Светодиодные Лампы На Место Энергосберегайки
Всё работает отлично!
Один день погорела- часов 8 примерно просто так- полёт отличный!
Резисторы поставил 3*51*0.25 в послед. запихал в корпус, проклеил тщательно...
Уже запихал в холодильник! :)
Спасибо! :thank_you2:
Опять умерла лампа.
Ещё не вытаскивал... :vava:
Очень похоже, что где-то пробивает. То ли по плате, то ли конденсатор.
Опять содрал лампу- сейчас не звонятся R3,4,5.
Внешне выглядят на отлично, маркировка 391- отчётливо видна- не звонятся и мегаомами...
Диодный мост, конденсатор вроде в норме.
Эти резисторы одной ногой на +диодного моста, другим концом на 8-й светик звонятся. :vava:
Линейка светиков точно без обрывов. Неужели резисторы могут так сгорать, без дыма, и внешних признаков?
Ну на 1 Вт- там точно не влезет, это которые ранее реально сгорели- там бы можно и выводной в проводник питания внедрить, а эти уже в корпусе, где места 4мм в высоту.
И повторю вопрос- как они так могут сгореть, когда внешне абсолютно новые? Просто любопытно...
При включении проскакивает довольно мощный импульс тока,от чего и горят ограничивающие резисторы,на заводских платках стоит на 0,5 ватта с керамической обмазкой,крашенные реже.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так эти ж СМД. 0.125- по три в параллель.
Внешне- как новые- и не звонятся совсем.
Поставил последовательно пару ОМЛТ 0.5 вт* 68 Ом, древнючих- советских ещё.
Будем посмотреть... :)
Покрой схему электротехническим лаком(Plastic-70 например) после просушки платы, в холодильнике конденсат - обычное явление, может замыкать. Прежняя схема-то была в приличном слое диэлектрика...
Она была просто в герметичной упаковке, вклеена конкретно.
Я так же и вклеил, после проверки. Сверху ещё и клеевым пистолетом прошёлся. Почти неделя уже! :)
  • 10 месяцев спустя...
Лампа работает уже почти год без нареканий! :)
Тут в тае прикупил за 20 рублей игрушку вот такую.
Там всего 4 жёлтых светика, включены встречно - параллельно по 2 штуки.
Конденсатор+резистор, и всё! И выключатель! Который у нас в лавке ужо 15 рублей стоит!
Вот хочу туда 4 пираньи ARL-7600UWC-E впихнуть именно по образцу ихнему.
И думаю, подводный камень вроде тут только один - при выходе из строя одного светика - вылетает встречная пара?
Из-за обратного напряжения?
Так у светодиода максимальное обратное напряжение 5 вольт . Поставь параллельно этой встречно/параллельной цепочке светодиодов какой-нибудь двойной стабилитрон на 7-10 вольт типа КС170 - КС210 - он и защитит оставшиеся светодиоды от большого обратного напряжения .
Володь! А я даже как то и не подумал... :vava:
А ведь уже и платку нарезал... Бум переделывать.
