Конвертер Бп Атх
kimi2010
По второму блоку: трансформатор нужен с выходным напряжением 24-25 вольт переменки при 2 А нагрузки.
хорошо :)
Да и по схеме там 2 штуки LM317. Одна стабилизирует напряжение,другая ток. Посмотрите в даташите схему включения и сравните с приведённой Вами.Это к этой фразе:
(в статье не все описано) + в комментах пишут что-то не то с схемой..
LM317 это я так понял - микросхема, это ее полное название LM317 ? Куда посмотреть ?
Если я правильно рассмотрел схему то нужно:
- трансформатор с выходным параметрами 25В \ 2А (только почему заголовок статься именнуеться как БП 30В \ 5А ? :))
- 2 микросхемы LM317 (аналоги какие ? вдруг не будет таких)
- 4 диода КД213А (аналоги какие ? вдруг не будет таких)
- R1 на 120 Ом
- R2 на 4.7 кОм
- С1 на 4.7 мкф х 50В ?
- С2,3 на 4700 мкф х 50В
- C4 на 220 мкф х 50В
- предохранитель на 8А
- 4 выключателя (SW1, SW2.1, SW2.2, SW3)
- 2 неопознанных объекта выделенных на схеме
Изменено пользователем kimi2010
LM317-интегральный регулируемый стабилизатор напряжения. Принцип работы-поддержание между выходом и управлением разницу, напряжения в 1,25 вольт.
Чёт нет глючит...
Набери в гугле LM317.http://pdf1.alldatas.../NSC/LM317.html
Там даже импульсники на основе этой 317 есть.
Изменено пользователем Hambaker
Да для меня это как до Китая пешком... Как и что работает опустим для знающих людей и разбирающихся в этом. На данном этапе меня интересует список деталей, который я буду покупать\искать.
Значит так: R1-правильно. Дальше-внимательнее: P1- 4,7 кОм, P2-47 Ом. С1 можно ставить 0,1-0,33 мкф (не критично,а 4,7 мкф ставить смысла нет,так как там почти 9000 мкф ещё электролитов навешано.
Предохранитель сетевой на 8А-перебор! 1 А с головой хватит! Посчитай сам:24 вольта*2ампера=48 Вт. Потери/КПД/и проч. и того грубо 70 Вт. Теперь делим 70 на 220 и получаем...0,32 ампера. И откуда 8 ?
Выключателя надо 3. SW 2.1 и SW 2.2-это один сдвоенный выключатель ( допустим тумблер ТП2-1) и обозначен как SW 2.
Неопознанное на схеме-это измерительные приборы. (А)-амперметр и (V) вольтметр соответственно.
это подстроечные резисторы ?
я так понял, это тумблер в 3 положения ? вниз\нейтраль\вверх ? Какую роль он выполняет ?
приборы любые на вкус и цвет или конкретные нужны ?
Что скажите по диодам и микросхемам ?
Приборы любые, которые измеряют 0-5А и 0-30В, хоть цифровые.
И откуда 8 ?
Там одна 338 стоит, на выходе 5А обещано.
