Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Помогите пожалуйста! В машине стоит магнитола Sony CDX-S22S, хочу спаять усилитель для саба на TDA2052 по схеме указаной в даташите.
Саб на 100 ватт, сам усилитель одноканальный, хочу сделать два и включить на один моно канал и мощности должно прибавится по идее...
Будет ли работать?
Прежде чем задать вопрос читаем Faq!
FAQ по TDA2030/2050
Добавил Radiotehnika S-90.
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
и получишь мостовую схему. Сделай преобразователь напряжения +/-30v и получишь стандартную схему почти всех активных сабвуферов. И необходимую мощность впридачу.
Все мы......
Будет ли работать?
Работать будет. Мощность возрастёт где то в полтора раза, тоесть ты получиш около 90Вт при напряжении 30В.
Но я бы поставил ТДА7294/93.
Нашедшего выход затоптывают первым
14 вольт для TDA2052 будет маловато, а с преобразователем +-30 она попросту скиснет...
Если преобразователь делать, то уж действительно 7294-93 будет в самый раз...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Спасибо большое! Но есть несколько возражений по этому поводу:
у 7294 мощность 100 ватт насколько я помню. Если соединить два таких усилителя то мой саб запросто вылетит через заднее стекло :)
Выбирая 2052 я прежде всего исходил из того, что саб не будет работать на предельной мощности, что продлит ему жизнь.
Во вторых: Я ламер в делах электроники (но прилежный), преобразовать скорее всего будут паять за меня другие а вот с усилком кое как справлюсь там деталей немного и вроде ничего сложного, а 7294 я слышал капризничает, самовозбуждается и вобщем надо иметь определенные опыт/навыки в разводке подобных схем.
Что вы об этом думаете?
И еще ламерский вопрос: выходы от усилителей напрямую можно соединять и подключать саб?
Изменено пользователем blink_
Ну да, у 7294 100 Вт, да вот только это максимум, а что мешает ее использовать на 50 Вт???
Разводку найти не проблема - в разделе по печатным платам есть...
А вот выходы лучше таки через предохранители соеденять...
А сколько tda2052 потребляет по питалову? Хватит ли 1-му корпусу интергральных стабилизаторов L7824 + L7924 (т.е. +-24В, 1,5 А каждый). Если нет, то можно ли запараллелить два инт. стабилизатора?
странный подход, занижать мощность для сохранности саба. Обычно народ их скорее перегружаеть чтоб по больше выжать а не наоборот.
в любом случае если саб на сто ватт то и нефиг его недогружать. Если толко столько мощи и не надо совсем. Но эт уже совсем другой разговор.
А про мост на TDA2052 ИМХО лучше забыть. Реально хороший совет спаять на TDA7294, оно и дешево и звучить более менее и мощно достаточно, а про возбуд и прочие капризы эт ктото наврал. Они эти TDAшки заводятся с первого раза и работають фсю жизнь.
Так что паяй на TDA7294 и будет тебе счастье, blink_, :)
Интересно а на кой TDA2052 стабилизированное питание? И параллелить КРЕНки это не очень хорошая идея, лучше поставить эмитерный повторитель после нее на МОЩНОМ транзисторе...
В том то и дело что такой мощности и не надо, я не жадный:)
Прсто нужен хороший чистый звук средней громкости, я исходя из этого и выбирал.
На данный момент от нехватки мощности сильно греется усилитель магнитолы, у меня стоят два динамика от
"Радиотехника"-и на 4 ома, звук невозможно даже на половину поднять, дифузоры вот-вот порвутся и выскочат!
Но хорошо, последую вашим советам и сделаю TDA7294, вот только двум усилителям один преобразователь хватит?
Ну так смотря какой преобразователь...
Схемку стабилизатора умощненного прикреплю как начнут картинки прикреплятся, или у меня какой то глюк завелся...
В архиве схемы стабилизаторов на базе КРЕНок
stab.rar
Где средняя громкость там и большая,ты уж мне поверь,соберешь на 2025 и захочется чего-то большего.
Так что лучше делай на 7294,класная штука получится!!!
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем! Хотелось бы услышать мнения опытных людей по поводу такой простой и очень дешевой микросхемки, как TDA 2050 (2030). Тем не менее, несмотря на всю простоту она по мнению многих (в том числе меня) "переигрывает" по качеству звучания такие популярные микросхемы, как TDA7294, LM3886 и многие другие.
Будет интересно узнать рекомендации от специалистов по поводу выбора оптимальных схем включения, плат.
И вот для начала выложу 2 платы: одна в неинвертирующем включении, другая в инвертирующем. Платы не проверенные, нарисованы со стороны дорожек, номиналы подписаны. На платах также имеется блок питания (диоды шоттки SR3100 (3A,100В), резисторы 0,1 ом 2Вт). Помогите исправить ошибки, если они есть.
2 платы в архиве:
TDA2050_БП.rar
Микросхема действительно хорошая. Я собрал 2 усилка на 2030А и один на 2050. Моему уху они нравится больше ЛМ3886, ТДА729Х
Печатки я делал и сам. Очень понравились с сайта Линкора. Единственный недостаток этих микросхем- относительно малая мощность.
Например, 2050 если на больше, чем 20Вт включить, глюки уже слышны. Да и их корпус не для больших мощей.
А в целом я оцениваю микруху в 5 баллов из 5. :)
За отечественную технику!
Сейчас в навесном монтаже есть собраный усилитель на 2050. Впечатления очень хорошие. Собираюсь сделать печатку для 2-х штук по типологии из даташита. Единственно-не знаю чем ее лучше питать. Открыл тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20147
Как нарисую печатки-выложу.
лучше мужики делайте сразу схему в мостовом варианте, я сам так сделал четыре года назад. сделал четыре одинаковых блочка и подвернулась схемка включения мостом - там кажется конденсатор входной убирается и еще что-то, т.е. проверяешь что каждый блок нормально работает и после уж мостом их соединяешь. А для питания я выбрал схему на крен142ен22а -у меня на работе в станках импортный ее вариант стоял, вот и решил попробовать. С трансом только попотеть маленько пришлось, сам мотал и потом еще долго бился чтоб не гудел. Да, радиатором этих кренок стал радиатор от первого пентиума - я его пополам распилил чтобы на каждой половинке свою микруху прикрутить,а вентилятор эти половинки какбы держит как единое целое. Дальше напряжение переменником выставляешь на каждом плече по 22 вольта и всё. Вот уже около четырех лет работает верой и правдой с колонками АС-50 (8ом) как компьютерный усилитель - не что ни разу не сгорело. Схем только не сохранил, вот и сюда попал в поиске этой схемы соединения мостом, кто найдет - киньте ссылку.
А по мне, так 20 ватт для комнаты средних размеров достаточно...а микрухи действительно хорошие, им главное в обвес детальки покачественнее и тогда они звучат очень и очень хорошо. У меня у самого есть два уся на 2030а, один стандартного включения, второй с транзисторами на выходе-собрал для эксперимента...
набросал несколько печаток для TDA2050 с немного по разному разведенным нолем, еще не собирал,
возник вопрос какую лучше использовать? я в этом деле новичек, не пинайте сильно
1.01
1.1
1.3
1.51
за основу брал схему Lincor-а
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
TDA2050 по субъективным впечатлениям заметно лучше 7294. Звучание последней могу охарактеризовать одним словом: каша.
Можно сейчас на рынке брать любые колонки Микролаб (мощностью около 15Вт), вскрывать, менять тамошнюю микросхему 2030 на 2050, заменить конденсаторы в проходе на пленку, конденсатор в обратной связи поставить 220мкФ и вот вам готовые, бюджетные, неплохие, активные стереоколонки.
P.S. Есть микросхема LM18дальшенепомню, которая, говорят, играет получше чем 2050 (мощность та же).
P.P.S LM1875.pdf
в микролабах стоит сдвоенная TDA7265. но колоночки из своего класса ИМХО лучшие уступают отлько JetBalance JB381 они покруче но тоже требуют переделки :)
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Последний вариант получше будет но есть замечания. Проводники делай покороче, элементы соединяй как по схеме в тех же точках и делай короче проводники. Эстетика сильно не пострадает. Прямой угол от кандера 33мкф и ему подобные лучше сгладить. И для сигнала благо и дорожка держаться будет лучше. Прямые углы любят при лужении отваливаться. ИМХО самый ненадежный угол в печатке
+ облагородь питание и не делай таким длинным общий провод
Изменено пользователем Китич
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
