Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Я бы ещё добавил резисторы в несколько кОм между базой и эмиттером, для надёжной работы.
В принципе, за всё это время не было ни одного трыка - значит и без него работает достаточно надёжно.
Для лучшей повторяемости схемы резисторы лучше поставить или может потребоваться подбор диодов или транзисторов.
Тут есть несколько нюансов из-за которых схема может не работать, как надо. Возможно " залипание " реле, оно Вам надо? :umnik2:
Мне абсолютно по барабану какая повторяемость схемы, я знаю, что она реально рабочая, после примерно десятка промежуточных вариантов.
Два диода стоят для того, чтобы гарантированно погасить 0,315В при логическом нуле LM358.
Если не трудно, озвучьте нюансы из за которых схема может не работать.
Диоды, понятно, для чего стоят - из-за того, что LM358N не может выдать всё напряжение питания на выходе. :buba:
Этот ОУ " недодаёт " примерно 1,5 В, поэтому, чтобы надёжно закрыть транзистор ( для выключения реле ) диоды и нужны. ( Есть такие ОУ, которым это не нужно ) :thank_you2:
Для кремниевых диодов 1,5 В - 0,6 В х2 = 0,3 В Такое напряжение не сможет открыть транзистор и реле будет выключено. Но, это в идеальном случае, когда диоды и транзистор не имеют обратного тока.
Реально диоды могут иметь заметные токи утечки, особенно в горячем состоянии. Даже, если диоды закроются, то транзистор при закрытых диодах оказывается в режиме с " оторванной базой " , в котором его не рекомендуется использовать ( исключение " лавинный режим " ) потому, что ток коллектора будет неопределённым, то ли маленький, то ли не очень и он будет течь через обмотку реле, оставляя на ней напряжение.
Электромагнитное реле имеет большой гистерезис - 12 Вольтовое типично срабатывает при 7 В и отпускает при 2 В, поэтому оно может и не выключиться в такой схеме, то есть " залипнуть " со всеми вытекающими последствиями.
Раньше использовали, в основном, германиевые транзисторы, которые имели большие токи утечек и такие схемы просто оказывались неработоспособными. Сейчас, как повезёт. :yes:
Древний, я рад за тебя, что у тебя работает без резистора.
но установка резистора между базой и эмиттером для отведения обратных токов - обязательная часть схемотехники на биполярных транзисторах.
поэтому все твои рассуждения о том, что резистор там не нужен - полная херня...
Ага, докажите мне, что моя переключалка неработоспособная потому что я схемотехнику не соблюдал, она уже наверное два года работает и не издала ни одного трыка, пашет как часики, докажите мне что она у меня не может работать впринципе, докажите - я рассмеюсь вам в лицо.
Изменено пользователем Drevnii
Все твои рассуждения полная херня
- это написано в умных книжках
докажите мне что она у меня не может работать в принципе
- просто повезло
- как у Кашкарова, но честно, хоть и грубо :yes:
как известно, с ростом температуры обратный ток утечки тоже растет.
и в данном случае речь даже не токе утечки упомянутых диодов, а речь об обратной утечки собственного перехода коллектор-база транзистора.
и без резистора этот ток утечки коллекторного перехода может запросто открыть транзистор.
Может быть кто нибудь заметил, что БП окончательно построен в апреле 2013 года и за это время не было ни одного сбоя - к чему вся ваша теория.
обычно нормальные люди благодарят за науку.
но ты же решил выбрать позицию барана перед новыми воротами...
Деда, я вот не понял, ну работает у мужика без резисторов и пусть работает. У вас да оно или не хочет или помеху создает. Вы тупо друг друга чморите, так нельзя.
Так что взяли шампусика и виртуально померились .
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А, китайцы вообще, такие схемы делают и продают, что не могу подобрать слова. И ведь работают! :crazy:
Китайцы и русские два разных человека, и не надо их тут приписывать. Даже возьмём так, я собираю схему и у меня всё работает, а другой тоже собирает и у него не работает. Это может означать что руки не от туда растут и не больше.
Сань, речь не за Древнего, у него все работает! Старичок с Пионером правильно говорят, положено так. Для лучшей повторяемости. Два- три таких "пусть работает" в схеме и получается так как ты пишешь:
Я всё прекрасно понимаю, но Юрку в обиду не дам. :friends:
Дело не в Юре, а в знаниях остальных пользователей, которые примут такое включение транзистора за норму. Вот потом пойди и объясни каждому почему у них что то не работает. Я тоже Юру не хочу обижать, но он не прав... что делать??? Молчать?
Изменено пользователем Владимир65
Новогодние поздравления тут...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • 3 месяца спустя...
Арктика доработка 3.rar
В LAY можно ? Проект забыт, никто сюда не ходит, мой вопрос повис в космосе !
Изменено пользователем ua3mse
Это схема, если я не ошибаюсь,не была воплощена в железе. Что то не получилось, уже не помню. Посмотрите схему БП которую собрал Drevnii
Какую ? Схем много, крыша скоро поедет от многообразия недоделанных схем...
Надоели все эти самоделки - перделки, жалко, что на форумах почти нет профессионалов...
Какую...
Вот эту.
http://forum.cxem.ne...80#comment-2238004
А они что исправят? Искать за вас будут и носом тыкать в нужную схему?
Раньше не было такой функции ( куратор темы), вот и получается , что финальная схема зарыта где то в середине темы и после некоторого её обсуждения я сам уже не могу найти финальную .
Во первых это форум где непрерывно идет обсуждение, потому любая схема со временем останется где то в середине темы, потому как вопросы нескончаемы. Через некоторое время та схема перестает быть последней. Не нравятся самоделки, найдите схему от профессионалов, кто мешает? Или создайте свою под все ваши потребности. Здесь форумчане так же изучив множество чужих схем, хороших и плохих, изучив косяки и преимущества этих схем пытаются сделать более совершенную схему. Это не всегда получается, так что рады любой удачной схеме. А вы их еще и упрекаете, что схема не на блюдечке с золотой каемочкой, да и еще ее надо искать в теме...
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
