Регулировка Напряжения
Cartmanes
Проблема вот в чем, не могу добиться нужного напряжения на выходе блока питания, вместо 38 вольт выдает 72. Подскажите как можно уменьшить напряжение?
Схема от сюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
З.Ы. трансформатор неоднократно перерасчитывался и перематывался
Значит, перерасчитывался неправильно. Выложите сюда расчет.
Вот так надо:
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
GND +36V
GND - 36V
Всего 72V...
Или в каждом плече по 72 В?
в каждом плече по 72 вышло
прога через которую расчитывал на работе, завтра скрин сделаю и выложу
Изменено пользователем Cartmanes
частота генератора соответствует расчетной? попробуйте уменьшить частоту.
А при чём тут частота генератора? Напряжение от неё не зависит. Расчёт правильный, так как к-т трансформации равен 3,5, что с учётом потерь - верно, и 72 в в каждом плече никак быть не должно.
Изменено пользователем alex000000
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
