Вообщем не буду рассказывать как я до этого докатился, короче в институте дали задание построить измерительный прибор в качестве курсача. Мне достался осциллограф. Задача курсовой работы состоит чтобы построить саму плату на основе микроконтроллера, изучить его работу и основы прошивки на примере USB -осциллографа. От этого изделия не будет требоваться никакая точность, лишь бы работал с погрешностью меньше 100 процентов. Проблема в том что максимум что я в жизни делал - это вытравил одну плату. В принципе я нашел ммного схем осциллографов USB но мне сложно оценить их сложность. Может посоветуете что нибудь самое простое? А быть может у кого то есть готовая инструкция? просто я в этом полный нуб...Хотя и не дурак, просто никогда не занимался этим
Спасибо
Изменено пользователем admin
В след. раз забаню
На каком контроллере собирать планируешь? Неужели в ТЗ ничего не оговорено? ;)
http://cxem.net/izmer/izmer77.php
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Только в эту бы схему на входы поставил по два стабилитрона встречно последовательно для защиты входов нужно только посмотреть по даташиту максимальное входное напряжение АЦП для данного МК http://cxem.net/izmer/izmer77.php
Нет не оговорено, как хочешь так и лепи. Я вот тоже склоняюсь к сборке по этой схеме. Кстати насколько сложно найти этот МК?
И что насчет вот этой схемы? http://cxem.net/izmer/izmer101.php
Изменено пользователем Bashulainen
Хочешь получить высокую оценку от преподов и лайки от сокурсников, поступи креативно.
сделай "механически - оптический" осциллограф.
то есть сделать механическую развертку лазерной указки.
можно использовать много разных способов.
от довольно сложного до самого простого.
из сложных - найти убитый блок лазера от лазерных принтеров - лишь бы был корпус линзы и призма развертки.
обычно там чаще всего умирают ИК лазерный диод, его как раз и заменить на лазерную указку, и вот тебе сразу развертка по горизонтали.
ну а по вертикали можно управлять обычным НЧ динамиком подключенным к усилку ..
ВОТ И ВСЕ.... и проецировать можно на большой экран. :ph34r:
