком начинается с 5 вольт, при этом достигается минимальное кол-во оборотов, что и требуется. Замена движка с более низкими оборотами не получится - уже пробовал.
Есть ещё вот такой вариант:
https://www.pololu.com/product/2111
но его ещё не пробовал и не уверен что потянет.
Управление идет с Raspberry - тут проблем нет. )))
Ты же хочешь 10А на выходе, поэтому меньшего размера не получится.
Либо умерь аппетиты, либо используй это.
И не забывай, что даже твой вариант https://www.pololu.com/product/2111 , если выдаст 5В 7А - это 35Вт на выходе, а КПД у него не более 90%, значит 3.5Вт он сам греться будет - понадобится радиатор не маленький.
А вот подскажите, если у меня БП 8,4 вольта и 12 ампер, подключен понижающий преобразователь с выходом 5 вольт и, например, 10 ампер. Ток используется на нагрузке 5 ампер.
Как подсчитать на сколько минут работы хватить мощности данного БП? Где можно почитать?
Падение напряжения на преобразователе будет (8,4в - 5в) = 3,4в
Рассеиваемая мощность на преобразователе будет 3,4в х 5а(нагрузка) х 0,66 = 11,33 Вт
Потребитель будет получать 5в х 5а(нагрузка) х 0,66 = 16,5 Вт
Итого: 11,33 + 16,5 = 27,83 Вт - это общее потребление ...
Наш запас = 8,4 х 12 = 100,8 Вт
Время работы: 3,62 часа.
За основу взята статья:
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=107034
Просто видел схемы повышения мощности через напряжение, так там на входе может быть 12в и 5а, а на выходе 5в и 12а, но при этом будет держать несколько часов, или я не прав?
БП - это ты имеешь в виду аккумулятор напряжением 8.4В и ёмкостью 12А·ч? Это не БП, не используй такое название, иначе тебя не поймут.
Преобразователь конечно же надо использовать импульсный, тогда расчёт такой:
На выходе 5В 5А, это 25Вт на выходе. При КПД 90% общая мощность 27.5Вт. Общая ёмкость аккумулятора 8.4·12 = 100.8Вт·ч. То есть его хватит на 100.8/27.5 = 3,67 часа.
Рассеиваемая мощность на преобразователе зависит не от падения напряжения, а от выходной мощности и КПД.
Если нужны такие точные расчеты, то ток потребления никогда не бывает постоянно стабилен. Есть ток пускового момента оборудования, есть температура окруж. среды и т.д. Аккумулятор особенно с гелевым наполнением (электролитом) очень чувствительные-не любят низкие темпер-ры, "....Дают заметное падение напряжения на морозе при нагрузке..."
Схемы преобразования в 5В часто используются для подачи искробезопасного напряжени (5В - при КЗ не возникает искры) во взрывоопасные зоны...
Изменено пользователем I am mechanic
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Я уже заказал на Алиэкспрессе за $45.80 с бесплатной доставкой. Поищите там.
Тоже заказал новую версию. А самая первая "малинка" уже давно и успешно трудится в качестве сервера домашней автоматизации :)
Подскажите хорошие статьи про установку и настройку точки доступа на малинке?
Только не роутера, а именно точки доступа, на подобии Хот-спота.
Хочу реализовать связку по Wi-Fi между двумя малинами:
- на первой поднят хот-спот, который принимает соединения и выдает ip-адреса по MAC-адресам, заранее прописанным в настройках хот-спота (МАС-адресов может быть несколько)
- вторая подключается к первой через Wi-Fi с образованием канала связи (определение адреса сети по MAC) с возможностью передачи и приема данных
- организация двух фоновых исполняемых файлов на GCC для прослушивания канала связи: допустим, на первой отправили данные, на второй - получили данные и выполнили определенные действия, например, включили лампочку.
Что можете посоветовать?
Получил Raspberry. Интересно, а когда win10 под неё появится?
Коллега -зачем Винда, если линукс честно бесплатная система?
Вирусяк не боится... Я опосля 60-ти позволил другану кроме винды удалённо настроить мне линукс федора. Проблемы, которые мне досаждали в винде, исчезли незаметно. Диск с материнкой и монитором не понадобился :);).
Переходите на новое!
Зачем? Для чего-то не хватает Linux?
Хватает. И более чем. На Raspbian у меня "крутится" сервер домашней автоматизации (на железе Raspberry Pi).
Но я не "фантик" Линукса (впрочем как и любой другой ОС). Так что "религия" позволяет мне спокойно попробовать Win10 на данном железе.
Ага, давайте ещё здесь раздувать темы "Windows - Linux", "AVR - Microchip", "Android - iOS"....
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
