Вопросы По Лимитеру Для Усилителя.
  • 5 месяцев спустя...
Как лучше организовать лиммитер ?
Изменено пользователем Dermengy
А для чего нужны диоды?
ограничение напряжения по входу ОУ... диоды до 1-1.5 вольта закрыты...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
То же давненько ищю схему лимитера.
Приглинулись минимумом обвеса три схемы из поста #29.По ней вопрос оналоги у AOP124 есть
Ну и из поста # 32.По ней такой вопрос Зачем два входа через R5 и R6.Как подавать моно сигнал (один канал).
И в целом я так понял лимитер прикручивается на вход перед любым УМЗЧ и подстраивается потенциометром по входу.Так?
Изменено пользователем Дима 1991
Гугли "Балансный вход в усилителе"
Юрий. cxem.net
Походу понял.Надо перевернуть фазу сигнала (собрав доп.схема для этого) и подать его на второй вход.
Не надо ничего дополнительного собирать,. Подай сигнал на Р5. Ку будет равен 1. А при балансном входе 2.
А если вообще не нужен балансный вход, то собирай по первой или второй схеме пост29.
Юрий. cxem.net
Тогда я все верно понял?
"я так понял лимитер прикручивается на вход перед любым УМЗЧ и подстраивается потенциометром по входу.Так?"
Правильный лимитер сравнивает напряжение питания и напряжение (амплитуду) на выходе - как у Вадима (Waso) в Натали......Или сравнивает входное напряжение с источником питания - как у Королькова.
Именно так и делается, когда расстояние между источником сигнала и усилителями десятки метров.
Юрий. cxem.net
правильный лиммитер это клиплиммитер :yes:
Юрий, вторая схема работать не будет.
Всё это так, но в железной реализации - "булькает" при неудачном выборе постоянных времени срабатывания и отпускания. Позже я отказался от привязки к питанию.
Есть и другой вариант - отлавливать характерные признаки перегрузки, например, выбросы насыщения в УНе.
это аналоги
В смысле враньё что у VTL5C7 "быстродействие" выше? На АОР124 нашел только время выключения не более 150с http://www.ooobvs.ru/aor124_optopary
У VTL5C7 - 1sec http://www.excelitas.com/downloads/DTS_vtl5c6c7.pdf
Или у меня в схеме светодиод оптрона не в диагональ диодного моста?
Каждому своё.
