Сдвиг Импульсов
Добрый день.
Может кто подскажет мне идеи для решения моей задачи.
Имеется такой сигнал
Видно что импульсы через пол периода отличаются по амплитуде.
Мне необходимо каким-то образом получить разницу между ними и усилить ее до величины приблизительно 5 В.
На ум приходит идея сдвинуть эти импульсы на пол периода, а потом сложить их с исходной последовательностью и далее уже усиливать полезную разность. Которая дальше должна обсчитаться АЦП. Понятно, что если эти импульсы порядка 500 мВ размахом, то можно тупо усилить в 10 раз и получить 5 В, однако, требуется получить большее усиление, но не вылезти за указанные 5 В.
Возможно ли это вообще или эта задачи из области цифровой схемотехники? :unsure: Или есть другие идеи?
Изменено пользователем Elektrik
...получить разницу между ними и усилить ее до величины приблизительно 5 В.
Совершенно непонятная задача. Какой смысл получать разницу, а потом ее усиливать до 5 В?
Не таитесь, как партизан на допросе в гестапо. Выкладывайте свою задачу полностью. Что? Где? Когда? Зачем? И т.п.
Долго объяснять... это т.н. сигнал ошибки получаемый в результате воздействия модулирующего сигнала на высокодобротный контур. Т.е. разница между импульсами равна нулю в случае попадания на вершину контура и увеличивается при сдвиге в сторону (разница между импульсами будет плавать от 0 до нескольких мВ). А мое устройство это часть системы АПЧ. В общем не так это важно!
У меня сейчас есть конкретная задача, которую я изложил...
Цифра 5 В - диапазон работы АЦП, который должен обсчитывать полки сигнала. А разрядности АЦП может не хватить для обработки такого малого сигнала... поэтому его обязательно надо усилить,а именно его полезную часть.
С этого и надо было начинать. Теперь более понятно.
Навскидку просматриваются два варианта:
1) Два устройство выборки-хранения (УВХ), поочередно запоминающие амплитуду импульсов. Далее - сравнение полученных величин;
2) "Отминусовать" (сдвинуть в минус) нижнюю ("незначащую") часть импульсов и усиливать только их верхние, "значащие" части.
Конечно, возможна еще куча других вариантов.
Этот вариант, я так понимаю, без участия АЦП ? Нужно его задействовать...
такую схему я тоже рассматривал, моделировал... она вполне работоспособная, но при условии значительного куска "незначащей" части, чтобы было что отминусовывать, без потери полезной части сигнала. Но в данном случае полезный сигнал распределяется чуть не по всему фронту импульса!
По фронту импульса или по его амплитуде?
УВХ ведь будут запоминать именно максимальную амплитуду. Надо еще предусмотреть их сброс по окончанию цикла сравнения.
Какой вопрос - такой и ответ. Было сказано, что надо усиливать разницу амплитуд. Теперь откуда-то взялись еще какие-то параметры.
Я ж писал: "не ведите себя, как партизан на допросе в гестапо"! Чем полнее Вы изложите суть проблемы, тем адекватнее будут ответы.
Ну и шо? IMHO псевдопроблема.
Проинтегрируйте площадь и получите искомое.
УВХ хранит амплитуду. А я вел речь об интегрировании площади. Правда, это снизит скорость отклика.
Ну разве что только в самом первом приближении. Эта схема - "теоретическая". Практически выход ОУ "поплывет" к одному из напряжений, пока не насытится из-за неидеальности входных токов, т.к. по постоянному току ООС нет.
Переедем, наверное, в "Измерительную технику", т.к. в разделе "Для начинающих" адекватных ответов что-то не наблюдается, а я уже иссяк с идеями.
опять же этот способ не предусматривает последующую работу ацп?
в идеале хотелось бы, конечно, получить именно сам усиленный полезный сигнал с полками, которые потом можно ацепировать и считать разницу...
Переедем, наверное, в "Измерительную технику", т.к. в разделе "Для начинающих" адексатных ответов что-то не наблюдается, а я уже иссяк с идеями.
хорошо. может там кто подскажет... :yes:
Можно мульплексировать импульсы, синхронизируя аналоговый мультиплексор от импульсов например более высокого уровня. Получим две последовательности импульсов разного уровня. Потом преобразуем их в постоянное напряжение - сравниваем - разность усиливаем и подаем на вход АЦП.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
под мультиплексированием и разделением импульсов вы понимаете вот это (графики 2,3)?
а далее я объединил их с противоположной полярностью и подал на увх... получил некоторое постоянное напряжение, отражающее их разность.
вот схема
графики поясняют ее работу.
а вы предлагаете проинтегрировать по отдельности эти импульсы и потом получить разность для усиление?
это решение лучше?
Ереси в Вашей схеме я не усматриваю. Непонятно, почему это решение Вам не понравилось?
да, работает схема... для контроля вполне нормально.
но все-таки работу ацп хотелось организовать по полкам сигнала. таково условие :unknw:
к тому же система будет слишком инерционная...
Уточните, что Вы понимаете под выражением
...по полкам сигнала.
А о чем же я тогда всё это время талдычил???
Надо проинтегрировать отдельно графики 2 и 3 и уже их подавать на сумматор-интегратор в разной полярности. Инерционность будет минимальна.
Можно конечно преобразовать импульсы 2 и 3 в цифру - поставить регистры хранения (сделать цифровую синхронизацию выборки сигналов) и подать на цифровой сумматор. Это как раз то и будет сравнение площадей сигналов и на выходе получим истинную разность сигналов.
Можно усилить сигналы до уровня 5в и подать на АЦП микроконтроллера.
Период постоянный и нам извесен. Дальше дело техники, вернее софта.
Схема простая - один камень.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Можно. Только камень крутой типа MPS 430. И софт под это дело еще написать надо!
Изменено пользователем chip-chip
A разве на PICe нельзя?
Вопрос к автору:
Может принцип изменить?
Уйти от аналоговой схемы и использовать PLL?
Можно и на 18 пике. Только PLL здесь при чем? И кто софт писать будет?
